בעיות חימום חמורות!
יש ליAXP 1800 והוא מתחמם בצורה אדירה הוא מגיע ל 60 מעלות והלוח מגיע ל41 מעלות יש לי דרגון אורב
ומארז אנרמקס עם ספק אנרמקס ,הצד שלו גם פתוח כל המאווררים עובדים ואין שום שינוי המעבד מרוח הארטיק סילבר 2
מה לעשות?
60 בFull Load?
מה לעשות?
תפסיקו כבר לעשות כזה עיניין מטמפרטורה של 60 מעלות למעבד AMD ! זה בהחלט סביר ואפילו תקין !
אז לחכות שיתפוצץ???
אני רואה איך סרטים נתקעים,זזים מאוד לאט מרגישים שקשה לו אולי ישנם מחשבים עם אותו מפרט שהכול זז כרגיל
פה זה לא המקרה יש לך פיתרון כלשהו?
אז מה לעשות לחכות שיתפוצץ??
ממש לא. קח כוס מים, תשתה, תרגע, ותן לזה לעבוד ! אם זה יגיע לטמפרטורות יותר קיצוניות - אז תתחיל לדאוג, אבל כל עוד זה באיזור ה60 - תגיד תודה ותמשיך לעבוד. איך תגיב כשהקיץ יהיה בשיאו והטמפרטורה תגיע ל70 מעלות ? תכניס את המחשב למקרר ? או שלא תדליק אותו בכלל ? ככה זה עם AMD. הם מתחממים. זו עובדה ידועה, ואין להשוות בין הטמפרטורות של מעבדי אינטל השונים למעבדי AMD.
מה לעשות?
חחח מה אתה דפוק? יש אנשים עם AMD שהיו מייחלים לטמפ' שלך....
אני לא משווה בכלל לאינטל היה לי מעבד פנטיום 2 שעבד חצי שנה בלי מאוורר ולא קרה כלום,אבל המחשב נתקע סרטים ותוכנות
זזים לאט .
ולא נראה לי שאף אחד בפורום רוצה לעבוד על המחשב שלו בצורה כזו אז אם יש לך הצעה אני אודה לך. :)
מה לעשות?
מה מייחלים זוהי טמפ' בסדר?במחשב השני שלי שהוא גם AMD הוא לא מגיע לכאלו טמפ'
אז אל תגיד שאלו טמפ' בסדר ,אני משתמש בAMD למעלה משנה ואני יודע כמה זה צריך לעמוד
אבל למה דווקא האיכס פי 1800 וחבריו כל כך מתחמים?
יש לי AMD TB1.4 שמגיע ל59C אז תגיד תודה :-[
מעניין אותי למה מעבדי amd מתחמים יותר מישהו יודע ? ::)
כי הם עובדים על טכנולוגיה של מעבדי ALPHA שצורכים הרבה יותר חשמל ומתח, ואם אנשים פה זוכרים אבל הAMD הראשונים שיצאו חייבו ספק 300WATT לא קברי ברמה כי הם דרשו פשוט אספקת חשמל סדירה. זה גם מסביר את כמות הקבלים שמסביב למעבד. את החום שהם פולטים ניתן להסביר בצורה פשוטה: אותה כמות אנרגיה שאתה משקיע במקום אחד חייבת לצאת בצורה כל שהיא איפה שהוא - זה איזה משפט שלמדתי פעמים בכיתה ח' בפיזיקה. זה כמו הדוגמא של מנורת חשמל, היא צורכת חשמל אבל פולטר חום, כי זאת האנרגיה שיוצאת ממנה.
לא.. היא פולטת אור, החום זה החוסר יעילות שלה.
חוק שימור אנרגיה...
והעניין עם האור והחום- נצילות ;D
indeed
