פורסם 2005 במרץ 421 שנים הסר כמות. מוצרים סה"כ Matrox RT.X100 Xtreme 6,189 ש"ח Intel Pentium 4 3.4GHz LGA775 1MB 800MHz HT 550 Box 1,690 ש"ח Abit AS8 Intel 865PE LGA 775 699 ש"ח A-DATA 512MB PC 4000 DDR 500 1,460 ש"ח Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM SATA 1,290 ש"ח ABIT ATi Radeon X600XT 128MB PCI-E 995 ש"ח Supertalent Aluminium CA-601UFY Yellow 550 ש"ח הרכבת מחשב במעבדה 183 ש"ח סה"כ 13,056 ש"ח
פורסם 2005 במרץ 421 שנים והמארז מגיע בלי ספק כח..למה אתה צריך כזה כרטיס עריכה? זו עריכה מקצועית? בטוח יש כרטיסים זולים יותר שיעשו את העבודה באותה רמה (כמו של Pinnacle ודומיהם).ולמה זכרונות 500 מ"ה? אתה יודע שזה רק לאוברקלוק והלוח לא ינצל אותם ללא אוברקלוק?גם מעבד 3.4 דיי מיותר לדעתי. אותו דבר ישיג גם ה-3.2 בהרבה פחות כסף.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים והמארז מגיע בלי ספק כח..למה אתה צריך כזה כרטיס עריכה? זו עריכה מקצועית? בטוח יש כרטיסים זולים יותר שיעשו את העבודה באותה רמה (כמו של Pinnacle ודומיהם).ולמה זכרונות 500 מ"ה? אתה יודע שזה רק לאוברקלוק והלוח לא ינצל אותם ללא אוברקלוק?גם מעבד 3.4 דיי מיותר לדעתי. אותו דבר ישיג גם ה-3.2 בהרבה פחות כסף.אין ממש הבדל ענק בין 3.2 ל3.4...וה3.4 עולה ממש יותר מה3.2...שאם אתה אפילו לא מתעסק עם OC יכול להגיע ל3.4...לדעתי הכרטיס מסך סתם חבל...כי הX600 זה סדרה שלא הצליחה...קח איזה GF לPCIe...(משהו כמו 6600GT..)..
פורסם 2005 במרץ 421 שנים אם הוא לא גיימר 6600GT הוא דיי מיותר, אבל 6600 רגיל עדיין יהיה עדיף על X600XT:http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=88319
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר דבר ראשון תודה בכל מה שקשור לזכרונות , כרטיס המסך והמארז בכל מה שקשור לכרטיס העריכה זה הכרטיס שעובדים איתו על פרמייר פרוהכרטיסים של פינקל לא מותאמים לגראות מעל 6.5 של פרמיירחוץ מזה הכרטיס עצמו יקר אמנם אבל מגיע עם כל התוכנות המקוריות שהן פרמייר 1.5, האנקור, והאודישן שגם הן חיוניות לעריכה . בקשר לרמת המקצועיות. הכרטיס עושה כמעט הכל בריל טיים ללא רינדור ,יש לו אפשרויות חיבור חיצוניות לכל פורמט (וידאו, סופר וידאו , היי 8 וכו..) מגיע עם חבילת אפקטים מקצועית לא ההולוויד המצועצעת והחובבנית שמגיע עם הפינקלמה שחוסך המון במון זמן כאשר עורכים לפחות סרט אחד ביום אם זה ארוע , קליפ , קטע לערוץ האופנה, ערוץ 24 או כל פרוייקט אחר.בקשר לדברים כמו כרטיס מסך , זכרונות , מעבד, לוח , מארז על מה כן מומלץ ?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מארז - בהחלט Compucase Hec 6A19 שבא עם ספק מצויןכרטיס מסך - אם אתה משתמש להכל בכרטיס עריכה אז אתה יכול גם להסתפק בכרטיס פשוט מאודאבל לא מומלץ לקחת משהו פחות מ Radeon 9550 128 bitכי פחות מזה זה מחיר דומה אבל הבדל רציני בביצועיםזכרונות - A-Data יהיו בחירה מצוינתמעבד - אני חושב שתבנה את המפרט על 3.0 ואם ישאר לך מספיק בתקציב אז תשדרג ל 3.23.4 לא משתלם בכלל.לוח - כל לוח טוב עם צ'יפסט 865PE LGA775 של Gigabyte, Epox, Asus, MSI, Abit יתאים לךמצד שני גם כל לוח עם צ'יפסט 915P יתאים לך, אבל אז תשקיע בכרטיס מסך כמו 6600 (לא GT)אבל לא X300אני ממליץ לך גם לקחת קירור של Zalman 7000B-AlCu (שים לב בשביל סוקט 775 צריך גם קליפס שלו)
פורסם 2005 במרץ 521 שנים הייתי אולי משקיע בספק שהוא פחות מהתחום התקציבי, משהו כמו זה:http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5497כדי לשמור על חומרה כזו יקרה
פורסם 2005 במרץ 521 שנים בתקציב של 13000 שקל ,כולל כרטיס העריכה שרצית אפשר יהיה לבנות לדעתי מפרט יותר טוב.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים Intel Pentium IV 3.2 GHz Prescott 800MHz Socket 775 BOX CPU 1369.00ASUS P5GDC PRO LGA775 Intelr 915P DDR1 + DDR2 + LAN Motherboard 889.00Twinmos 512MB DDR 3200 Twister CAS2 Memory 699.00 x 2 = 1398.00Leadtek FX6600 PX6600TD PCI-e 128 Mb Retail Video Card 799.00Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 629.00Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Orange Screwless 299.00Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 329.00Computer Assembly 160.005872 ¤ סוג תשלום: מזומן שטרות כסף הנחה -2% 5754.5 לזה תוסיף את המחיר של הכרטיס שלך +6200 ש"ח..יוצא סביבות ה-12K.אם אתה לא גיימר בכלל, ולא מתכוון להריץ משחקים על המחשב, גם כרטיס X300SE 128mb 64bit יספיק לך (של Sapphire, Powercolor, Abit, Asus). הם עולים סביבות ה-450-500 ש"ח, חיסכון של בערך 300 ש"ח.המחירים מ-logicpc.co.ilPS.נראה לי שיש לך טעות במחיר של ה-160GB ממקודם, זה לא הגיוני..(אלא אם כן התכוונת לשניים כאלה). המחיר צריך להיות בסביבה של מה שאני ציינתי.אתה לא צריך צורב DVD?http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=3762&item=5171774649&rd=1&ssPageName=WDVWשים לב שאפשר לקנות את הכרטיס + התוכנות ב-EBAY ב-920$, בו נגיד שזה יהיה 1000$ כולל משלוח (הגזמה קצת).זה יוצא 5150 ש"ח כולל המע"מ, כשיש סיכוי שלא יחייבו אותך בכלל על מע"מ (ובלעדיו זה רק 4400 ש"ח!)בהחלט שווה לשקול שכן זה חסכון דיי עצבני.אגב בלי התוכנות אתה יכול למצוא את הכרטיס ב-600 דולר.
פורסם 2005 במרץ 621 שנים מחבר כן , הבחנה טובה . באמת התכוונתי ל2 הרדיסקים של סיגייטאיפה אפשר למצוא כרטיס כזה ללא תוכנות ב600 ? ויצא למישהו להזמין מאי ביי ? בטוח להזמין משם ? וזה משומש או חדש?חוץ מזה המון המון תודה לכל האנשים הטובים
פורסם 2005 במרץ 721 שנים הממ ההודעה שאני מנסה לשלוח פה לא עוברת משום מה.בעיקרון פשוט תחפש את השם של הכרטיס ב-EBAY ותמצא אותו ב-580.אני אנסה לשלוח לך בהודעה פרטית את שאר ההודעה.
