פורסם 2005 במרץ 321 שנים יש לי לוח A8V DELUXE של ASUS ויש לי גם סטיק אחד של 512 A-DATA ורציתי לעשות אוברקלוק עצבני ורציתי לקנות עוד סטיק בשביל זה.חשבתי לקנות עוד סטיק של 512 A-DATA אבל אני לא יודע אם ה256 מגה של A-DATA DDR2 553 MGHהשאלה היא בכלל האם הלוח שלי תומך בכזה זיכרון או רק בDDR 400?ואם כן מה עדיף ה512 או ה256 DDR2 533?תודה מראש
פורסם 2005 במרץ 321 שנים תירא הלוח שלך לא תומך ב ddr2 וגם לא מישתלם לקחת ddr2 אפילו שעם הייתה לך תמיכה.... עם אתה רוצה תקח עוד סטק של 512 בידיוק אותו דבר כמו שיש לך ויהיה לך dual channel
פורסם 2005 במרץ 321 שנים אני חושב שלOC עצבני יותר כדאי לקחת כבר 500MHz..אתה צודק אבל עם הסטיק הראשון שלו זה שיש לו עכשיו עובד על 400 אז השני יעבוד גם ככה....
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר אבל סטיק אחד של 512 עם היטסינקס מנחושת ואני יוריד לו את התיזמונים לפחות ממה שהוא עכשיו אני אוכל לעשות OC חזק או שהוא יגביל אותי?
פורסם 2005 במרץ 421 שנים תראה, מאחר ואני מאמין שאתה רק מתחיל להתנסות ב-OC ובטח מתכוון לעשות OC קטן בשביל לשפר קצת את הביצועים וללמוד אני מציע לך לרכוש סטיק דומה של A-DATA, כלומר 512mb DDR400 ולעשות OC. רק מה, אתה צריך לזכור שהזכרון שיש לך כרגע הוא זכרון Value ואני מאמין שלא תגיע איתו לתוצאות מרשימות במיוחד.[כמו-כן, אופציה שניה היא לרכוש זוג זכרונות של A-DATA או כל חברה אחרת אשר מיועדים ל-OC - זו אופציה יקרה מאוד ויכול להיות שהיא בכלל לא מועדפת עם שאר חלקי המערכת שלך אינם מיועדים ל-OC חזק.]
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר אני עוד לא יכול אפילו להתחיל כי אני מחקה לספק שיגיע מהדובים אז לבנתיים כמעט הכל תיאורטי אני לא מתכוון לקנות מפזר חום לזכרון אני הולך להכין אחד מרדיד נחושת וצלעות וכמה צלעות קירור קטנות בצדדים מולחמים לרדיד ובמקרה הרע אני אפילו אשים מאורר שיקרר את הסינק הזה מעל הזיכרון.ולגבי הOC שאני יעשה הוא לא יהיה כל כך קטן דווקא גאילו לא ללוח או לזיכרון אלא למעבד ואני צריך להוריד את התיזמונים של הזיכרון שלי.אני מתכוון להפוך את המעבד שלי 3400 64 ביט 2.4 ג'יגה לאיזה 3.2 עם קירור מים טובשאגב בדיוק עשיתי לרדיאטור שלו מודינג מגניב (לא כמו של כולם)
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אחי אתה נסחף קצת אנשים בקושי מגרדים את ה-3GHZ אם FX55, ואתה רוצה לעשות מ-3400+(2.4GHZ) להמהיר אותו ל-3.2GHZ... לא נראה לי!!
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אכן, הבחור מעלי צודק. אל תגזים בשאיפות שלך.תתחיל בקטן, תתחיל ללמוד את המערכת שלך ולבצע OC מקובל עד שתרגיש שאתה כבר מגיע לקצה גבול היכולת שלה [יש הרבה חומר באינטרנט ובפורומים]. אם תרגיש שצריך להחליף זכרון או כל חומרה אחרת עשה זאת בשיקול דעת.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים הADATA DDR400 שאני בדקתי, בממוצע מגיעים ל440Mhz בCL2 , עד 500Mhz בCL2.5 ומעל ל570Mhz בCL3לדעתי זכרונות מעולים , כמו אחיהם הVitesta DDR500 (ואולי טובים יותר? :-X )אתמול נפל אצלי ADATA DDR400 משבוע 506 , לדעתי אמור להיות OCריסט ..*לשים לב שאני מתכוון לADATA ולא לVDATA .
פורסם 2005 במרץ 721 שנים מחבר מה זאת אומרת OC ריסט?הביוס חוזר לברירת מחדל?וזה גם אם יהיה לי היטסינק ממש טוב לסטיקכאילו אני מכין אותו מסינק אחר שבמקרה בוא ארוך דק ובדיוק באורך של הסטיקאז 2 כאלה מאלומיניום עם צלעות קירור גם יעשו תעבודה טוב?
