פורסם 2005 במרץ 321 שנים אוקי אז אני רוצה שתבנו לי מחשב למשחקים (ללא מסך+מקלדת+עכבר+רמקולים+מדפסת) קיצר כל מה שבמארז...דיסק קשיח מספיק 80.אני רוצה כרטיס מסך טוב שיחזיק לי להרבה זמןושאני יוכל לשדרג בעתידזהו..בהצלחה! ותודה!!!אה וצורב במקום CD
פורסם 2005 במרץ 321 שנים 1 AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box 1,250 ש"ח 1 Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X Socket 939 680 ש"ח 2 A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 CL2.5 888 ש"ח 1 WD SATA 80GB 8MB 7200 RPM 395 ש"ח 1 Gigabyte Geforce 6600GT PCI-E SLI 128MB Retail GV-NX66T128D 1,200 ש"ח 1 LITE ON 52X32X52 Retail 172 ש"ח 1 GyroTech Midi Atx BOND II USB H7650 170 ש"ח 1 Sony Floppy Drive 1.44 49 ש"ח סה"כ 4,804 ש"ח
פורסם 2005 במרץ 321 שנים אתה שם 3200+ אבל לוקח מארז זבל? מה הרעיון?אפשר לקחת את זה:דגם מחיר כמות AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 990 ¤ 1 GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 695 ¤ 1 ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 1 WD 80/7200 SATA 8MB 405 ¤ 1 ALBATRON PC6600GT 128MB PCI-EXPRESS 1280 ¤ 1 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 350 ¤ 1 ANTEC SX1040B II 400W PSU 700 ¤ 1 סה"כ: ¤ 4900ואם אי אפשר לחרוג אז את זהדגם מחיר כמות AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 990 ¤ 1 GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 695 ¤ 1 ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 1 WD 80/7200 SATA 8MB 405 ¤ 1 GIGABYTE X700 PRO 128MB PCI-EXPRESS 1105 ¤ 1 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 350 ¤ 1 ANTEC SX1040B II 400W PSU 700 ¤ 1 סה"כ: ¤ 4725
פורסם 2005 במרץ 321 שנים אתה שם 3200+ אבל לוקח מארז זבל? מה הרעיון?אפשר לקחת את זה:דגם מחיר כמות AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 990 ¤ 1 GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 695 ¤ 1 ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 1 WD 80/7200 SATA 8MB 405 ¤ 1 ALBATRON PC6600GT 128MB PCI-EXPRESS 1280 ¤ 1 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 350 ¤ 1 ANTEC SX1040B II 400W PSU 700 ¤ 1 סה"כ: ¤ 4900ואם אי אפשר לחרוג אז את זהדגם מחיר כמות AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 990 ¤ 1 GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 695 ¤ 1 ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 1 WD 80/7200 SATA 8MB 405 ¤ 1 GIGABYTE X700 PRO 128MB PCI-EXPRESS 1105 ¤ 1 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 350 ¤ 1 ANTEC SX1040B II 400W PSU 700 ¤ 1 סה"כ: ¤ 4725בפעם הבאה אני לא אשים מארז, אני אתן לכם \ לו לבחור :-\
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מחבר ויש לי שאלהמפרט עם AMD 64 3000+הלוח אם שנתתם+מסך דק+כרטיס מסך 6600GT+הדיסק קשיח W.D 80Gb+ צורב+זיכרון 512מארז עם 300W יחזיק כזאת מערכת?
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מחבר חח אחד אומר לא חושב השני אומר בטח..אממ אפשר קצת דעה מגובשת?של חברת HEC מהמארז CI-6A19
פורסם 2005 במרץ 321 שנים הספק הזה יחזיק בלי בעיה את המפרט, אבל הוא לא נותן לך הרבה מרווח לשדרוגים. ז"א שכשתרצה להחליף כרטיס מסך או מעבד סביר להניח שתצטרך גם להחליף ספק.
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מנסיון תקשיב ל- McFly (שום דבר אישי נגד dragon) :-Xהספק שציינת יחזיק את המערכת בקלות, אבל כמו ש McFly אמר, אם תרצה עוד שנה וחצי לשדרג כרטיס מסך יכול להיות מאד שתצטרך להחליף ספק.רק משהו אחד לא ברור לי - למה להשקיע 700+ שח במארז + ספק ולא להוריד קצת ולקנות Giga RAM? תכל'ס בימינו זה משפר מאד את הביצועים.
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מארז+ספק כאלה יתאימו הרבה יותר מבחינה עתידית מאשר 6A19 או משהו בסגנוןהאלטרנטיבה היא לקנות מארז איכותי (שמתחיל מ300 שקל בערך) וספק איכותי חזק (לא תקציבי, וזה מתחיל גם מ300 שקל בערך), ולא לחסוך הרבה
פורסם 2005 במרץ 321 שנים יש ב500 שקלים את הCompucase עם 400 וואט של HEC, גם אפשרי, אבל החיסכון לא יאפשר לקנות עוד סטיק זיכרון...
