פורסם 2005 במרץ 321 שנים אוקיי אז קניתי את הכרטיס הנ"ל עדכנתי דרייברים ושיחקתי קצת בדום 3 . באיזה סטינגס המשחק אמור לרוץ בצורה חלקה ואופטימלית ומתי אני אמור לקבל קטיעות? המחשב אגב הוא 2.4 512 דואל ממורימה ההבדל בין האולטרה סטינגס להיי סטינגס במשחק ?( בשניהם אני יכול להגיע לרזולוציה דומה או שבעצם אין הבדל ...)(ניסיתי ב1280-1024 והמשחק נתקע מדי פעם. )תודה
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מחבר ועוד שאלה: איך אני בודק ( איזו תוכנה ) תוצאות בדיקה של הכרטיס מסך בזמן המשחק?
פורסם 2005 במרץ 321 שנים תוריד את התוכנה Fraps היא תראה לך FPS (Frame Per Second) בכל יישום תלת מימדי שתפעיל.חוץ מזה,תנסה להריץ על Ultra ברזולוציה של 1024X768 עם פילטרים אם זה עובד לך חלק תשאיר אם לא,תוריד ת'פילטרים.
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מחבר הרצתי את המשחק ברזולוציה 1024-768 בלי פילטרים עם vsync enabled ( לא יודע אם זה משפיע בכלל )והמשחק עדיין מקרטע מעט בקטעים מסויימים . זו התוצאה שקיבלתי עם fraps :Frames: 265 - Time: 10123ms - Avg: 26.178 - Min: 20 - Max: 42האם זה המצב בכרטיס הזה ? האם התוצאה לא טובה? ( לא לזה קיויתי...)
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מחבר והנה בנצמארק שקיבלתי בaquamark3נתוני מחשב 2.4 512 dual channelטוב, לא טוב? [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 321 שנים http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=59721.0 חוקי הפורום . הקפצת ת'רדים: אסור להקפיץ ת'רדים. אין לשלוח שתי הודעות רצופות בת'רד שלכם, רק בשביל להביא את הת'רד שלכם לראש הרשימה. אם יש לכם מידע חדש להוסיף, עשו זאת ע"י להודעה האחרונה שלכם.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים Miko תריץ בנצמארק ב3DMark05 אני פשוט לא כל כך מקיר את התוכנה AquaMark ואת התוצאות שכל מערכת צריכה לקבל.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים התוצאה שלך אמורה להיות בערך 45Kאולי עשית את הבדיקה עם פילטרים? אם כן תוריד אותם ותעשה עוד פעם.אם אתה רוצה לבדוק כמה FPS יש לך ב-Doom 3 אז בזמן שאתה משחק תלחץ על הכפתור הזה ~ (זב שליד המספרים למעלה)ואז תרשום showfps_1ניראה לי משהו כזה...ואז זה יכתב לך תמיד למעלה כמה FPS!
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר בדום זה היה בלי AA או AF אבל עם VSYNC .הנה התוצאות ב3dmark05 .לתגובותכם אודה.[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר בזמן הבדיקה עצמה של 3DMARK במסכים האחרונים קיבלתי FPS של 1-2 גם זה הגיוני?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים הבדיקות האחרונות הם בדיקות של מעבד ( CPU ) תנסה ללחוץ ESC בזמן שהבדיקה של המעבד מתחילה... אוליי זה ישפר קצת את התוצאה
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר אני מצרף תמונה של חלק מהחלון תוצאות שנראה לי קצת מוזר וזה הagp memory שהוא על 64 . (בעוד שהכרטיס עצמו הוא 128 )האם אני לא מנצל בעצם את ה128 של הכרטיס או שזה לא קשור וככה צריך להיות? [attachment deleted by admin - 90 dayss]
