פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מתי כבר האנטק פאנטום יגיע לארץ? ה HEC הבזיוני שלי מרעיש כמו קטר... חבל שבישראל לא יודעים להעריך חומרה איכותית
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים RazorJunior אחי אפי השגת את הLCD 4 שורות? ועם איזה תוכנה אתה משתמש להצגה?..כי לי פשוט שום תוכנה אחרת חוץ מקריסטל קונטרול לא עובדת משו מהץ אתה יכול לתת לי את התוכנה "קריסטל קונטרול"
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים 1. כבר היה עדיף שהיית פותח תרד חדש, זה מיותר פה.2. פירטטתי באחד העמודים הראשונים בדיוק מה הם השלבים שניתן לעשות.להוריד את המאוורירם למהירות מינימלית(תוך כדי שמירה על טמפ' סבירה לכל חלקי המחשב)לחבר אותם עם גומי למארז.ולאחר מכן לשים ספוגים אקוסטיים על דפנות המארז.אם כבר החיית את התרד הזה אז אני אעדכן שה WD80JB שלי הוחלף בסמסונג SP0812C שבנוי על מנוע של NIDEC עם FDB.לגמרי בלתי נשמע ;Dתגובה:1)טוב-לפעם הבאה.2)כשאני מוריד את המאוררים למהירות מינימאלית הם שקטים-לא מספיק לפי דעתיאבל גם את זה הייתי מקבל...הקטע פה הוא שזה לא צריך להיות ככה הם לא אמרים להיות כל כך נמוכים.איך אני מוריד מהרעעש שלהם?הרעש הוא לא מרעידות אני שומע אותו...
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים תנסה לתת להם 7 וולט במקום 12 וולט... ואם עדיים הם רועשים - תצטרך להחליף למאווררים שקטים יותר. אל תשכח לבדוק טמפ' ואילו לגעת באצבע בצ'יפים שעלולים להתחמם... וזה שאתה שומע את הרעש לא אומר שהוא לא מרעידות - הסברתי קודם איך בודקים אם הרעש הוא מרעידות או לא. קרא שוב את התרד פיקסל - http://www.crystalfontz.com/software/crystalcontrol/index.html ואבי - :yelclap: בא לך לפתוח מועדון פאנטום?
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים הלכתי בעקבות אנאנדטק ו SILENT PC REVIEW שלא השאירו מקום לספק: http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?p=160324#160324 http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=27&threadid=1529631&forumid=1
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים חברה תעשו מה שאני עשיתי......אם אתם לא יכולים להיפטר מהרעש..... שימו את המחשב במקום מבודד.......קחו קבלים ארוכים למסך,מקלדת,עכבר...... אני אישית עשיתי חור בקיר לחדר שליד החדר שלי והעברתי את החוטים דרך החור.......ההרגשה מדהימה שקט מוחלט!!! רק אני והמסך!!
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים ומה עושים שאתה רוצה להכניס\להוציא דיסק? או לכבות\להדליק את המחשב, בלי אפשרות לעשות את זה דרך המערכת הפעלה? או אפילו סתם שחס וחלילה המחשב שלך יעלה עשן?
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים lolllllllllllllllllllllllll לשים חיישניי עשן ואחי טוב זה ספריקלרים מוצאים צינור מהברז ומחברים לספרינקלר רגיש במיוחד אבל בכול מקרה הלך על המחשב שלך :screwy:
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים רייזור, לא ממש מועדון.. פשוט נמאס לי מה HEC הזה שנשמע כמו טרקטור :errrr: ומספק רק 15A מסריחים ב 12V.ואם כבר קונים ספק יקר, אז שיהיה בלי מאווררים :-)למרות שלא הייתי מתנגד גם לאיזה OCZ.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אני עשיתי אותו דבר רק עם המערכת קירור מים שליהעברתי צינורות וכבלי חשמל דרך חלון לחדר אחר ואולי אם זה יפריע שמה אני העביר את זה למקלט ששם זה לא יפריע לאף אחדככה פשוט דפקתי 8 מאווררים על 12 וולט מיצידי שיעשו כמה רעש שהם רוצים כי אני לא הולך לשמוע אותם בכל מקרהובשביל לדעת אם יש זרימה של מים בכל רגע נתון אני אשים חיישן.חשבתי להכין חיישן מגניב שיהיה ביציאה של המים למיכל ואני אכין מאין טורבינת מים קטנה טכשיהיה זרם זה יסובב את הטורבינה שתדליק לד ליד המחשברעיון נמחד לא?!
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים ביצועי OC אתה תראה בקרוב כי לבנתיים אני לא יכול להרכיב את המחשב שלי כי הדובים עושים לי בעיות מפה ועד להודעה חדשה בקשר לבלוק קירור.אני לא יכול להרכיב את המחשב כי זה בהזמנה עם הספק שלי ועד שאין בלוק אין ספק ולהפךאבל אני מצפה להרבהגם אני מכין עכשיו סינקים טובים לזכרון שליפשוט קניתי סינקים יחסית מעפנים אבל ב3 שקל כל אחד וקניתי 2אני רק צריך לחתוך להם קצת בצדדים (הם ארוכים בדיוק באורך של הזכרון ובארך פי 1 וחצי יותר גבוהים ממנו) לקדוח חורים ולחבר אותם עם ברגים או עם קליפסים
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אהה סבבה למרות שאני אשתמש ביצרתיות שלי כדי שהמנוע לא ינזק מהמים כאילו יש לי כבר רעיון אבל נראה לי שהטורבינה לא תסתובב מספיק מהר אז אני אחבר לה גלגל שיניים גדול וקטן נראה לי שעם משאבה כמו שלי בלי בעיה אני אוכל להוציא איזה וולט ממנוע קטן (120 יטר לשעה ) אתה לא יודע איזה לחץ זה מוציא זה כמעט כמו הצינור בגינה שלי יותר חזק ומהיר מהברז במטבח שלי
