פורסם 2005 במרץ 221 שנים בשנים האחרונות בכל פעם שנערך כנס IDF של אינטל, AMD שוכרת חדר במלון סמוך ומזמינה עיתונאים לבוא לראות מה חדש אצל AMD. הקטע המעניין מאוד בידיעה: The biggest news is that the dual core parts will be fast, very very fast. If you are wondering, the first dual core parts out of the box will run at 2.4GHz, possibly more. כפולי הליבות של AMD "יהיו מהירים, מאוד מאוד מהירים", אם אתם תוהים למה הכוונה כפול הליבות הראשון של AMD יהיה 2.4 גיגה הרץ, אולי אפילו יותר. מקור: http://www.theinquirer.net/?article=21531 הערה: אם המידע בידיעה הזאת הוא נכון אז זה פשוט מדהים, הולך להיות מאוד מעניין.
פורסם 2005 במרץ 221 שנים זה שהולך להיות מעניין זה ברור, אבל זה בטח יעלה הרבה כסף... מאוד מוזר, כזו קפיצה ב DUAL CORE ? אני דווקא חושב שהרבה ירצו גם מעבד רגיל במהירות כזו
פורסם 2005 במרץ 221 שנים Socket M2 & San-Diago cores are coming! רק חבל, כמה חבל, ממש ממש חבל... שהם הולכים לאלץ את הלקוחות לעבור ל DDR II, הדרעק הזה כושל בדיוק כמו ה RDRAM.
פורסם 2005 במרץ 221 שנים משהו שאני מנשה להבין זה שאומרים שהוא יצא ב2.4 זה אומר שהכוח שלו יהיה כמו 2.4 או שתי מעבדים ב2.4?
פורסם 2005 במרץ 221 שנים לא, למה? אם יש לך לוח אם עם 2 מעבדים עליו שרצים ב 2.4 זה רץ כמו 4.8 ?http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-core
פורסם 2005 במרץ 221 שנים מחבר &[bnn3xa] Co] link=topic=110230.msg919756#msg919756 date=1109785096]כלומר תאורתי זה יעבוד ב4.8?כפול ליבה ב 2.4 גיגה הרץ זה כמו 2 * אתלון 64 3700+ בשקע 754 אחד ליד השני.עלפי הידיעה זה עלול להיות גם 2.6 גיגה הרץ שזה כמו FX55 * 2.
פורסם 2005 במרץ 221 שנים מחבר זה שהולך להיות מעניין זה ברור, אבל זה בטח יעלה הרבה כסף... מאוד מוזר, כזו קפיצה ב DUAL CORE ? אני דווקא חושב שהרבה ירצו גם מעבד רגיל במהירות כזו לכן זה מדהים, אם AMD תציג כפול ליבות (אופטרון או אתלון 64, לא משנה) באותה מהירות שעון כמו המעבד הכי מהיר שלה כיום זה פשוט מדהים, אין מילים, זה אומר שה 90 ננו מטר דור ב של AMD (שפותח בעזרת IBM) הוא סיפור הצלחה חזק מאוד. לגבי המחיר, AMD הצהירה לפני מספר ימים שכפולי הליבות לא יהיו FX אלא אתלון 64, עדיין אם יתברר שמהירות השעון תהיה 2.6 גיגה הרץ אז כנראה שהמחרי לא יהיה נמוך, לפחות 400-500 $, אחרי הכל אתלון 64 חד ליבתי ב 2.4 גיגה הרץ (עם חצי גיגה L2) עולה כיום (אתלון 64 3800+ עולה ) כיום 424$. אגב, זה אומר מן הסתם שה FX יהיה 2.8 גיגה הרץ בעתיד הלא רחוק. הדבר היחיד שעוצר את AMD כיום מלטרוף את אינטל חיה היא יכולת הייצור המוגבלת ונהחותה (מבחינת כמות, חלילה לא איכות או יעילות) ביחס לאינטל. הכל כמובן בתנאי שמדובר בידיעה נכונה.
פורסם 2005 במרץ 221 שנים מחבר Socket M2 & San-Diago cores are coming! רק חבל, כמה חבל, ממש ממש חבל... שהם הולכים לאלץ את הלקוחות לעבור ל DDR II, הדרעק הזה כושל בדיוק כמו ה RDRAM. על מה אתה מבסס את בואו של ה M2? מתי? מה הקשר ל San-Diago? אם AMD תעבור ל DDR2 זה יהיה כאשר הוא יהיה במהירות של 800, לא אפול מריצפה לכיסא אם הם ידלגו על ה DDR2 היישר ל DDR3. בכל אופן מדובר על משהו שאמור לקרות בתחילת 2006 למיטב ידיעתי.
פורסם 2005 במרץ 221 שנים מחבר עוד ענין משעשע טיפוסי ללחימת הקומנדו של AMD בזמן ה IDF: AMD מזכירה לבאי כנס IDF ולחברת אינטל את הפתרון למחשוב נייד של AMD, הטיורון 64 (גם ככפול ליבות). מזווית אחרת: מקור: http://pcper.com/index.php#NewsID693
פורסם 2005 במרץ 221 שנים בקיצור הולך להיות מעניין מאד. אני כבר לא יכול לחכות לבנצ'מרקים של כפולי הליבה. מעניין אם יהיה גם FX כפול ליבה.
פורסם 2005 במרץ 221 שנים יש עכשיו אב טיפוס לDDR3, אתה יודע כמה זמן יקח עד לזמינות סבירה? שלא נדבר על התבגרות של הטכנולוגיה... DDR2 היה בשוק חודשים לפני הפרסקוט, וכל הזמן הזה התזמונים ירדו והמהירות עלתה ועדיין הוא לא כ"כ אטרקטיבי אלא משתפר (3-2-2 ב533 ומקלות שעושים 711 ומעלה).Windsor וOrleans יתמכו בDDR2 667 בQ106 עם ההשקה של M2 (שיש לו 1207 פינים ולא שני מליון ;D). יהיה להם 2 מגה ומגה קאש בהתאמה. בQ206 יצטרף אליהם סמפרון, Manila. לניידים, ההתהוות של M2 תהיה בTaylor וTrindad, אבל מה שמעניין זה שבערך בזמן הזה (H106) אמור כבר לצאת הK9, קודם לאופטרונים.
פורסם 2005 במרץ 321 שנים יקח עוד זמן עד שנראה DDR3.החברה ב JEDEC צריכים לקבוע את הסטנדרטים.כמו כן, היצרניות השקיעו משאבים בפיתוח פסי יצור עבור DDR2, הם לא יקפצו ל DDR3 לפני שיכסו את ההשקעה שלהם לטעמי.
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מחבר יש עכשיו אב טיפוס לDDR3, אתה יודע כמה זמן יקח עד לזמינות סבירה? שלא נדבר על התבגרות של הטכנולוגיה... DDR2 היה בשוק חודשים לפני הפרסקוט, וכל הזמן הזה התזמונים ירדו והמהירות עלתה ועדיין הוא לא כ"כ אטרקטיבי אלא משתפר (3-2-2 ב533 ומקלות שעושים 711 ומעלה).Windsor וOrleans יתמכו בDDR2 667 בQ106 עם ההשקה של M2 (שיש לו 1207 פינים ולא שני מליון ;D). יהיה להם 2 מגה ומגה קאש בהתאמה. בQ206 יצטרף אליהם סמפרון, Manila. לניידים, ההתהוות של M2 תהיה בTaylor וTrindad, אבל מה שמעניין זה שבערך בזמן הזה (H106) אמור כבר לצאת הK9, קודם לאופטרונים.א. אני רק מנחש/מקווה.ב. ה DDR3 דומה מאוד (אם לא זהה) ל GDDR3, לכן הוא כבר קיים בשוק כבר זמן רב ומיוצר בכמויות גדולות, כלומר אמצעי הייצור כבר קיימים, עובדה שסמסונג דוחפת את הנושא.ג. ל AMD נתח שוק מספיק גדול (אולי) כדי לתמוך בסוג זכרון שונה מזה של אינטל (למרותשגם לאינטל תוכניות לעבור ל DDR3 ב 2008), אחרי הכל זה פחות או יותר הסיפור שלה DDR מול ה RDRAM.
