בעיה מהירות עם Athlon XP 1800
זוכרים שלפני שבועיים אמרתי פה שנשרף לי המעבד והלוח אם ?
אז קיבלתי חדש מקודם, ועדיין המחשב נתקע כאשר הוא פועל במהירות הרגילה שלו
ב FBS 133MHz.
נתקע, כלומר עוד לפני שהוא מעלה את ה windows או דקה אחרי..
זה מאוד חשוד, כי גם הלוח וגם המעבד חדשים.
אני חושב שהזיכרון DDR 2100 שלי עושה בעיות כאשר הוא עובד ב 266 כאשר ה FBS ב 133.
בבקשה תחוו את דעתם כאן, אני ישמח מאוד.
תשובה בגוף השאלה !
תחליף גם זכרונות!
איזה לוח?
Asus A7M266
אני חושב שהווינדוז לא עולה בגלל שהחלפת לוח אם
צריך לפרמט/להתקין ווינדוז מחדש
אם אתה מתכוון שאתה לא מצליח לעשות POST
זו כבר בעיה אחרת
אגב הזכרונות אמורים לפעול ב266 (133*2)
לא הבנת נכון מה שכתבתי.
אין קשר ל windows, המחשב נתקע פשוט ב fbs 133, אבל ב fbs 100 הכל עובד מעולה.
אני חושב שזה חייב להיות בזכרונות, כי עובדה שהחלפתי לוח ומעבד ועדיין אותה בעיה.
אז אם כך תקנה זכרונות חדשים.
לא רוצה, זה עולה כסף. אני קמצן
נו..... פשוט תשנה להם את ההגדרות לנמוכות יותר! זו בעיה קלאסית של הזיכרות, בוא נתערב ששמת את זה על CAS2? (זכרונות CAS2.5 בטח).
אם אתה לא יודע איך עושים את זה כתוב איזה לוא"מ יש לך ונגיד לך *בדיוק*.
אני יודע.
הוא מסומן בביוס על By SPD שמדובר בהגדות הזיכרון.
שמתי לו Manual, ואת ה CAS על 2.5, כמו שאמרת, ושמתי את ה FBS על 133
וה winXP לא עלה.
ני הגורמים העיקריים לבעיות האילו (אחרי הזיכרון) הם גוף קירור שלא הותקן כמו שצריך וספק כוח עלוב מדי.
יש לי ספק כח של 400w, מיוחד קניתי.
ואין לי מאורר של רגיל שבא עם AMD, אלא משהו אחר,
דומה ל Volcano 5.
בדוק את המתח. אם הביוס שלך במצב Default, ה-FSB עומד על 100MHZ והמתח על המתח המתאים ל-100MHZ FSB. אם אתה מעלה את ה-FSB, אתה צריך גם להעלות את המתח.
אני לא צריך להעלות את המתח.
למה שאני יעלה את המתח ? כל מי שקונה מעבד צריך
להעלות את המתח ? זה אמור לפעול עם האפשרויות של
ה Default.
אני לא מעלה מ 100 ל 133, אלא הורדתי מ 133 ל 100 כי
זה נתקע לי.
לא אמרתי שגוף הקירור קטן מדי, אלא לא מותקן כמו שצריך.
תפרק אותו ותראה את את הטביעה שנשארה מהמעבד, האם כל המעבד נגע בגוף?
אזה ספק זה?
יש כל מני ספקים שהם כאילו 400W.
