פורסם 2005 במרץ 221 שנים האם ניתן להפוך רדאון 9800 פרו 256 ביט של 3ד קלאבל 9800XT?עם קרור סטוק?וכיצד ניתן לעשות זאת?מהם הסיכונים?
פורסם 2005 במרץ 221 שנים אפשר רק אם יש לך ליבה שלו שהיא r360 לי יש אותה מכיוון שלי יש את הכרטיס של msi ,אם אתה רוצה לבדוק תוריד את הקירור של הכרטיס מסך ותסתכל
פורסם 2005 במרץ 221 שנים אתה צריך R360 כי R350 מול R360 באותה מהירות אז ה360 לוקח ואתה צריך 256MB את הכרטיס של MSI אפשר להפוך ל9800S XT (גרסא שניה של XT -המצאתי לבד ;D )
פורסם 2005 במרץ 221 שנים אהממ תגיד אז אם יש לו את הליבה של 9800xt זה לא נחשב לאובר קלוק או מה?או שכן בגלל שמהירות הזכרונות שונה?
פורסם 2005 במרץ 221 שנים זה נחשב כי זה לא הדיפולט של הביוס וזה לא יצא מהמפעל ככה אבל כעיקרון הוא יכול להגיע לXT בלי שאמורה להיות שום בעיה
פורסם 2005 במרץ 321 שנים אתה צריך R360 כי R350 מול R360 באותה מהירות אז ה360 לוקח ואתה צריך 256MB את הכרטיס של MSI אפשר להפוך ל9800S XT (גרסא שניה של XT -המצאתי לבד ;D )אני חושב שאם שני הליבות בתדר זהה אז הביצועים יהיו דיי זהים, יהיה עדיין יתרון ל XT בגלל כמות זיכרון כפולה משל ה PRO לדעתי פשוט תעשה OC לתדר של XT 412 לליבה ו 730 לזיכרון...
פורסם 2005 במרץ 321 שנים תגידו , יש לי משהו מוזר , לפני שבדקתי , היה נראה לי שיש לי R360 , ועשיתי צריבת ביוס(גם לפי הזיכרון זה נראה כאילו יש לי R360) , והכל עבד והראה 9800XT והכל , ואז בדקתי יום אחד ומרחתי משחה מחדש , ויש לי R350 , אז איך יכול להיות שזה עבד? , וזה לא עשה בעיות בכלל , לא ארטיפקטים לא כלום , וגם שיפר באיזה 200-250נקודות ב3dmark05...
פורסם 2005 במרץ 321 שנים סטינגר - יכול להיות שיש לך R350 בPCB של 9800XT והביוס של XT יודע לנצל אותו ולכן מה שקרה ...או שיש לך R360 שבטעות רשמו עליו 350 ;D
פורסם 2005 במרץ 321 שנים לא , יש לי PCB רגיל של 9800פרו רגיל 128מגה , ואני בטוח מאה אחוז... , זה הכרטיס :http://www.tul.com.tw/global/productlist.aspx?folderid=1&cat1=12&cat2=1&cat3=9[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 321 שנים תבדוק האם יש לך חורים מסביב לקירור של הכרטיס- ם כן סיכוי טוב שזה pcb של 9800xt(או אם תוכל לתת תמונה של הכרטיס ממש מלמעלה)
פורסם 2005 במרץ 321 שנים חחח נדב עבדת עלי זה subliminal חחח עלק pcb של 9800xt חחח שקרן זה לא ,טוב רק הליבה אולי כן תגידו מה ההבדל בין r360 ששמו ב-9800פרו לבין זו ששמו ב-9800xt?
פורסם 2005 במרץ 321 שנים אצלך אין Bracket ליציאה אופטית מתחת לכרטיס מסך ומתחתיו כרטיס טלוויזיה , והסידור שלי לא רע בכלל יחסית , וגם בוא נתחשב בזה שכמעט ואין לי כבלים מהספק... , אין לי שום חיבור מולקס פנוי סתם לדרך אגב...
פורסם 2005 במרץ 321 שנים יש לי גם כרטיס טלויזיה וגם כרטיס סקזי ולי מזמן אי חיבור פנוי וגם יש לך 9800pro r360 עם vga silencer 3עריכה:וזה גם לא מסביר את כל האבק הזה
