פורסם 2005 במרץ 121 שנים שלום,אני רוצה לעשות סליבינג במחשב שלי עם הערכה של ונטק,עכשיו קראתי את המדריך שיש בפיסיטיפ והבנתי אותו חוץ מחלק אחד, שאני מנתק את ה-ATX איך לעזעזל אני אזכור לאן כל חוט חוזר?הרי יש כמה חוטים שהם בעלי אותו צבע ככה שאני לא יכול לעשות סרטוט!למישהו יש הצעות? אני אשמחח מאוד! זה מאוד חשוב (הערכה מוזמנת מחר) - תודה מראש.עדכון:אני רוצה להזמין קתודה "קרה" של חברת ונטק מפנדה, עכשיו הם אומרים שזה מגיע ללא בקר, מה זה אומר?שאני לא אוכל לחבר את הקתודה ישר לספק (מחינת חשמל)?אם היא ללא בקר זה אומר שלא יוצאים ממנה חוטים? או שההפך הוא הנכון, כלומר יוצאים ממנה חוטים כמתואר בתרשימים במדריך הבא:http://www.pctip.co.il/guides/ccflpanel2.phpאני ממש מיואש, אני מת להזמין את החבילה אבל אין לי כסף לקתודות האחרות עם הבקרים, הן יותר מידי יקרות ולעומת זאת הונטק עולה בהרבה פחות, לפחות בחמישים אחוז או יותר..אז מה לעשות? אשמח לתשובה מהירה כי אני רוצה להזמין עוד היום!נ.ב:הקתודה שאני רוצה להזמין:http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6651
פורסם 2005 במרץ 121 שנים על הפלסטיק של ה ATX יש מספרים ליד כל חוט, כל מה שאתה צריך לעשות זה להדביק מדבקות על כל חוט עם המספק שלידו... ותצפה להרבה זמן של תיסכול , כעס, ועצבים בגלל שיקח לך הרבה זמן לפרק את החיבור של ה ATX (זה מאוד מסובך) בהצלחה אתה תצטרך את זה
פורסם 2005 במרץ 221 שנים עד כמה שאני יודע זה ממש לא משנה איזה חוט בדיוק נכנס לאן! זה רק משנה שיהיה שם את הצבע הנכון. נ.ב עניתי לך אותה התשובה בדיוק בPCTIP הרגע
פורסם 2005 במרץ 221 שנים מחבר כן שמתי לב תודה על התגובות! ותודה גם לך על התגובה שם.. אמממ אני כנראה ישתמש ברעיון המדבקות אני מעדיף שלא להסתבך, ולעת עתה אני דואג יותר לעניין ההרכבה לא לפירוק (כי תמיד יותר קל לפרק).
פורסם 2005 במרץ 221 שנים עד כמה שאני יודע זה ממש לא משנה איזה חוט בדיוק נכנס לאן! זה רק משנה שיהיה שם את הצבע הנכון. נ.ב עניתי לך אותה התשובה בדיוק ב הרגע ישנם צבעים שחוזרים על עצמם ותסביר לי אם חשוב שהצבע שהיה שם צריך לחזור לשם אז איך זה שלא משנה לאן בדיוק החוט נכנס? נ.ב תעשה לעצמך טובה ותנסה לפני שאתה קונה את הסליבינג לפרק רק כבל אחד מהחיבור, נראה כמה זמן יקח לך
פורסם 2005 במרץ 221 שנים ישנם צבעים שחוזרים על עצמם ותסביר לי אם חשוב שהצבע שהיה שם צריך לחזור לשם אז איך זה שלא משנה לאן בדיוק החוט נכנס? נ.ב תעשה לעצמך טובה ותנסה לפני שאתה קונה את הסליבינג לפרק רק כבל אחד מהחיבור, נראה כמה זמן יקח לך נגיד בATX יש 6 שחורים בסדר?הוצאת את כל ה6 הכנס את א לג וב לד וכו'..זה לא משנה. העיקר שאיפה שהיה שחור יהיה שחור. הנ.ב מוקדש אלי?
פורסם 2005 במרץ 221 שנים הנ.ב היה ל GOGO80 וב ATX זה כן משנה כי החיבור יוצא ממקום שונה בספק, כל השחורים לא מחוברים ביחד, כל אחד יוצא מחור אחר (בספק). עדיף לא לקחת צאנס ולעשות כמו שזה היה, אני גם במולקסים סימנתי לי איזה שחור צריך להיות 2 ואיזה 3 כדי לא להתבלבל, ליתר ביטחון
פורסם 2005 במרץ 221 שנים מחבר תגידו הקתודה הזאת כוללת בקר:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_947_1173&products_id=5163?
פורסם 2005 במרץ 221 שנים תגידו הקתודה הזאת כוללת בקר: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_947_1173&products_id=5163 ? היא כוללת אבל היא נשרפת מהר תנסה להשיג את הAurora Ultra שכוללת 2 קוטדות במחיר שנע בין 85 ל100 שקל היא הרבה יותר טובה יש לי אותה כבר שלושה שבועות והיא עובדת פצצה מומלץ בחום!!!
פורסם 2005 במרץ 221 שנים מחבר יש אותה בפנדה? מאיפה ניתן להשיג אותה? ולצערי כבר הזמנתי, ושמעתי יותר מידי תגובות שהיא נשרפת מהר אולי אני אשים מעגל חשמלי שם ואני אפעיל אותה רק כאשר אני עובד עם המחשב בלילה...!
פורסם 2005 במרץ 221 שנים היא כוללת אבל היא נשרפת מהר תנסה להשיג את הAurora Ultra שכוללת 2 קוטדות במחיר שנע בין 85 ל100 שקל היא הרבה יותר טובה יש לי אותה כבר שלושה שבועות והיא עובדת פצצה מומלץ בחום!!! גם לי יש את הקטודות... יש לי יותר משבועיים והם בסדר גמור...(כמעט) איזה צבע יש לך? לי לבן...
