פורסם 2005 במרץ 121 שנים אני מחפש מפרט שיהיה במיוחד לעריכה בתוכנות avid ו- affter effects .אני צריך גם מסך אחד וכרטיס מסך שיהיה עם שתי יציאות למסכי מחשב (לא clone) ויציאה לטלוויזיה.אני יישן לידו בחדר אז אני צריך מחשב שקט יחסית ולא מתחמם יותר מידיי.אם יש מפרט שבתוספת כמה מאות מעבר לתקציב יתן מחשב הרבה יותר טוב אז עדיף לי.ואם אפשר להמליץ על מקום לקנות מבחינת מחיר ושירות תיקונים, אני אשמח.תודה.
פורסם 2005 במרץ 121 שנים אינטל ייתן לך ממש מעט יותר ביצועים לעומת AMDואם תחכה לליבת ה Venice החדשה שתכלול גם SSE3אז AMD יהיה עדיף גם בתחום הזהככה שההמלצה שלי היא נכון לעכשיו לחכות קצת עד שה Venice יגיעאבל במקרה ואתה לחוץ אתה יכול לקנות עכשיו מעבד עם ליבת Winchester ואחר כך למכור אותו ולקנות Venice חדשהנה אפשרות למפרט במקרה ואתה לחוץ בזמן:AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX - 999Zalman CNPS7000B-AlCu Cooler for PIV/AMD - 219Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard - 6992x A-Data 512 MB DDR 3200 Memory - 958Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Retail Video Card - 1199Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD - 549NEC ND-3520AW 16/16/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW - 389Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD - 50Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W - 32917" LG F700P + USB Hub Flatron Monitor - 1079Computer Assembly - 160סה"כ 6635אם הגלישה מהתקציב לא נסבלת אפשר לרדת ל R9550 שגם לו יש שני חיבורי מסך (VGA רגיל ו DVI שעם ממיר יכול להפוך ל VGA) ויציאת TVOUTאו להוריד את הצורב DVD או לרדת ל 512 זיכרוןמפרט אינטל יותר יקראבל בעיקרון הוא אותו דבר רק להחליף לוח ומעבדIntel Pentium IV 3.0 GHz Prescott 800MHz Soccet 775 - 1099Asus P5GDC Pro LGA775 Intelr 915P DDR1 + DDR2 - 899סה"כ 6925 ש"חיקר מדי והיתרון היחיד שלו זה האפשרות ל DDR2 שבינתיים יקר מדי ולא שווה
פורסם 2005 במרץ 121 שנים בעריכת וידאו אינטל ייתן לו הרבה יותר ביצועים, ולא במעט, והSSE3 לא יעזור במיוחד, עריכת וידאו פשוט נהנית מהארכיטקטורה של אינטללא ראיתי שום דרישה למחשב משחקיםדגם מחיר כמות INTEL P-4 LGA775 3.00GHZ 530 800MHZ 1MB 1100 ¤ 1 Gigabyte GA-8I915P-G Intel 915 LGA 775 685 ¤ 1 ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 2 WD 200/7200 SATA 8MB 690 ¤ 1 POWERCOLOR RADEON X300SE 128MB PCI-E 430 ¤ 1 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 350 ¤ 1 ANTEC SONATA Piano Black 735 ¤ 1 LG F700P 1090 ¤ 1 ZALMAN CNPS 7700 AlCu 250 ¤ 1 סה"כ: ¤ 6290(הלוח הוא בשביל מקס' סיכוי לתאימות לפי הרשימה של זלמן)
פורסם 2005 במרץ 121 שנים אם השימוש הוא עריכת וידאו ולא למשחקים, אז כדאי שתקח כרטיס מסך עם VIVO.למרות שמן הסתם רוב החומר שתתעסק איתו הוא דיגיטלי ולזה אתה תשתמש בFIREWIRE שאני מאמין שיש על הלוח,כדאי גם לשמור על אופציה לגדום חומר אנלוגי, אפילו אם לא באיכות מקצועית.תאמין לי מנסיון זה טוב שקיימת האופציה הזאת במיוחד עכשיו שאני עובד באנימציה קלאסית ומצלם פריימים אנלוגית.ואחרי כל זה,אני חושב שאתה יכול להסתפק בכרטיס GIGABYTE 9250 VIVO שעולה רק 380 ש"ח.הוא גם ייתן לך אפשרות לכמה מסכים וגם דגימה אנלוגית. VIDEO IN AND VIDEO OUT/תהנהעריכהטוב נו, לא התאפקתי אז בניתי לך מפרטאומנם המסך לא מדהים אבל הוא 19 אינטש ולא יקר.גודל משחק תפקיד שעורכים בוידאו במיוחד נוכח התוכנות מרובות החלונות, שמאירון מקום קטן למסך PREVIEW.אם אתה רוצה קטן ואיכותי, מאותה חנות יש את הסמסונג 17 753 נראה לי.המפרט מKSP [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 221 שנים צודק...כרטיס מסך ,תיקח את מה שהציעו קודם.ומקסימום עם חשוב לך דגימה אנלוגית תקנה איזה כרטיס טלוויזיה פשוט ב200 ש"ח.לגביי הקירור, אני מודה, אין לי מושג
פורסם 2005 במרץ 221 שנים מחבר mcfly - מאיפה לקחת את המחירון ואיפה ממולץ לקנות מבחינת מחירים ושירות תיקונים ?
פורסם 2005 במרץ 221 שנים באיזה AVID בדיוק אתה הולך להשתמש?http://www.avid.com/products/xpresspro/specs.aspלפי הדרישות של AVID XPRESS לדוגמא מומלץ בכלל להיות עם כרטיס מסך מקצועי סגנון ה-Quadro ומינימום של 1GB זיכרון..
פורסם 2005 במרץ 221 שנים מחבר חבל רק שה-QUADRO 1300 (הכי פשוט) עולה 4000 ש"ח.אולי תוכל להציע לי גם מפרט שיכלול pci-x וגם כרטיס מסך שתומך בשני מסכים ויציאה לטלוויזיה במגבלות התקציב שלי (פלוס-מינוס).ואיפה לקנות. תודה
פורסם 2005 במרץ 221 שנים יש יותר זולים QUADRO FX330http://zap.co.il/models.asp?Sog=C-Videocard&orderby=price&keyword=quadro
פורסם 2005 במרץ 221 שנים לא חובה גם ללכת על PCIE.. יש כרטיסי QUADEO סביבות ה-1500 ש"ח..ה-Quadeo הזולים האלה של ה-PCIE נראים קצת פשוטים.. גם רק 64MB זיכרון, אני מקווה שהם לא פשוטים מדי.צריך למצוא השוואה בין כל הכרטיסים הללו למצוא כמה זה משמעותי.
פורסם 2005 במרץ 221 שנים עם חריגה קטנה מהתקציב תהנה גם ממפרט איכותי וגם מכרטיס QUADRO, בהנחה שהחלטת כי אתה צריך.לינק לQUADRO FX500, כבר יותר רציני עם 128MBhttp://zap.co.il/model.asp?model_id=29873והנה שאר המפרט.לא כולל ציוד היקפי[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 221 שנים מחבר מה אתה אומר על המפרט שיניב נתן bio ? צריך לשנות משהו מלבד קירור זלמן לדעתי ?עזרה אחרונה...
פורסם 2005 במרץ 221 שנים הכרטיס מסך הוא AGP ולא מתאים ללוח שהוא PCIE בכלל.לדעתי ABIT AS8 יספיק, ו-QUADRO FX500 יש גם ב-KSP.לדעתי המסך MAG 19" הזול הוא זבל, אבל כן חשוב להשקיע ב-19" איכותי ולא להתפשר על 17".המסך המומלץ ביותר לתקציב - Viewsonic G90FB סביבות ה-1550 ש"ח.
פורסם 2005 במרץ 221 שנים שלום BIOדבר ראשון, כבר קיבלתי מקודם את העניין של הכרטיס AGP שלא מתאים ולכן המפרט האחרון היה ללא אותו כרטיס מסךץאיפה בדיוק יש QUADRO בKSP?אם הוא לוקח QUADRO אני לא רואה איך נשאר לו כסף למסך 19 איכותי ולכן המלצתי לו על הMAG.אין ספק שהוא לא משהו אבל תאמין לי, אפשר לעבוד על זה, הכל עניין של סדר עדיפויות.מבחימתי הייתי בכלל מוותר על הQUADRO, ובאמת משקיע במסך יותר איכותי...כמו שלי לדוגמא שאני מאוהב בו...959NF
