אורות uv
לדים אפשר לקנות בחנויות אלקטרוניקה, זה עולה אגורות...
מה שאתה צריך זה לדים,נגדים אולי חיבור מולקס אם צריך וזהו
  • תגובות 61
  • צפיות 5.2k
אני צריך טובה...
שמישהו יעשה לי רשימה שאני הולך לחנות אלקטרוניקה ויגיד להם מה להביא לי...
איזה לדים(שם מדויק וכמה אני צריך למארז(כמה קונים בערך)
איזה נגדים?-לא מבין בזה..!
וחיבוא מולקס חייב? -אם כן אז אפשר להשיג אותו בחנויות אלקטרוניקה?
uv Led 5mm כמה שאתה צריך.
נגדים בהתאם לכמה V שהלדים צריכים, בזה אני לא מבין. אם תבוא למוכר ותגיד לו שאתה צריך נגד ללד בהתאם ל12V או ל5V(תלוי לאן אתה מחבר אותם, במקרה שלך מולקס וזה 12V) הוא יביא לך.
חוטים, שחור ואדום.
אני ממליץ אולי אם תקצה לגימור יפה ועבודה קללית יפה וגם קלה יותר שתקנה מלחם פשוט שעולה 25 שקל + בדיל שעולה 7 שקל. תוכל להלחים את הלדים לנגדים ולחוטים, זה יותר יציב ויפה.
אתה לא חייב לקנות מולקס אתה יכול או להלחים לאחד מהחיבורים או סתם לחבר זמנית כזה. אם יש לך איזה מאורר תחתוך ממנו.
אני צריך גם את הנגדים אני לא רוצה להסמתך על בעל החנוצת
בשביל זה יש את מדריך הלדים...
תבדוק את צרות החיבור שאתה רוצה ומספר הלדים שיהיו בטור,הכל מופיע שם.
אני בכל זאת רוצה שמישהו יעשה לי את זה מסודר יותר...
אם אפשר.. :P
או בקיצור, אתה רוצה שיעשו לך את כל העבודה.
המדריך דווקא כתוב בצורה מאוד ברורה, תנסה לקרוא אותו עוד פעם - ובנוסף לקרוא גם את הסטיקים (הודעות שבראש הפורום) הרלוונטיים - למשל הסטיקי על האלקטרוניקה.
חוצמזה, תשתמש ב-search.gif. יש עשרות הודעות בנושא הזה עם תשובות לכל התשובות והבעיות שצצות לך (גם כמה שלי ;D).
כמו שתום (alianyn) טורח להזכיר כל הזמן, הפורום הוא מאגר מידע עצום שהולך וגדל. לא צריך לשאול את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם - פשוט להסתכל מה ענו לאחרים שהיתה להם את אותה בעיה.
אם אחרי כל זה עדיין לא תבין, ותתקל בבעיה ספציפית, תפרסם אותה ונשמח לענות.
אני לא מבי מה הבעיה של מישהו שכבר עשה את זה(ויש הרבה כאלה)
להגיד לי מה אני צריך לקנות...
אני מאמין שיש כמה שעשו את זה ויכולים להגיד לי מה אני צריך לקנות ולפרט על סוג המוצר.
אם אני שם קטודת UV וקטודה כחולה, הקטודה הכחולה תנטרל את הקרינה של ה UV או שהמארז יואר בכחול וכל מה שמגיב ל UV יגיב?
יש לי גם אותה שאלה(דומה)
ששאלתי ולא ממש קיבלתי תשובה עליה.
אם יש לי במחשב 2 קטודות לבנות...
ואני שם קטודת uv אז הם(הקטודות הלבנות)ינטרלו את ה uv?
כן
אה?!
אתה אומר את זה מנסיון?
כאילו נגיד ויש לי 2 מנורות uv ויש לי ספק עם אור כחול שמופנה לכיוון המארז ועוד 2 מאווררים עם תאורה כחולה
זה ינטרל לי את כל ה uv?!
מנסיון לא, אבל אחד מהתכונות של ה UV זה שאור רגיל מנטל אותו...
עד כמה ואם בכלל התאורה שתבוא מהספק שלך ומהמאווררים שלך תבטל את ה UV אין לי מושג, אבל לגבי קתודה שתעבוד עם ה UV , ה UV יתבטל לגמריי.
מצאתי לעצמי פתרון...
יש לי בצד של המחשב שני חלונות שאני עשיתי ארוכים ודקים...
אני ישים שם את הקטודות.
תביא תמונות כדי שנבין טוב יותר...
לא ברור
