מה עדיף? שני מסכי Samsung 710TM או מסך ViewSonic 912s אחד?
בעיקרון התחיל להיות לי לא נוח לעבוד על ה-710TM בגלל שאני רגיל למסכים גדולים מידי וזה פשוט לא נוח לי.
השאלה מה עדיף
מסך 19 יחיד שיפעל על אותה רזולוציה (1280X1024) אבל לפחות הכל לא יהיה כזה קטן.
או 2 מסכי 17 זהים ועבודה ב-dual.
השימוש של המס/ים הוא פעם בשנה איזה משחק, אף פעם לא סרטים (יש טלויזיה) ובעיקר עבודה בוינדוס ותכנות.
מה נראה לכן עדיף?
למישהו יש מושג אם אפשר להשיג מתקן ל-2 מסכים בארץ?
נראה לי מיותר לגמרי ללכת על DUAL בשביל תכנות ומשחק פעם ב...
בDUAL משתמשים בעיקר גרפיקאים,או עורכי וידאו אשר חשוב להם גודל התמונה.
קח בחשבון שגם לוקח זמן להתרגל לעבוד בDUAL.
הכל תלוי באיזה תוכנות הוא משתמש..!!..
אז באיזה תוכנות אתה משתמש?
עבדתי שבועיים על DUAL וזה פשוט היה כל כך נוח
http://members.lycos.co.uk/holyy/LCD/2lcd1.jpg
ככה שיש לזה שימוש
השאלה אם לא יהיה יותר נוח מסך 19
לא יודע מה לעשות :(
השטח עבודה של 19 קטן בהרבה מהשטח של שני 17...
אם אתה מחפש שדברים יראו גדול יותר, אז לך על ה19 אבל אם השטח הוא מה שחשוב לך הייתי הולך על 17 שני
זהו שזו בדיוק הדילמה שלי
ה-17 ו-19 עובדים באותה רזולוציה ככה שאני רק אראה גדול יותר.
הקטע שה-17 קטן לי מידי ולא תמיד נוח לעבוד עליו שהכל כל כך קטן.
אם היה לי מספיק הייתי קונה 2 מסכי 19
אם אני קונה עוד 17 אני צריך למצוא כרטיס מסך לא יקר מידי עם 2 חיבורי DVI.
אחד המסכים יכול לעבוד בVGA זה לא יהיה כל כך נורא...
אתה פשוט צריך להחליט מה חשוב יותר, שטח עבודה או גודל הדברים
לי אישית לא מפריע הגודל של דברים על 17 ב1024*1280 אז אני הייתי הולך על 17 שני, אבל זה באמת מפריע לך אולי 19 יתאים לך יותר
duel זה פשוט תענוג (לפי התמונה אני רואה שאתה יודע 8) )
אם הרזולוציה הטבעית של המסך לא קטנה לך מדי אז לך על עוד מסך אחד כזה
קודם כל, אני לא מבין מדוע אתה רוצה עוד מסך 17 כשאתה אומר שה-17 קטן לך מדי.
איך DUAL יעזור לך? הטקסט עדיין יהיה יותר קטן.
לי אישית היה פעם מסך SAMSUNG 17". הוא היה מצוין, אבל קטן מדי. מכרתי אותו.
אני מחפש כבר זמן ארוך מסך 19" וברור לי שרק כזה מסך אני אקנה. אחרי שמתרגלים לעבוד עם 19, ממש לא ברור איך אפשר לעבוד עם 17.. גודל הפיקסל ב-17 הוא מאוד קטן. ב-19 גודל הפיקסל הוא כמו ב-15 אינטש.
אם אתה מחפש מסך רק לתיכנות, אני ממליץ לך ללכת לראות את ה-Viewsonic 191b. מסך מעולה. צבעים עדינים. מאוד נוח לעיניים.
הבעיה היחידה שלו היא שהפאנל הוא MVA (או PVA, אני כבר לא זוכר) ולכן זמן התגובה בעייתי מאוד. הם יכולים לטעון ל-16MS אבל זה יהיה רק שחור/לבן. תגובה לאפור יכולה להגיע עד ל-120MS!!
אם אתה עדיין רוצה לשמור על זמן תגובה טוב, הפאנלים המומצלים ביותר הם S-IPS. אלו נמצאים בחלק מהמסכים של LG (למשל 1910S ו-1910B - שים לב שהפאנל ב-1910P הוא *לא* S-IPS). פאנלים כאלה נותנים זמן תגובה טוב (כמעט כמו TN), צבעים מעולים (כמעט כמו MVA) וזוויות צפיה הטובות ביותר שאפשר (כך בד"כ גם ניתן לזהות S-IPS, הוא היחיד עם זוויות של 178 מעלות).
אני עובד עם שני מסכי 17" כבר כמה חודשים וזה נוח מאוד. העבודה פשוט פשוטה יותר...
אבל מה, אני עובד ברזולוציה של 1024*768 (מסכי CRT זולים  :bash:) אז זה יותר גדול, אבל שטח העבודה נמוך מדי לטעמי.
אם אתה אומר שמה שמפריע לך זה גודל הטקסט אז תקנה מסך 19". מקסימום אם תצטרך שניים, תוכל לקנות עוד אחד בעתיד... להחליף שני מסכי 17 זה כבר בעיה (אגב, מה תעשה עם המסך הקיים? אני אשלח לך ה"פ)
דרך אגב, ה - Viewsonic 191b קיבל פאנל חדש עם  8MS וזמן התגובה הכללי קוצץ משמעותית (no more 120ms!!) אז אתה יכול להסתכל לכיוון שלו... למרות שלמעשה מה שטוב בו זה הצבעים, וזהו בערך... מסך לגרפיקאים בלבד :nixweiss:
בתור מסך 19", יש את ה913N של סמסונג. יש לו איכות צבעים טובה מאוד וזמן תגובה של 8 מילישניות... איכות :xyxthumbs:לביקורת באתר של טום. יש לי עוד ביקורות אם אתה רוצה
אפשר לדעת מאיפה אתה מביא את זה שה-191 קיבל פנל של 8ms? (אתה אולי מתבלבל עם ה-171)
הסמסונג בלי DVI ובלי כיוון גובה, לא יורק לכיוונו אפילו :)
הממ... כנראה שאתה צודק. התכוונתי לרשום 171 :-[...
בכל מקרה, אם ה913N לא לטעמך, יש את ה - L90d+ של יונדאי. עם DVI (וגם VGI), כיוון גובה ו - PIVOT, וזמן תגובה של 8MS.
יש עליו מידע בביקורת שהבאתי לך על ה913N
ואין אותו בארץ :)
אם תגיד לי איזה מסכי 19" כן נמצאים בארץ, אני אוכל לכוון אותך טוב יותר...
פשוט כבר הרבה זמן שלא בדקתי את ההיצע
שמע, בוא אני אנסה לעשות לך את החיים קלים יותר.
4 המסכים שאתה מוכרח לבדוק ולשים ב-short list הם:
1. Viewsonic 191b
2. LG 1910S
3. Eizo Nanao FlexScan L768
4. E481S Iiyama
יש גם מסך מעולה של NEC אבל הוא יקר מאוד (1960 או 1980 שאפילו יקר ממנו).
