פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים שלום, קניתי לפני יומיים את ה ATP3 חיברתי אותם והם עובדים בסדר והאיכות שלהם טובה.הבעיה היחיד שיש איתם היא שאני שומע רעשים סטטים ברמקולים שמושפעים מפעולות שאני עושה במחשב, נגיד אני מזיז את העכבר ולפי הקצב שבו אניעושה את זה, יש רעשים מהרמקולים, או נגיד כשאני טוען תוכנה או דברים כאלה. נוסף לזה יש גם רעש כשאני מכבה את מנורת השולחן שלי.ברמקולים הקודמים (סתם רמקולים) לא נתקלתי בזה.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים תחבר את הרמקולים לטלויזיה בחדר אחר ותראה אם גם שם יש רעשי רקעיכול להיות שמשהו במחשב גורם לזה, או משהו בחדר שלך.צריך לאתר את הבעיה ואז להתמודד איתה.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים זה המחשב עושה את זה 100%, זו תופעה נפוצה, בעיקר בכרטיסי קול פשוטים או כאלו O.Bנסה להכנס ל"בקרת עוצמה", בחר בOptions -> Propertiesבמסך שיעלה סמן את כל מה שאפשר ובחר בOKאחרי זה תשתיק את הכל חוץ מהראשי וWaveאם זה ביטל את הרעשים אז נסה להוריד את ההשתק מהכניסות השונות עד שאתה מגלה מה מקור הרעשים.אגב, יכול להיות שזה קורה גם בגלל שהמחשב שלך לא מוארק (לא מקבל הארקה), בדוק את כבל הקומקום ואת השקע.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר עשיתי את מה שאמרת עם הבקרת עוצמה, השארתי רק את ה WAVEעדיין יש רעשים.מה הכוונה לבדוק את השקע? מה יש לבדוק? איך בודקים כזה דבר?
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים בכבל של המחשב לחשמל אמורים להיות 3 פיניםאחד חיובי אחד שלילי אחד הארקה שזה בעצם עוד אחד מינוס ליתר ביטחון כדי שלא תתחשמל חחזה לפחות ההסבר שאני קיבלתי במעבדת אלקט'זה בטוח הכרטיס קול עצמו... איזה כרטיס זה? לפי דעתי אם זה משהו ממש פשוט תקנה כרטיס קול ממש ממש פשוט באותה רמה שלא עולה הרבה וזהו
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר יש לו 3 פינים, אני יודע מה זה הארקה, אבל איך אני בודק אם זאת הבעיה?Realtek AC97הכרטיס עצמו בסדר גמור, אני לא חושב שזה משהו בכרטיס, קראתי עליו יחסית הרבה ולא שמעתי תלונה אחת חוץ מאיזה פאק שיש כשעושים RECORDING.ושתבינו שברמקולים הקודמים שהיו לי, וגם כשחיברתי מערכת למחשב לא היו לי שום קולות.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים תנסה להשיג מחבר או משהו כרטיס קול ותחבר את הרמקולים אליו אם הבעיה נמשכת אז לאדע תנסה לשנות את המיקום של הרמקולים לשנות שקע חשמלאם הבעיה נעלמה אז זה 100% הכרטיס קול
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים מחבר חיברתי למחשב של אחותי, אצלה יש רעשים סטטים גםניסיתי לעבור חדרים בבית לנסות שקעי חשמל אחרים, גם לא עזר.
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים אני שמתי לב שזה קורה גם אצלי כשאני משתמש באוזניות (אני לא שם לב לזה עם ה- ATP3 שלי), אני לא יודע למה, אני רק יודע שזה מושפע מהשימוש שנעשה במחשב...
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים מחבר קראתי קצת בת'רדים קודמים בנושא, ועשיתי כמה בדיקות שהציעו שם וזה מה שגיליתי:כשהרמקול לא מחובר למחשב הוא לא עושה את הרעשים האלה גם כשהוא על פול ווליום-מה שלא אומר הרבה כי כנראה יש משהו ברמקול שרואה שאין אות אז הוא מבטל את הסאונד.כשאני מכניס אוזניות למחשב גם יש את הרעש הזה.כשאני מחבר את ה ATP3 לדיסקמן שלי ומגביר עד הסוף גם אין רעשים, אבל זה קצת שונה כי הדיסקמן מוציא סאונד רק כשהוא מנגן והמחשב יכול להוציא כל שניה איזה סאונד של הוינדוס.לפי המסקנות שלי זאת בעיה בכרטיס קול, למרות שאני לא בטוח בזה, הורדתי גם דרייברים חדשים וזה לא עזר לי.יש לי AC97, אולי למישהו יש ניסיון טוב או רע איתם?שאלה נוספת היא איזה כרטיס קול אתם מציעים לי לקנות?! (לא שומע סראונד, רק 2.1).תודה
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים לא נראה לי שזה הכרטיס קול, לי יש Soundstorm וכמו שאמרתי, זה קורה גם אצלי...אולי דווקא הסיבה שזה כרטיס O/B גורמת לבעיה...
פורסם 2005 במרץ 121 שנים מחבר אני הבנתי כזה דבר: קודם כל הכרטיס קול שלי משתמש במעבד לעיבוד הסאונד וזה אחד הדברים שגורם לזה.ודבר נוסף הוא שכשכרטיס קול נמצא על הלוח אם הבידוד האלקטרוני לא מספיק בשביל למנוע הפרעות סטטיות כאלה.בגלל זה עכשיו אני רוצה לקנות כרטיס קול נורמלי, אני מתכוון להישאר עם 2.1 ככה שאני לא צריך סראונד,איזה כרטיס קול הכי יתאים לי? שיהיה כמה שיותר איכותי ולא יותר מ -350 שקל (כדאי אפילו פחות, הרמקולים עלו 390, ואני לא חושב שצריך להשקיע כ"כ בכרטיס קול), עוד משהו קטן-אני לא רוצה את ה SOUND BLATER LIVE, ישן מדי בשבילי.יש ב KSP.CO.IL את ה ?CREATIVE Audigy 2 Value? ב250 שקל, יש פה איזה טריק או משהו? למה זה כ"כ זול?מה משמעות ה VALUE?תודה לעונים
פורסם 2005 במרץ 121 שנים מחבר טוב הלכתי וקניתי אותו, עכשיו אין שום רעשים מהמחשב ונראה לי שאפילו האיכות של הקול טובה יותר (אבל אולי זה רק פסיכולוגי).אבל יש לי דבר קטן שאני רוצה לשאול, כשאני מדליק את הרמקול (אפילו כשהוא לא מחובר לכלום) אני שומע זימזום כזה (לא חזק מדי אבל עדיין) גם כשהווליום על הכי נמוך, אני לא בטוח שזה היה ככה גם ביום הראשון ששמעתי בהם, האם זה טבעי לרמקולים האלה או שאולי כדאי לממש את האחריות?
