האם משתלם GF6200 256 על פני GF 5700 256
אני ממש חייב עזרה פשוט קניתי מחשב ואני די רוצה שמשחקים כבדים כמו דום 3 יעבדו עליו
יש לי אפשרות עוד היום לשנות חלקים במחשב ולכן
השאלה שלי אם כדאי להשאיר את ה-GF5700 256 או להוסיף כסף ל-6200 256
אני חייב לציין שאני לא מבין גדול בכרטיסי מסך ויש לי יותר ידע ברדאונים אבל כבר הלכתי על הג'י פורס
אשמח עם מישהו יוכל לערוך לי את ההגבלה שבין הכרטיסים שכתבתי למעלה ומישהו עם ניסיון שיגיד לי איך משחקים כבדים עובדים עליהם
אני פתוח להצעות ....
עדיף שזה יהיה מהר כי אוטוטו אני מקבל ת'מחשב.... תודה רבה! :xyxthumbs:
כמו שזה נשמע, עדיף שתפרט כאן את המפרט כולו, שלא תעשה טעות רצינית. מעבר לזה, במחיר של ה5700 יש כבר 9600pro, שהוא הרבה יותר טוב
לדעתי ה6200 יותר חזק מה5700, אבל צריך לבדוק את זה
אם זה 6200 AGP עם הבקר 128 bit ואתה מתכנן אוברקלוק אפשר להגיע איתו לתוצאות מרשימות.
ע"ע
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=52765
עם פתיחת צינורות ל 8x1.3 ואוברקלוק מכובד הוא מגיע למעל ל3k ב3DMark05 (תוכנה למדידת ביצועי כרטיס המסך)
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_a6200_td_1.html
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_a6200_td_2.html
טוב הנה המפרט מחשב שלי אם זה יוכל לעזור(הדברים העיקריים):
מעבד 3G p4 אינטל 1MLGA775 530 90NM
זכרון 512M 400MHZ DDR
לוח אם MSI 865PE NEO3 1GLAN 775
דיסק קשיח 8M 80GB S-ATA
והכרטיס מסך בצורה מפורטת:
GEFORCE FX5700V 256 MB?DVI
מה מגביל לGF 6200 ברדאונים?
תודה רבה לכם!
אם השימוש שלך במחשב הוא למשחקים, אני ממליץ לבטל את ההזמנה
משהו אומר לי שזה מפרט מאייבורי... :kopfpatsch:
אדון McFly אני חושב שהגזמת קצת... המחשב לא רק למשחקים אבל עדיין הוא די טוב למשחקים ובסה"כ הנתונים שלו לא גרועים
למה איזה נתונים כבר צריכים להיות למחשב בשביל כרטיס מסך כמו 6200 ??....
וכן זה מאייבורי ואני מעדיף אותם על קיי אס פי או כל חברה אחרת...
הדבר היחיד שלא אהבתי אצלם זה המארזים המכוערים שיש להם אבל זה פרט שולי...
אם למישו בכל זאת יש כרטיס מסך 5700 או 6200 שישתף אותי בביצועים שלו כי זה מאוד יעזור לי...
ואין לי בעיה גם לקבל הצעות בנוגע לכרטיסים אחרים בסביבות ה-900 שקל....
:xyxthumbs:
אין ספק שאפשר לבנות מפרט הרבה יותר טוב מזה למשחקים. תבטל את ההזמנה ותפתח ת'רד בפורום מפרטים, ונמליץ לך על מחשב טוב
מחכה לך שם בפורום מפרטי מחשב
אני אשמח לקבל את ההצעה שלך רק שתהיה בגבולות ה-4000ש"ח (לפני ה-מע"מ) ... :xyxthumbs:
