פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר שוב, החשיבה שלך נכונה. הלכתי על ה-3200 בעצמי ובדיעבד יכולתי ללכת על ה-3000 ולא להרגיש ירידה משמעותית בביצועים. אמנם הייתי חוסך רק 200 ש"ח, אבל יכולתי להגדיל את נפח הדיסק, או לרכוש דיסק שתומך ב-NCQ. לבטח היתרון הזה היה מורגש יותר. לכן למד מהטעות שלי ורכוש את ה-3000... כל ה-6600GT תומכים ב-HDTV, זה חלק אינטגרטיבי מה-GPU ויצרן הלוח לא נזקק להוסיף רכיבי צד שלישי כדי להנות מאימפלמנטציה. לגבי ViVo המצב הפוך: כאן יצרן הלוח צריך לכלול צ'יפ של Philips אשר לו footprint מוכן ב-PCB. רק אם הצ'יפ מולחם ומסופק המתאם הדרוש, ניתן להנות מיכולות ViVo. לפי התשובות ברור שאתה מבין עניין. האמת היא שאני מתבייש להודות שלא שמעתי על NCQ עד שאמרת את השם. (לא ממש עקבתי בשנה+ האחרונות) אז עשיתי חיפוש למידע והתרשמתי. אבל נראה שאין כמעט חברות שהוציאו כוננים שתומכים בזה. לפי NEWEGG (שמשם אני קונה את החלקים מארה"ב) יש רק חברה אחת עם כונן של 160GB שתומך בזה. Seagate. בכוננים של 200GB נוספת גם Maxtor. אני לא ממש אוהב את החברות האלה ושמעתי דברים לא טובים עליהן. אבל זה היה לפני זמן רב. מה המצב איתן היום? לגבי הVIVO, נראה לי נחמד שתהיה אפשרות להקליט למחשב ממצלמת וידאו אוTV. אבל כמו שאמרתי, עשיתי חיפוש כאן וכולם אומרים שהאיכות נמוכה נורא. זה באמת כזה גרוע? או שרק ההקלטה לא טובה והצפייה כן? תודה על העזרה.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים המארז שאתה מעוניין בו יושב אצלי בחדר. בסך הכל הוא לא רע. הוא יפה. מתאים גם לכוננים לבנים.לא צריך להתעסק עם הברגות.אפשר לנעול את דלת הצד.מוגבל למודינג, אם אתה מתעסק בזה.אין כפתור ריסטרט משום מה.הנה תמונה שצילמתי, אם אתה מעוניין: http://img191.exs.cx/my.php?loc=img191ℑ=p10100696eq.jpg
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר המארז שאתה מעוניין בו יושב אצלי בחדר. בסך הכל הוא לא רע. הוא יפה. מתאים גם לכוננים לבנים. לא צריך להתעסק עם הברגות. אפשר לנעול את דלת הצד. מוגבל למודינג, אם אתה מתעסק בזה. אין כפתור ריסטרט משום מה. הנה תמונה שצילמתי, אם אתה מעוניין: http://img191.exs.cx/my.php?loc=img191ℑ=p10100696eq.jpg תודה תודה תודה כבר כמעט התיאשתי מלקבל תמונות שלו. נראה שהכחול אכן כהה ובתמונה שלו שראיתי הפלאש גרם לו להראות בהיר מאוד. (מאוד) איך אתה עושה RESET עם המחשב נתקע?? אני אמנם לא חושב על מודינג, אבל תוכל בבקשה לספר לי על מספר המאווררים שבו. (ובכמה נוספים הוא תומך?) דרך אגב, גם לי יש נעליים כאלה. ;D
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים תודה תודה תודה כבר כמעט התיאשתי מלקבל תמונות שלו. נראה שהכחול אכן כהה ובתמונה שלו שראיתי הפלאש גרם לו להראות בהיר מאוד. (מאוד) איך אתה עושה RESET עם המחשב נתקע?? אני אמנם לא חושב על מודינג, אבל תוכל בבקשה לספר לי על מספר המאווררים שבו. (ובכמה נוספים הוא תומך?) דרך אגב, גם לי יש נעליים כאלה. ;D לפי המידע בדף המידע של המארז באתר החברה: Cooling Fans (Optional): Front: Optional 1x 80mm or 92mm Rear: 1x 92mm or 120mm אני אישית לא התקנתי מאוורר, מכיוון שהוא לא מגיע איתם. אך מאחור שמתי לב למקום מוכן להתקנה פשוטה. אני חושב שאני אשים לי אחד. בחזית המארז גם כן יש מקום מוכן למאוורר. תוכל להתבונן במארז מכל צדדיו כאן: http://www.chenbro.com.tw/Chenbro_Special/Chenbro_Special.html# (לחץ על eDemo) אני לא יכול להגיד שזה מארז חלומותיי. הייתי מעדיף איזה Antec Super Lanboy, אבל הייתי לחוץ בכסף. בסך הכל הוא מארז זול וסביר. בעניין הריסט, ובכן, אין ממש פתרון, חוץ מללחוץ על כפתור הכיבוי ולהדליק שוב. אבל אני חושב שזה מזיק למחשב יותר מריסט בעזרת כפתור המיועד לכך.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר טוב, יש לי שאלה של מפגר. הסתכלתי על הEDEMO. ליתר דיוק הסתכלתי על הצד האחורי שלו. הנה תמונה של החיבורים על הלוח שאני קונה. http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1734 יש לו הרבה יותר יציאות מחורים במארז!! אני אהיה חייב לחתוך את המארז ע"מ להושיב בו את הלוח? :s05:
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים מחבר טוב, מפגר כבר אמרתי?? בלינק שנתתי רואים בבירור את הלוחית בצד ימין של התמונה... כנראה שאני לא צריך לשאול שאלות שאני עייף.
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים חלק מההתקנה של הלוח זה להוציא את הלוחית מתכת שהגיעה עם המארז (אם הגיעה כזו) ולשים את זו שהגיעה עם הלוח במקומהזה בדיוק שתי שניות
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים טוב, מפגר כבר אמרתי?? בלינק שנתתי רואים בבירור את הלוחית בצד ימין של התמונה... כנראה שאני לא צריך לשאול שאלות שאני עייף. יש בצד האחורי של המארז לוחות מתכת דקים הניתנים להסרה. אתה מסיר אותם ומתקין בהם את מה שאתה צריך.
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים מחבר חלק מההתקנה של הלוח זה להוציא את הלוחית מתכת שהגיעה עם המארז (אם הגיעה כזו) ולשים את זו שהגיעה עם הלוח במקומה זה בדיוק שתי שניות יש בצד האחורי של המארז לוחות מתכת דקים הניתנים להסרה. אתה מסיר אותם ומתקין בהם את מה שאתה צריך. אכן, אסור לי לשאול שאלות שאני עייף. בכל מקרה, האם הספק של 350W שהמלצתם עליו יספיק גם אם אוסיף שני מאווררים? Front: 92mm Rear: 120mm איך ניתן לדעת מה הדרישת מתח האמיתית של המחשב? כי בעוד שנה אני בטח אקנה כרטיס מסך חדש בשביל התמיכה בDX10. אני מעדיף לקנות עכשיו אם יש צורך משהו טיפה יותר חזק מאשר להיתקע בעוד שנה עם ספק מיותר. שוב פעם תודה על העזרה.
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים שני מאווררים לא ישפיעו עליוהוא יחזיק גם כרטיס מסך יותר חזק, אבל אם אתה רוצה ספק ממש חזק, קח את זה -http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5499הוא יחזיק לך גם מערך SLI
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים בקשר לכרטיס מסך, Leadtek מעולים, יש להם אחלה קירור ועדיין לא שמעתי התלונניות על החברה הזאת, ושמעתי על הרבה אחרות. בקיצור - Leadtek מומלץ !
פורסם 2005 במרץ 121 שנים The_Drag0n אתה עובד של Leadtek במקרה?קודם כל מה זה "התלונניות"? אולי "תלונות"ואתה ממליץ על Leadtek בכל מקום כאילו ההבדל בינם לבין חברות אחרות זה שמיים וארץGigabyte הם לא פחות טובים (ואפילו יותר)Albatron הם אפילו יותר טובים מה Gigabyte
פורסם 2005 במרץ 121 שנים liorתירגע בעיקרון dragonצודק leadtek הם הכרטיסים הכי טובים להאצה אובר קלוק במילים אחרות אין להם ציוני סטוק טובים אבל עם אובר קלוק הם הכי מהירים שאפשר למצוא בארץ !
פורסם 2005 במרץ 121 שנים לך תקרא גם אתהhttp://images.anandtech.com/graphs/66gt%20roundup_12060481211/5667.pngראשונים Albatron אחריהם Gigabyte אחריהם Palit שלא ראיתי אותם בארץורק אחריהם Leadtekוהנה של האוברקלוק לזכרונותhttp://images.anandtech.com/graphs/66gt%20roundup_12060481211/5668.pngSparkle אחריהם XFX, אחרי זה Albatron אחריו Gigabyteאחריהם יש Palit ו Prolink ו Chaintech ורק אז Leadtekכלומר מקום 4 באוברקלוק לליבהמקום 8 באוברקלוק לזכרונותולזה אתה קורא הכי טובים לאוברקלוק?
