samsung 710TM vs LG L1720P vs BENQ FP71E...?
שלום!!!
המפרטים של השלושה... :yelclap:
LG
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=1179&main=1
samsung
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=1457&scat=220&tcat=24
וישנה גם את האפשרות הזאת אבל אני לא יודע אם החברה הזאת עדיפה...
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=1695&scat=220&tcat=24
בבקשה תעזרו לי בבקשה...
ואם אתם מכירים משהו שעדיף על שני אלו אז אתם יותר ממוזמנים לשתף...
תודה לעוזרים... :hat:
מבחינת נוחות אין שום ספק שהסמסונג נוח יותר - יש לו כיוון גובה ו-Pivot
מבחינת איכות תמונה אין ממש הבדל
מבחינת אחריות האחריות של סמסונג בעייתית (חיפוש)
כבר כתבתי בעבר המון על 2 המסכים האלה
תעשה חיפוש
כן לגבי האחריות קראתי כבר אבל אני בודק את המסך בחנות...
אני צריך קביעה החלטית לגבי המסכים כי יש כל כך הרבה.... שזה דופק את ה :bash:
אין בדברים האלה קביעה חד משמעית
לכל אחד היתרונות והחסרונות שלו
וזה גם תלוי בעיניים של המשתמש
לך לחנות ותראה את שניהם אחד ליד השני (אם תמצא חנות עם שניהם)
שניהם מסכים מצויינים, לתקופה היו לי את שניהם.
לדעתי הLG הכי יפה וגם מקבלים איתו צורב DVD...
הוספתי גם את הBENQ דעתכם עליו...
תודה..
אם אתה בתקציב של שני האחרים שכח מה-Benq
המסכים הקודמים של Benq לא הגיעו לפי ביקורות לסטנדרטים של המסכים האיכותיים. לגבי הדגם הזה אני לא יודע בודאות.
(פעם שלישית שאני כותב את זה היום)
מבחינת מפרט טכני,אין ספק שהSAMSUNG עולה על השאר.
יש לו PIVOT שאין לאחרים,ובנוסף CONTRAST של 600.
אבל , לסמסונג יש אחריות יבואן מאוד "בעייתית".
תודה רבה
אני ימשיך לשבור את הראש....
אוף למה אין רק משהו אחד טוב...?
שקלת את הVG712 של ViewSonic ? מסך עם נתונים טובים ולפי ביקורות טוב במשחקים...
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36435
ובתקציב קצת יותר גבוהה, יש את הסוני החדש עם 8MS (הבעיה היא שאין עליו ביקורות...), הSDM-HS75P:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_228_571&products_id=8809
למידע:
לסוני
http://www.sonystyle.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/en/-/USD/SY_DisplayProductInformation-Start?ProductSKU=SDMHS75P%2fB&Dept=cpu_Displays&CategoryName=cpu_Displays_FlatPanelLCDs_17%22LCD
לוויוסוניק
http://www.viewsoniceurope.com/UK/Products/LCDGraphics/VG712b.htm
הVIEWSONIC יקר אם כבר אז אולי כדאי לחכות למחיר טוב של +BENQ FP71E - שזה הדגם המתקדם יותר שיש בו 8MS. קישור לנתוני הדגם המתקדם יותר באתר של היבואן
http://www.amtel.co.il/details.asp?id=459
זה כבר התרד המאה שאנשים שואלים אותם שאלות ומקבלים אותם תשובות - לא כדאי כבר לפתוח סטיקי ?
יכול דווקא להיות רעיון טוב, לעשות סטיקי עם טבלה שיש בה את כל הנתונים כולל מחירים, על המסכים שזוכים להרבה פוסטים בפורום.
משום מה איני מוצא את נתוניו הטכניים של LG, בכל אתר כתוב משהו אחר.
מישהו יודע במדויק את נתוניו?
תודה.
נסית באתר של LG?...
כן, כתוב שם רק דברים כללים. יחס ניגודיות לא מופיע שם.
