איזה יצרן מועדף עליכם?
איזה יצרן כרטיסי מסך הייתם מעדיפים לשבב Radeon 9600XT ? 997 הצבעות
  1. 1. איזה יצרן כרטיסי מסך הייתם מעדיפים לשבב Radeon 9600XT ?
תודה רבה למשתתפים, ואם תוכלו, אנא פרטו מדוע, תודה רבה שוב!
לא היה לי ניסיון איתן רק עם GIGABYTE ובנתיים אני מרוצה... במיוחד מהעובדה שיש 3 שנים אחריות לכל הכרטיסים...
דבר ראשון את אסוס תוריד כי הם לוקחים 100 אלף דולר על השם והביצועים אותו דבר.
אז יש התלבטות בין הג'יגה בייט לספהייר שלשניהם יש בול אותם ביצועים אך מכיוון של לג'יגה בייט יש יותר אחריות הייתי הולך עליו במקרה הצורך.
גיגהבייט.
עשית את הסקר הזה כדי שתחשוב שקנית משהו טב?
אז זהו שלא!
ג'יגהבייט - יותר אחריות, באנדל יותר טוב (במידה ואתה קונה ריטייל), קירור יותר חזק.
תזכור שב1100 ש"ח אתה יכול לקנות את הGF6600GT שחזק פי 2 מהR9600XT.
ASUS , נשארו בזמן אחורה, כרטיס מסך FX 5200 600 שקל??
למה בגלל השם,בגלל שאתה משלם סתם יותר ומקבל פחות.
דבר ראשון - יותר אחריות? לא בהכרח - גם מאסוס אתה מקבל 3 שנים.
דבר שני - באנדל זה לפי הטעם, ואישית אני אוהב יותר את של אסוס, לא כי יש לי, אלא כי זה שימושי, למשל ה-SmartDoctor... משחקים אפשר לקנות, כאלו תוכנות לא.
דבר שלישי - כאן אתה בכלל טועה!
אתה מוזמן לעשות השוואה קטנה בעצמך -
אסוס -
ג'יגהבייט -
אם שמת לב, לג'יגהבייט אין אפילו סינק שמכסה את הזכרונות, לעמות אסוס, ששם, כפי שאתה רואה, מערכת הקירור הרבה יותר חזקה, ומאפשרת לבצע OC יותר חזק, ללא הצורך להחליף אותה.
אז אנא, בפעם הבאה,לפני שאתה מגיב בצורה כזאת, קודם תעשה השוואה evman007.
1. התכוונתי יותר אחריות מספייר שבד"כ מגיעים עם שנה.
2. אני מעדיף משחקים מאשר תוכנות שאתה יכול למצוא להן תחליפים יותר טובים ברשת (או אפילו להוריד את חלקן בחינם).
3. זה לא משנה איך הקירור נראה או אם הוא מכסה את הזכרונות, תרצה או לא תרצה, הקירור של ג'יגהבייט יותר טוב משל אסוס.
