חיבור מצלמת סוני בחיבור fire wire
שלום אנשים רכשתי מצלמת וידאו דיגיטלית משוכללת ביותר של סוני שעובדת על קלטות אנלוגיות ו- Memory Stick לסטילס.
יש למצלמה חיבור usb להוצאת התמונות או סרט קצר אשר נשמר על הכרטיס זיכרון.
וכן ישנו חיבור fire wire להוצאת  המידע מהקלטות למחשב, רק כאשר קניתי כבל fire wire 4 פין ל- 4 פין (למחשב נייד שלי)
הוא לא זיהה את החיבור של הסוני כלומר אפילו לא הקפיץ הודעה שההתקן זוהה.
הוא מזהה רק את חיבור ה- USB הרגיל -(...
מה לעשות ???????????? הדגם הוא: DCR-TRV22E PAL
בבקשה עזרה אנשים!!!!!!
איזו מערכת הפעלה?
הדלקת את המצלמה על מצב VCR?
דרייברים והכל של הFIREWIRE עובדים?
חיברת את שני החיבורים ביחד? (USB וFIREWIRE)
שמתי על מצב VCR אבל הוא לא מגיב בכלל במחשב..
יכול להיות שיש כל מיני סוגים לכבל FIRE WIRE 4 פין ל4 פין ? או שזה סטנדרטי? כמובן שיש 4 ל-6 וכו'...
אבל לי מתאים לנייד 4 פין ל- 4 פין...
זה הגיע עם תוכנה שמזהה רק מהכרטיס זיכרון ולא מדברים שם בכלל על דרייבר למסרטה.. אולי רק לאחר שאני אתקין את התוכנה שיש לכל מצלמת וידאו דיגיטלית (בדגש על ל-א הדרייבר אלא רק התוכנה) אשר "תופסת" את הסרט אולי רק אז זה "מגלה" אותה או שזה היה אמור לגלות כבר עם חיבור הכבל למחשב ???
אם אני זוכר נכון אז כשאני עבדתי אם זה ... נדמה לי עם דגם של DCR-TRV6E או משהו כזה גם של sony, המערכת הפעלה גם לא מצא אותה כהתקן...
אבל אם אתה עובד עם תוכנה כמו videostudio של ulead אז היא מזהה בעצמה את מצלמה שמחוברת דרך ה fw,
ואז דרכה אתה יכול להקליט למחשב ולערוך אותם.
מקווה שעזרתי ובהצלחה,
טל
נ.ב. לצערי גם במצלמה הזאת לא מצאתי פתרון שיאפשר שימוש במצלמה כ webcam
עריכה : אני אציין שזה לא משנה ה mode של מצלמה אתה מקבל את מה שאתה רואה במסך הרגיל (בין אם זה משהו הקלטת ואתה עושה play ובין אם זה live )
אז אתה אומר שזה לא משנה איזה FW קניתי אחי, כל עוד זה 4 פין ל 4 פין ומתחבר כמו גדול אז יש מצב שהוא יזהה רק בתוכנה ולא לפני שהפעלתי אותה ??
כי אני לא ממש חושב שזה משנה איזה FW קנית כל עוד זה עובד...
אפילו איפשרתי לו במצלמה את יציאת ה FW שלא היתה מאופשרת (בתוכנת מסך המצלמה )
שאתה מחבר כתוב על המסך של המצלמה DV IN או משהו כזה?
תנסה באמת לבדוק עם התוכנת לכידה, אולי היא תזהה את המצלמה בלי קשר לווינדוס
לדעתי זה לא משנה איזה חיבור זה של fw לי אישית שי כרטיס עם יציאת של 6 והכבל ממיר לחיבור של מצלמה של 4.
לגבי לאפשר יצאית fw במצלמה ברור שצריך (נכון שכחתי מזה).
לדעתי תשיגי את תוכנה שאמרתי לך יש לי גירסה 5 אבל אני יודע שיצאה לפחות גירסה 6 שלה,
(אני קיבלתי אותה עם כרטיס fw אבל זה לא משהו שהוא יחודי לכרטיס)
ואז תנסה לעבוד איתה אם היא תזהה את מצלמה אז הכלל סבבה
(שים לב שצריך להתאים בתוכנה את פורמט שאתה משדר כולל פרופורצית המסך)
בקיצור אם תסתבך תשאיר הודעה נראה איך אני יכול לעזור לך.
מעולה אחים שלי אם אני אתקל בבעיה אני אשוב אליכם תודה !!!! אני אשיג אותה בנתיים.
טיפ כללי לצילום:
אל תשקיע ב-MEMORYSTICK תשקיע בקלות יש לך מצלמת MiniDV ולכן ההקטלטה דיגיטלית... פשוט תעביר עם ה-FW...
תהנה מהמצלמה היא אחלה אחי
מן הסתם גם האיכות של הצילום לכרטיס לא מתקרבת לאיכות של הDV
אתה אומר שהכרטיס מצלם איכותי יותר או ההפך?
אם ההפך אין פלא שבסדרה החדשה HC ויתרו על ה-MEMORYSTICK...
