פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים טוב אז הכותרת אומרת הכל...לפני כמה שבועות קניתי מערכת רמקולים Creative inspire 4.1 ורק אתמול שמתי לב ששתי הרמקולים שמחוברים ליציאה האחורית לא משמיעים שום צליל!בדקתי את החיבורים למחשב והכל בסדר. אין לי מושג מה לא בסדר וקיוויתי שפה תוכלו לעזור ליאגב אני לא יודע אם זה קשור או לא אבל יש לי כרטיס קול: ac97 audioתודה מראש
פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים 99% שהרמקולים האלו פגומים.תיגש למקום בו קנית את זה הרמקולים,ותספר על הבעיה,הם יחליפו לך.
פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים [ltr]make sure you changed the port setting on the sound card. the AC97 got 3 ports with 3 different configuration: 2 Ch. config: line out line in MIC 4 Ch. config: line out (front) line out (rear) MIC 6 Ch. config: line out (front) line out (rear) line out (center and sub) you need to change the setting to the 6 Ch. config in order for it to work. and note that music (MP3) is usually stereo so only the front speakers will work (unless you got a stereo expander plug-in or matrix support in the system).[/ltr]
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים מחבר התקנתי דרייברים חדשים מהאתר של realtek ועדין אין לי את התפריט שיש לך!זה מה שיש לי:[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים אז תנסה בלוח הבקרה:Sounds and Audio Devicesלחץ על כפתור ה- Advanced למטה (יש אחד באמצע שים לב)שם בחר את תצורת הרמקולים המתאימה לך.בהצלחה.
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים מחבר לא הצלחתי ואני רוצה לציין שיש לי 3 חיבורים לכרטיס קול - זה שלמטה של המיקרופון ועוד שתיים למעלה ורק מה שאני מחבר לעליון פועל (בין אם זה החיבור של הרמקולים הקדמיים או האחורים! אבל האמצעי לא פועל)
