איזה יחס הכי טוב (ביו הרוחב לגובה...רזולוציה)...
אז ככה אני לא יודע על איזה רזולוציה לשים את המסך...(על איזה יחס לשמור)...
זה או:
4:3
4:5
זה האפשרויות:
1600x1200 (שלא נראה לי...כי זה להוציא את העיניים)
1280x1024
1280x960
או שפוט לבחור על סמך מה שנראה לי הכי טוב...
go with whatever you feel ok with, just make sure the refresh rate is higher than 75, otherwise your eyes will just pop out of their sockets after working with the comp for a while.
CRT שים על 1280 על 960
TFT שים על 1280 על 1024
TFT צריך לשים על ה NATIVE RESOLUTION
לא בהכרח 1280*1024
רוב הTFT הביתיים הם 17 או 19, ככה שהרזולוציה הזאת תוספת לגביהם.
אם זה היה מעל 19 אינץ אני לא חושב שהיתה לו בעיה לשים על 1600 על 1200 (כפי שהוא אמר הוא כמעט ולא רואה כלום ברזולוציה הזו).
בקיצור שאתם שואלים שאלה תנו מידע אנחנו לא יכולים לנחש כל דבר..
לי יש 21" ו 1600X1200 זה עדיין קטן מדיי... אני עובד ב 1280X1024 ב 100HZ...
כמו שרואים בחתימה שלי יש לי CRT....
אבל אחי אני רואה טוב למדיי ב1280x1024....
אני על 85HZ...שזה הכי גבוהה...
בCRT פשוט תשים מה שהכי נוח לך לעין
1280x960 זאת הרזולוציה הנכונה.
1280x1024 זאת רזולוציה שמעוותת את התמונה, אין פה עניין של "נוחות" - זה פשוט מציג תמונה לא נכונה.
זה לא סרט
אין מצב נכון ומצב לא נכון
Enc0der צודק מה לעשות....
היחס הנכון הוא 1:33333333 או 4:3, כל הרזולוציות האלה יראו "נורמליות" כלומר בפרופורציה נכונה
זה לא סרט
לא שמת לב אולי שעיגולים ניראים יותר כמו ביצים ...
1280x960 Proper
1280x960 Proper
איזה שטויות.
אני ברזולותיה של 1280x1024 ורואים מצויין ללא שום עיוותים.
לעומת זאת דווקא ברזולוציה של 1280x960 רואים אצלי קצת מעוות.
יש לי LG F900P
:lol:
באמת, באמת באמת, שזה לא עניין של "דעות", "הרגשות", "נוחות", או כל מילה לא מוחלטת אחרת. מדובר בעובדה. חד וחלק.
מה שאתה חושב לתמונה מעוותת זאת דווקא הצורה הנכונה שהתמונה אמורה להיראות בה.
