כמה שאלות על כרטיסי מיינסטרים וצווארי בקבוק
לפני כמה חודשים דפקתי בדרך משונה את כרטיס המסך שלי (GEFORCE 2 MX44 64 ) שממנו הייתי יותר ממרוצה.
הוא הריץ לי את AGE OF MYTHOLOGY ברזולוציה הטובה ביותר שהמסך שלי תומך בה עם כל התוספות האפשריות. למשחק הזה הוא פשוט היה מושלם.
הוא גם הריץ לי משחקים אחרים כמו CALL OF DUTY וBATTEFIELD . אך הבעיה שלו הייתה במשחקים כמו היטמן 2 שבהם הפילטרים עיקבו את התמונה,אבל לאחר כמה שינויים בהגדרות הכל הסתדר.
אז נכון,היו משחקים שלא יכלתי להריץ,אבל היו כל כך הרבה משחקים איכותיים שכן יכלתי להריץ שסיפקו לי שעות של הנאה.
אז לאחר שדפקתי את הכרטיס התחלתי לחפש חלופות.בהתחלה רציתי גי פורס שניים כמו שהיה לי,אבל המחיר שלו זהה לחלוטין למחיר של גי פורס 4 (לא פחות ממאתיים שקלים) ולבסוף ראיתי שבתוספת של פחות ממאה שקלים אני יכול לקבל גי פורס 5.
אז בהתחלה חשבתי שה5200 יספיק,אבל אז ראיתי שכל המומחים אומרים שהכרטיס הזה לא יכול להריץ את כל המשחקים,וכאשר פזלתי לכיוון ה5500 ראיתי שהמחיר שלו הרבה יותר גבוה.
אז רציתי לשאול אתכם. איזה כרטיס מסך מתאים לי ביותר (המחשב הנוכחי שלי מצטנע עם מעבד 1700 לא סלרון,חיבור AGP 4 עם 256 מגה בייטים של זיכרון SDRAM ומסך אל סי די שמציג עקבות בתמונות מהירות). והאם כרטיס כמו ה5500 לא יוכל למלא את הפונטציאל המלא שלו בגלל צווארי בקבוק במערכת?
ולבסוף האם ה-5200 יכול להריץ את רוב המשחקים החדשים אך לא בתצורתם המלאה?
סליחה על האורך,אבל אני חייב לקבל תשובות.
ה- 5200 יעלה את כל המשחקים הנוכחיים (הוא תומך Direct X 9 בחומרה) אבל הוא כרטיס חלש יחסית.
מצד שני הוא חזק יותר מכל מה שהיה לך עד היום, כך שהוא בהחלט יספק את צרכיך, רק לרוב על הגדרות מינימליות.
המחיר שלו בזאפ הוא משהו כמו- 280 ש"ח ~ 300 ש"ח בממוצע.
HF
קנה r9550 128 bit 128 mb
לא תצטער...
ATI בלבלו אותי לגמרי. קשה לעקוב אחרי כל המספרים האלה.
אני אשמח אם תתרגם את זה לשפה שאני אבין (לאיזה כרטיס של NVIDIA הוא מקביל ומתי הוא יצא).
אבל מה עם החיבורים? הלוח שלי תומך רק ב-AGP 4 האם זה משמעותי?
ומהם הכרטיסים שמבוססים על מעבדים? ולמה הם עולים אותו הדבר כמו הכרטיסים הרגילים?
על איזה כרטיסים שמבוססים על מעבדים אתה מדבר?
אולי הליבה של הכרטיס? (יש אותה בכל כרטיס)
ה r9550 הוא מקביל ל 5200 ויותר טוב ממנו...
וההבדל בין AGPX4 לבין AGPX8 הוא משהו כמו 10-20% של ירידה בביצועים...
הR9550 מיועד להתחרות מול הFX5200 (הם בדיוק באותה קטגוריית מחיר) אך הרדאון עולה על FX בהכל.. הוא פשוט כרטיס חזק יותר.
בהחלט קניה מומלצת לצרכים שלך. ;)
בדור ה9xx0...זה הולך ככה...
ככל שהמספר יותר גבוהה זה יותר טוב (לא בהכרח)...כמו בGEFORCE...(שה5900 יותר חזק מ5200)...אבל בכל דגם יש את האותיות שלו...לדוגמא:
יש את הכריס 9600...
והוא מתחלק לעוד כמה גירסאות (לא מדבר על יצרניות)....
יש את הSE שהיא החלשה והלא משתמלמת...
יש את הרגילה (לא יודע איך זה הולך באותיות)...
יש את הPRO...כמו שזה נשמע...
ויש את הXT שהיא החזקה ביותר...
גם בGEFORCE יש את הקטע עם האותיות....LE XT SE ועוד כמה....
להיזהר מLE..!!..
זה בגדול....
אבל יש סדרות כמו 9300- 9500 שמעידות על הטכנולוגיה החדשה שהכניסו להם?
למשל 9000- 9700 זה שווה ערך לגי פורס חמש.
9000-9700 זה נגד GEFORCE 5...אבל כמו שאמרתי גם בGEFORCE5 יש כמה דגמים...(ההכי חזק זה 5950Ultra...שמזה לא משתלם)...
לא הבנתי את השאלה הראשונה...אם אתה יכול לנסח אותה אחרת..
תגידו ה-5200 לא אמור להתחרות ב-9200?
וה9550 ב-5500\5600\5700LE
לא...ממש לא...
המיספור הוא לא בהתאם....
זה לא כמו AMD ואינטל...
שAMD מדרגת את המעבדים שלה לפי המעבדים של אינטל...
לא...
בודקים מי מתחרה נגד מי לא רק לפי המספור אלא לפי רמת המחירים...
ולכן, הFX5200 והR9550 הם שווי ערך כספי, ולכן משווים אותם אחד נגד השני.
שורה תחתונה, בתקציב הזה R9550.
אני התכוונתי מבחינת ביצועים לא מבחינת מחיר..
