פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים אני מחליף לוח אם הלוחות עם צ'יפסטים שונים: אחד VIA KT400 והשני nForce2.האם אני אצטרך לשים windows מחדש?
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים כן.אפשר להמשיך לעבוד עם XP רק אם עשית שינויים בדברים כמו כ. מסך וכוננים.
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים קודם כל תסיר את הדרייבר של הלוח אם הישן.ותמחוק מDevice manager את מה שנימצא בIDE ata\atapi controllersאחרי שמחקת את הכל אז תכבה את המחשב ותרכיב את הלוח. ואז הוא צריך לזהות את ההתקנים החדשים
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים מחבר זה מה שגם חשבתי...וזה בטוח יעבוד?השבוע החלפתי למישהי לוח אם עם צ'יפסט שונה אבל שניי הלוחות היו של VIA ובלי להוריד את הדרייברים הכל עבד פרפקט.
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים קודם כל תסיר את הדרייבר של הלוח אם הישן.ותמחוק מDevice manager את מה שנימצא בIDE ata\atapi controllersאחרי שמחקת את הכל אז תכבה את המחשב ותרכיב את הלוח. ואז הוא צריך לזהות את ההתקנים החדשים בעקרון הוא צריך לעשות את זה גם אם לא מחקת, אבל אין ספק שעדיף למחוק מהDEVICE MANAGER.
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים מחבר בעקרון... כמו שאמרת לא צריכה להיות בעיה.אבל לא פעם אחת כבר נתקלתי בבעיה... החלפתי לוח של intel באחד אחר עם צ'יפסט VIA והwin פשוט לא רצה לעלות... התאתחל כל הזמן...אבל סבבה... אני באמת אנסה להוריד את הדרייברים הישנים ולמחוק את הקונטרולרים מהdevice manager (לא רק IDE אלא גם של PCI/AGP).תודה
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים תראה גם במקסימום לא מדובר בפרמוט והתקנה מחדש, אלא בהתקנה מתקנת של הווינדוס שתשאיר את כל ההגדרות ואפילו את הREGISTRY (כלומר את התוכניות המותקנות). ככה שמדובר סך הכל בקצת זמן לחסוך ולא באיבוד מידע. אז זה לא קריטי
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים מחבר איך אתה בדיוק יכול לעשות דבר כזה?האופציות שיש לך בהתקנת הwin הם התקנה או תיקון.בתיקון אתה נכנס ל repair console.איזו אופציה יש לך להתקנה מחדש שמשאירה את כל ההגדרות הישנות?
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מי דיבר על הREPAIR CONSOLE?אתה בוחר התקנה, הוא סורק את הדיסקים כדי לחפש התקנה קיימת ואז הוא נותן לך לבחור אם להתקין מחדש, או רק לתקן.
פורסם 2005 במרץ 121 שנים מחבר אוקיי...היום היה לי קצת זמן אז ניסיתי החליף את הלוח אם וזה לא עבד... מה גם שעכשיו שהחזרתי ללוח הישן, אז הוא לא מזהה את ה Primary IDE ואת הSecondary.כל פעם שהמחשב מופעל/מתאתחל הוא מבקש דרייברים של hdc אני עושה לו אוטומטי והוא מזהה אחד בתור פריימרי והשני בתור סקונדרי, ואז הוא נותן הודעה שיש בעיות בהתקן...הולכים ל device manager ורואים שבמקום שיהיה כתוב מה שצריך, כתוב על שני ההתקנים Unknown Device ויש עלייהם סימן קריאה צהוב.במצב הזה כל פעם שאני ניגש לקבצים לוקח לו המון זמן.מה אפשר לעשות לגבי זה? ניסיתי כל מה שיצא לי לחשוב עליו (לשים את הדרייברים מהדיסק שלXP, לעשות manual installation) שום דבר לא עובד.תודה לכל העוזרים
פורסם 2005 במרץ 221 שנים תנסה למחוק כל מה שמופיע בDEVICE MANAGER ולתת לו לזהות מחדש. מעבר לזה, אני חושב שפרמוט יהיה הפתרון היחיד, אבל אולי למישהו תהיה הברקה.
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מחבר כל הדברים המובנים מאלייהם ניסיתי (וזה לא שהכוננים לא מזוהים... הם כן).ופירמוט זה ממש לא הפתרון היחיד...
