פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים היום אני יקבל את המסך.במסך שיש לי כרגע , אני חייב להפעילVsync on ואז ה Fps ננעל לי על 85 , כמו ההרצים.אחרת סתם דוגמא ב cs , כשאני רץ מול קיר יש כל מיני חתכים בקיר , התמונה לא שלמה.זה כאילו שיש יותר מידי fps , והמסך לא יכול להתסדר עם זה..בכל מקרה , זה בכל המסכים ככה? חובה לעשות את ה vsync כדי להפתר מהבעיה הזאתאו שבמסך הנ"ל , אני יוכל להשאר עם ה vsync off לקבל יותר fps ולא לראות חתכים בתמונה..?וגם היתי רוצה שתמליצו לי על תוכנה פשוטה וטובה שנועלת את ההרצים במשחקים.כדי שלא ירדו לי ל60hz שאני מפעיל משחק מסויים.אני משתמש עכשיו ב refresh rate , אבל משום מה שאני מנסה להפעיל אותה , לא קורה כלום!אני חייב להפעיל את קובץ ה exe מתוך הקובץ rar של התוכנה , כאילו להפעיל את התוכנה דרךwinrarאחרת היא פשוט לא פועלת.אז... אולי זה יסתדר , ובכל מקרה , תמליצו על תוכנה טובה..אם זה משנה , אז הכרטיס מסך זה x850xtתודה.נ.ב - אפשר חוות דעת קלילה וזריזה על המסך?
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים אין לי מושג על מה אתה מדבר...אחלה של מסך! כמובן שהוא לא מושלם אבל עדיין...חוץ מהפסים שאין מה לעשות והם לא כל כך נוראים אין לו בעיות מיוחדות
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר אני מדבר על הבעיה שהיתה לי עם המסך הקודםשכל פעם שלא שיחקתי עםVsync onאז עברתי את ה 85 fpsוההרצים של המסך היו 85 אז היו כל מיני חתכים בתמונה לא משהו רציני , אבל זה היה קצת מציק בעין.אז אני שואל אם גם במסך החדש זה ככה וחייב את ה vsync , או שזה סתם היה בגלל המסך המסריח שהיה לי.וגם אני צריך תוכנה לנעילת הרצים.
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים אחרי חיפוש רב זו התוכנה שעבדה אצלי, אותו מסך בדיוק.http://www.pagehosting.co.uk/rf/
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים אתה מנסה להריץ משהו עם FPS גדול מה - refresh rate ומתפלא למה יש לך tearing?אולי אם תבין מה זה vsync תראה למה זה לא אפשרי: vsync אומר (במסכי CRT) שהתמונה מתעדכנת בזמן הקרן שסורקת את המסך חוזרת.אם אין vsync, והכרטיס מסך מנסה לצייר למסך בזמן שהקרן סורקת אותו, ייצא שהמסך מצייר עדיין את הפריים הקודם בשורות מסוימות (אלה שהקרן וכרטיס המסך "נפגשים" בהם).אם ה- FPS > Refresh Rate, אז או שהכרטיס צייר שני פריימים לפני שהקרן עשתה סריקה, ואז אתה בעצם לא רואה בכלל את הפריים הראשון, או שפריים הצטייר תוך כדי סריקה, ואז אתה תראה את ה"קריעה" בתמונה.אם תחשוב על זה, לא יכול להיות לזה פיתרון ב- CRT. גם אם הכרטיס מסך ידע "לדלג" מעל האיזור שהקרן סורקת, עדיין בכל פריים יהיו חלקים ששייכים לפריים הקודם.אגב, לנעול את ה- refresh-rate אתה יכול דרך ה- control panel של ה- catalyst תחת Display options.חוץ מזה - לא מספיק לך 85 פריימים לשניה? זה לא כאילו יש לך דרך לשים לב להבדל.
