פורסם 2005 בפברואר 2021 שנים שלום לכולם.אני מעוניין לקנות מחשב חדש, הבעיה שאני ממש מתלבט בכמה נושאים.המחשב אמור לשמש אותי גם למשחקים וגם לעבודה רגילה באינטרנט.התקציב שלי בסביבות ה- 600 ש"חלגבי מעבד אני כבר יודע שאני רוצה לקחת AMD 3200+ 939 BOXלגבי לוח אם אני מתלבט בין שלושהmsi k8n neo 4 platinumgigabyte k8nxp בלי sli כי אין לי צורךgigabyte nf-9בנושא הלוח אם אני צריך את עזרתכם.עכשיו לגבי זכרונות, אני רוצה לקחת 1g כמובן שזה יהיה 2*512חברה של הזכרונות ואיזה בדיוק אני בכלל לא מתמצא.בחנות המליצו לי על גייל השאלה איזה לקחת, ocz עולים יקר מאוד ואין תקציב בשביל זה.גם בנושא הזה אני צריך עזרה.לגבי הארדיסק אני רוצה לקחת 160g והשאלה שלי האם לקחת שניים של 80 או שזה מיותר?צורבי אני את של necכרטיס מסך בגלל בעיית התקציב אני יקח 6600gt השאלה שלי היא של איזה חברה לקחת??מארז + ספק כוח, בזה אין לי מושג בגרוש איך שאומרים, אני יודע שזה חשוב גם בגלל הרעש וגם בגלל שלא ישרף הכטיס מסך למשל.בחנות מחשב הציעו לי על 410w שתומך ב- pcie נראה שזה נקרא fhermal take 410w, בחנות אחרת הציעו לי מארז שקוף עם 410w.עכבר ומקלדת יש לימסך יש לי LG 1730s אחלה מסך לדעתי עם 12msאם למישהו יש הצעות מה לשפר אולי יש דברים להוריד ואחרים להוסיף ולעזור לי בהתלבטויות שלי, אני מאוד אשמח.אני רוצה לבנות אתכם מחשב הכי טוב שאפשר במסגרת התקציב שלי שיעבוד בצורה טובה לצרכים שלי.
פורסם 2005 בפברואר 2021 שנים נעבור אחד אחד:* מעבד מצויין.* לוח אם כדאי לקחת GIGABYTE GA-K8NF-9 עם תמיכה ב-PCI-EX.* זיכרונות תיקח ADATA 512*2 שהם זכרונות טובים ומאוד משתלמים.* דיסק קשיח מומלץ לקחת אחד של 160.* כרטיס מסך - קח 6600GT של LEADTEK שמציעים כנראה את כרטיס המסך הכי טוב והכי משתלם.* מארז וספק כח הם מאוד חשובים והייתי לוקח מארז טוב עם ספק כח איכותי ולא ג'נרי. מארז מומלץ - COMPUCASE CI-6A21 400W.
פורסם 2005 בפברואר 2021 שנים מחבר על איזה בדיוק זכרון אתה ממליץ של A-DATA?למה אתה מתכוון שהספק לא צריך להיות ג'נרי?
פורסם 2005 בפברואר 2021 שנים אני חושב שהוא ממליץ לך על a-data 512 ddr 400אני ממליץ לך על twinmoss 512 ddr 400ל twinmoss יש cl 2.5 ואילו ל a-data יש 3
פורסם 2005 בפברואר 2021 שנים מחבר יש חברות של זכרון מוכרון בחבילה אחת 2 זכרונות אבל בטוין מוס ראיתי שאין את זהזה משנה משהו?
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר חברה בבקשה אני צריך את העזרה, אני ממש רוצה כבר להזמין את המחשב החדש.
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר מה ההבדל בין שני הלוחות האלהgigabyte k8nxp בלי sli כי אין לי צורךgigabyte nf-9אני יודע שבשני אין תמיגה בסאטה 2 אבך חוץ מזה?יש עוד איזה הבדל?ועוד שאלה מזה ג'ירי בספק?
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים אם זה בתקציב שלך לך על הNEO 4, ולא על האולטרא של גיגהבייט - שהם עולים אותו דבר. אם אתה לחוץ על תקציב, הפשוט יותר של גיגהבייט (NF9) יעשה את העבודה. ההבדל הוא SATA 2 ועוד קצת, אבל בעיקר SATA 2. הNEO 4 בא עם עוד פיצ'רים שאולי תשתמש בהם, כמו שני כרטיסי רשת וכו'.ספק ג'נרי - ספק של יצרן לא מוכר GENERIC, "בלי אמא ואבא". בדרך כלל הם גרועים ביותר ומסכנים את חיי המחשב שלך, כמו כן הם לא באמת מספקים את ההספק שרשום עליהם, אלא הרבה פחות.לכן תמיד מומלץ לקחת ספק מיצרן מוכר. THERMAL TAKE שהציעו לך מצויין. לגבי זכרונות, זה בולשיט מה שאמרו לך, הADATA הוא 2.5 והוא מצויין, והוא עושה OC בלי שום בעיה.http://www.newegg.com/app/viewproductdesc.asp?DEPA=0&description=20-211-119&ATT=Memory+System+Memory&CMP=OTC-dealram
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים מחבר ה- nf-9 הוא גם אנפורס 4, השאלה שלי האם אני צריך משהו יותר טוב?איך הספק שהמוכר בחנות רצה להביא לי הוא רשום למעלה? (בהודעה הראשונה שלי)ואתם יכולים להצליץ לי על מארז שמגיע עם ספק טוב כבר?לגבי כרטיס מסך מה עדיף לקחת? הציעו לי בחנות את זה של ג'יגבייט ויש גם את זה של לדאק מה יותר כדי?
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים ה-K8nF-9 הוא סבבה ויתאים לצרכים.ספק 410W של Thermaltake עם מאורר 120מ"מ אמור להיות מעולה, ושקט.ילך טוב עם מארז Compucase 6A19 (ללא ספק), או עם Chenbro Xpider.6600GT אני לא בטוח אם יש עדיפות מסויימת בין Gigabyte ל-Leadtek, שניהם יצרנים מעולים.תברר אם לשניהם יש שנתיים אחריות או שלאחד יש שלוש, לך על זה שיש לו יותר.אם האחריות זהה ואין הפרש מחיר גדול לדעתי Leadtek הם יצרן יותר איכותי (בכלליות) בכרטיסי מסך.
פורסם 2005 בפברואר 2221 שנים ספק 410W של Thermaltake עם מאורר 120מ"מ אמור להיות מעולה, ושקט.ילך טוב עם מארז Compucase 6A19 (ללא ספק), או עם Chenbro Xpider.6600GT אני לא בטוח אם יש עדיפות מסויימת בין Gigabyte ל-Leadtek, שניהם יצרנים מעולים.תברר אם לשניהם יש שנתיים אחריות או שלאחד יש שלוש, לך על זה שיש לו יותר.אם האחריות זהה ואין הפרש מחיר גדול לדעתי Leadtek הם יצרן יותר איכותי (בכלליות) בכרטיסי מסך.מסכים עם כל מילה. לך עם זה ולא תתאכזב.באופן אישי אני הולך על 410W של Thermaltake עם Chenbro Xpider.מעבר לזה אני די נעול על כ.מסך של Leadtek פשוט כי שמעתי שלALBATRON יש קירור רועש.
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר סבבה הבנתי תודה.הבאתם את השם של המארז ואת הספק אבל אני לא ממש מבין בזה אתם יכולים להביא לי לינקים לדברים האלה.בלוג'יק פי סי אני רואה של- Thermaltake יש מארזים אז השאלה שלי גם אם אין מארז שמגיע כבר עם ספק מצויין.לגבי זכרונות אם תוכלו גם להביא לי לינק אני מאוד ישמח.
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים אני חושב שהוא ממליץ לך על a-data 512 ddr 400אני ממליץ לך על twinmoss 512 ddr 400ל twinmoss יש cl 2.5 ואילו ל a-data יש 3 ה ADATA עובדים בקלות על 2.5 על הלוח של GIGABYTE.
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר אוקיי ראיתי את המארזים שאתם מתכוונים אליהם.שאלה כמה יציאות usb יש להם מקדימה?המארז הזה גם יכול לבוא בחשבון http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6058?והאם זה הספק שהתכוונתם אליו http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5383?ושושב את אותה שאלה האם יש מארז של Thermaltake שמגיע ביחד עם ספק מצויין?
