האם ישנה בעיה בלוחות של אפוקס ושתי dimm של זכרונות ?
לאחרונה קניתי epox 4g4a+ וחשבתי לקנות אולי עוד 256mb של זכרון , אבל שמעתי שישנה בעיה עם הלוח כשמתשמשים בשתי dimm של זכרונות ?
האם זה נכון ? , אם כן שמישהו יביא לי לינק לאתר של החברה או לידיעה .
אין שום בעייה אתה יכול ליהיות רגוע , צירפתי לך לינק לביקורת שעשו על הלוח והשתמשו ב 2 צ'יפים של DDR333 256MB :hat:
ד.א - המפרט שלי בדרך אליי (לוח,מעבד וזיכרון-השאר קיים)
לינק- http://www.tweaktown.com/document.php?dType=review&dId=269&dPage=4
הנה ציטוט מהביקורת (בה הלוח קיבל 10\10) שלמעשה הם אומרים ששניים מתוך שלושת החריצים שימושיים במלואם , לא משנה אם הזיכרון הוא DUBLE SIDED או ONE SIDED , במידה ורוצים להכניס זיכרון בחריץ השלישי אז צריך לתכנן (אבל אין טעם לשים שלישי) ;)
While the 4G4A has three DIMM slots, you need to have special care in your DIMM assignments. DIMM slot one takes up banks 0 and 1. DIMM 2 and DIMM 3 both share banks 2 and 3. If you put a Double sided DIMM into DIMM 2, DIMM 3 is unusable.. DIMM 1 is of no consequence, you can use any type
Single sided or double sided). In all, a maximum of 2GB DDR SDRAM is supported
לכמה אוברקלוק הגעת ?
כרגע אני על 2.4 יציב .
אני לא מושך את הזיכרון יותר מדי עד שיגיע ה3000 .
ותודה על המידע לגבי האפוקס כבר נבהלתי :) .
