בבקשה מפרט לצורכי גרפיקה בפוטושופ!
מחפש מחשב לאחות של ידידה שלי.
היא עובדת בגרפיקה בפוטושופ.
התקציב הוא 4500 - 5000 כולל מסך.
מעוניין שיהיה בו פנטיום.
לוח אם של MSI.
וגם כרטיס מסך של MSI.
לא אכפת לי לשמוע גם על הצעות אחרות מ MSI.
תודה.
דגם מחיר כמות
INTEL P-4 LGA775 2.80GHZ 520 800MHZ 1MB 975 ¤ 1
ABIT AS8-V 865PE LGA775 565 ¤ 1
ADATA DDR 256MB 400MHZ 250 ¤ 2
WD 80/7200 SATA 8MB 405 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9250SE 128M 325 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 420 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 345 ¤ 1
LG F700P 1090 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4675
אפשר לעלות ל1GB זכרון, אבל זה עובר את התקציב
מי אמר שהיא רוצה צורב DVD\צורב CDR?
והוא ביקש שזה יהיה מפרט של MSI
כל עוד היא לא משתמשת בקבצים עם רזולוציה מפלצתית היא לא צריכה מחשב עם GB זיכרון ובגלל שכסף לא גדל על העצים ממולץ גם לקצץ במעבד (ואולי להשקיע יותר בעכבר עט למחשב ומקלדת)
אבל זה תלוי מה זה "עובדת בגרפיקה בפוטושופ".
בפוטו שופ משתמשים גם כדי להכין פוסטרים בגודל של 30 מטר וגם בשביל להכין תמונות בגודל של 300 פיקסל :nixweiss:
overload
יש משהו בדבריך, אני צריך לבדוק את זה.
צורב DVD באמת שלא נראה לי הכרחי, צורב CDR אפשרי, אבל נשאיר את זה לסוף כי היא לא הזכירה את זה.
אכן אני מעדיף מפרט של MSI. אבל גם רשמתי שאני פתוח להצעות אחרות.
לגבי עניין החלקים של MSI - ניסיתי, ואין מספיק מבחר, וגם המחיר שלהם לא התאים
אפשר לארגן מפרט עם A64 2800, לוח nForce3-250 ו-9250 של Gigabyte, עם 1GB זיכרון ועם מסך Viewsonic G90FB בגודל 19" ועדיין לצאת בתקציב (כולל הרכבה).
לדעתי לגרפיקאים הרבה יותר חשוב שיהיה מסך גדול ואיכותי, מאשר מחשב עוצמתי.. רובם לא ישימו לב להבדל בכלל.
במקרה של פוטושופ לדוגמא ההבדל בזמן בין המעבדים יהיה בערך 15 שניות:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/sempron_8.html
לי יש מסך CTR 19 אינץ, שזה 17 אינץ של מסך נטו.
אני משתמש הרבה בפוטו שופ (וברזולוציה של 1152X864) וזה עדיין קטן מדי בשביל לעבוד בנוח עם התוכנה.
אז הכי חשוב לדעתי זה מסך 21" (אם זה CTR) טוב.
ו1 GB זיכרון זה ממש מיותר וגם מעבד 2.4 יספיק.
אוקיי.
אז נצא רגע מהעניין של MSI.
נחמד.
אפשרבבקשה את כל המפרט מאלף ועד תף?
MSI 865PE Neo3 700NIS
Geforce 5600 600NIS
P4 3.0 GHZ 1100NIS
Aoc 17" 900NIS
512 DDR 600NIS
MSI CDR 120 NIS
Sumsong CDR-W 200NIS
WD 80 GB SATA 400NIS
סה"כ
4800 אבל אפשר לקחת geforce 5200 וזה יצא 4600
?Geforce 5600 600NIS
Aoc 17" 900NIS?
כ. מסך שגם למשחקים לא היה מתאים (ויקר מדי ככרטיס משרדי) + מסך חרא
נראה לי שהכוונה הייתה למשהו כזה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 2800+ BOX 790 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NS 495 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 2
GIGABYTE RADEON 9200SE 290 ¤ 1
LG 52X32X52 170 ¤ 1
VIEWSONIC G90F+B 1645 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5100
אם לוקחים מחנות זולה יותר, זה נכנס בתקציב
יש לי מסך כזה והוא אחלה!
וכרטיס טוב.
בתור אחד שמשתמש הרבה בפוטושופ אני ממליץ לקחת מחשב עם _הרבה זיכרון_ לפחות ג'יגה!
בעבודה עם קבצים גדולים זה משפיע מאוד על הביצועים
LG 52X32X52 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5100
כן הכוונה היתה בערך לזה, לי יצא בול בתקציב כולל הרכבה.
בעיקרון אם הוא ישלם במזומן הוא גם יהיה זכאי לקצת הנחה ברוב החנויות.
דגם מחיר כמות
LG 52X32X52 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5100
בדקתי בזיגזג, לוגיטק.
המחיר יצא גבוה מזה.
בדקתי בKSP חסר רק את המסך אבל המחיר יצא 3350.
אז בוא נראה שוב.
יש עדיפות שזאת תהיה חנות מירושלים שיהיה לה קל לאסוף את המחשב.
היא עובדת בפוטושופ בקבצים גדולים וגם בתוכנה פרנייט (משהו כזה, לא הבנתי כלכך את השם).
לגבי המארז.
הלוח אם יתאים?
כי הלוח אם הוא K8, וכתוב שהמארז מתאים לעיצוב של K7 (או שאני סתום).
גוגל -> "נ*עה מחשבים" (בלי ה*), משם לקחתי את המחיר, אבל הם יושבים בחיפה
הלוח והמארז שניהם ATX, וזה כל מה שחשוב
