עידכון ביוס , שאלה קטנה , אחת ולתמיד
שלום
הורדתי עידכון לביוס שלי .
האם עלי פשוט לצאת לדוס (יש לי ווינדוס אקס פי) ולהפעיל את העידכון משם?
איזה לוח?
וxp אני דוס שבטח כולם יודעים אבל מה שאני עשיתי (windows 200) זה סגרתי את המחשב והאלתי אם boot של 98 הרצתי את commandor והכנסתי את הדיסק אם העידכון אז פשוט לך לחבר שיש לא 98 ותכין דיסק bot
דגם הולח הוא LAX63PRO של AOPEN
לא הבנתי , אני לא יכול לצאת לדוס דרך עם ווינדוס אקס פי?
למה?
יש לי דיסק הפעלה של ווינדוס 98 , עלי להתחיל מחדש את המחשב , להכניס את הדיסק ומה לעשות אז?
א אני מקווה שאתה יודע איך לעדכן כי אם לא אז תגיד אבל אני מניח שכן אז אתה מכניס את הדיסק בכיבוי אז זה מעלה לך מסך שאתה יכול לבחור with cd או without cd תבחר בלי ואז יש לך דוס עכשיו אתה פשוט מוציא את הדיסק של הboot ומכניס את הדיסק של העידכון
למה?
xp בנוי בלי דוס יש לך אימולטור cmd אבל לא מעדכנים משמה
אם מה שכתבת זה מה שצריך לעשות אז אין לי בעיה , תודה רבה
ועוד שאלה קטנה , למה אני חייב לשים את עידכון הביוס על דיסק , אני לא יכול פשוט לגשת דרך דוס לתקייה שהוא נמצא ולהפעיל את הקובץ משם?
תודה על התשובות
אתה יכול...
בכל מקרה, תקרא את ההוראות שנמצאות באתר החברה.
אוקי תודה
אבל בכלליות , אני פשוט יכול לצאת לדוס דרך דיסק ההפעלה של וינדוס 98 ולהפעיל את זה משם?
תהנה מהמדריך של גיגה בייט לצריבת ביוס
האמת היא שהמדריך של גיגהביט הוא באמת מדריך טוב , אפילו מצויין , הכל מפורט , אבל זה נראה לי מסובך מדי , אני די מפחד שאני יהרוס משהו.
אם אין דרך אחרת אני בהחלט יעשה את זה , אבל באמת רק שאלה קטנה , אפשר לענות ב"כן " או "לא" :
האם עלי פשוט לצאת לדוס דרך דיסק ההפעלה של ווינדוס 98 , לרשום את שם הקובץ וזהו?
תודה רבה על התשובות
אחי דבר איתי בICQ אני יסביר לך מה שאתה רוצה!!!!
אתה לא תאמין כמה זה פשוט
127680243
אוקי
אני מוריד עכישו אי סי קיו
