פורסם 2005 בפברואר 1821 שנים לאחרונה נתקלתי בבעיה של התחממות (כנראה) כרטיס המסך, ואני שוקל להחליף אותו.המחשב שלי:p4 2.4256 ddr - 266 hzgeforce 4 mx 440 128 ddrwinxp proAGP X 4לינק לבעיה שלי: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=108237.0עכשיו, רציתי לדעת, במקרה שהדרך לפתור את הבעיה היא כרטיס חדש ושום דרך אחרת - אני חושב שהכי ישתלם לי לקנות כרטיס זול (300-400 שח), ובעתיד - עוד כחצי שנה עד שנה לקנות מחשב חדש לגמרי.הכרטיס הוא לצורך משחק בלבד, ולא תוכנות גרפיות. לא מאד חשובה לי איכות הגרפיקה, אבל שיריץ משחקים חדשים (בעיקר HL2) בצורה חלקה על הגדרות סבירות.איזה כרטיס הכי ישתלם לי? עדיפות למרדנית מכיוון שמהם קניתי את המחשבתודה לעוזרים.
פורסם 2005 בפברואר 1821 שנים נסה למצוא משהו יד שניה איזה 9600 או 9550 למה יד שנייה?9550 128 ביט חדש עולה 390 שקל ,ותהיה הבחירה הכי טובה ,מניסיון! תתחדש!
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים מחבר תודה על העצה.עוד שאלה - לכמה זמן נראה לכם שה - 9550 יריץ משחקים חלק על הגדרות סבירות?כי אולי עדיף לי לנסות להנדס משהו עם הכרטיס מסך הישן שלי, ואם אני לא מצליח לסדר את המאוורר שלו אז פשוט כשאני משחק לכוון מאוורר על הכרטיס מסך כשהמארז פתוח (זה פועל, ככה המחשב לא קרס אפילו אחרי שעתיים משחק..).. השאלה היא האם זה בריא למחשב
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים אתה יכול לכוון לכרטיס איזה מאוורר 80מ"מ כלשהו או להצמיד אליו מאוורר 40מ"מ במקום המאוורר שלא עובד וזה יכול לקרר את האווירה. בכל מקרה, אם המאוורר בכרטיס שלך הפסיק לפעול וזו הבעייה, יש מדריך לשימון המאוורר באתר - זה יכול להחזיר את המאוורר לפעולה שוטפת חלקה
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים מחבר המאוורר כן פועל, אבל לא מסתובב מספיק מהר בשביל לקרר את הכרטיס אני משערניסתי לטפל בו, אבל זה לא ממש עזר.. הבעייה היא שאני לא מבין למה הוא מסתובב לאט ואיך לסדר את זה.
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר ביררתי קצת בנושא הראדון 9550, ולא מצאתי באף מקום ראדון 9550 עם 128 ביט בפחות מ - 500אני אשמח לדעת איפה מצאת אותו ב 390, או איפה אפשר בכלל למצוא אותו במחיר סביר (לא 500)(מצאתי במרדנית ב 380 של אוקטק, אבל זה 64 ביט - בטח יתן ביצועים נחותים מאשר 128 ביט)
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים FX 5200 , עדיף ה 9550 , אבל בהחלט הוא הכי כדאי, הוא הכי טוב למחיר שלו, וגם הוא הכי טוב מהכרטיסים ,LOW END .
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר אני מודע לזה שה 9550 הכי משתלם, השאלה היא איפה אפשר למצוא את הגירסה הנורמאלית שלו (129 ביט) במחיר סביר.בנוסף, רציתי לשאול בקשר לקירור פסיבי - אם אני קונה כרטיס עם קירור כזה, האם יש סיכוי שתיווצר בעיית חום בגלל שהמארז שלי לא חדש ויש בו מאוורר אחד בלבד (חוץ מאשר במעבד ובספק כוח, כמובן)?
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים אני מודע לזה שה 9550 הכי משתלם, השאלה היא איפה אפשר למצוא את הגירסה הנורמאלית שלו (129 ביט) במחיר סביר.בנוסף, רציתי לשאול בקשר לקירור פסיבי - אם אני קונה כרטיס עם קירור כזה, האם יש סיכוי שתיווצר בעיית חום בגלל שהמארז שלי לא חדש ויש בו מאוורר אחד בלבד (חוץ מאשר במעבד ובספק כוח, כמובן)?קבל:http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5420
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר זה בדיוק מה שאני מחפש (אולי עדיף לי 256 מגה בייט?), הבעייה היא שאני מעדיף שלא להזמין דרך האינטרנט כי א. ההורים שלי לא ממש סומכים על זה (אני מודע לעובדה שהרבה אנשים הזמינו וכלום לא קרה), ומכיוון שאין לי ניסיון בנושא אני נוהג לסמוך עליהם. ב. זה לוקח זמן - ובנושא קניית חלקי מחשב אומנם חובה להיות סבלניים, אבל אני כרגע ברגילה והיה ממש נחמד אם יהיה לי את הכרטיס הזה השבוע (למרות שזה לא כזה קריטי..). הייתי מגיע לחנות לקחת את זה, אבל אני גר באיזור חיפה, ככה שזה רחוק.הייתי מוכן לשלם עוד 50 שח על אותו מוצר אם הייתי יכול לאסוף אותו מחנות באיזור בזמן הקרוב.
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים זה בדיוק מה שאני מחפש (אולי עדיף לי 256 מגה בייט?), הבעייה היא שאני מעדיף שלא להזמין דרך האינטרנט כי א. ההורים שלי לא ממש סומכים על זה (אני מודע לעובדה שהרבה אנשים הזמינו וכלום לא קרה), ומכיוון שאין לי ניסיון בנושא אני נוהג לסמוך עליהם. ב. זה לוקח זמן - ובנושא קניית חלקי מחשב אומנם חובה להיות סבלניים, אבל אני כרגע ברגילה והיה ממש נחמד אם יהיה לי את הכרטיס הזה השבוע (למרות שזה לא כזה קריטי..). הייתי מגיע לחנות לקחת את זה, אבל אני גר באיזור חיפה, ככה שזה רחוק.הייתי מוכן לשלם עוד 50 שח על אותו מוצר אם הייתי יכול לאסוף אותו מחנות באיזור בזמן הקרוב.א.החנות נמצאת ברמת גן ברחוב הרואה ככה שאתה יכול ללכת ולקחת ידנית.ב.הם שולחים את ממש מהר ,וגם אתה לא נותן פרטי כרטיס אשראי באינטרנט אצלהם ,הם מתקשרים אליך לאחר ביצוע ההזמנה ,ומשלימים את פרטי החיוב.ג.אין טעם לקחת את הכרטיס עם 256 מגה ,הוא רק עולה יותר ,אך לא מוסיף כלל בביצועים.
פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים מחבר אני מעדיף שלא להגיע עד רמת גן בשביל זה, רק הנסיעה תעלה לי כמו חצי מהכרטיס :-Xאם לא תהיה לי אופציה אחרת אני כנראה אזמין מהם, אבל יהיה לי יותר נוח מחנות באזור חיפה, אפילו אם זה קצת יותר יקר.
