מודינג כושל... עצות להמשך?
המטרה היתה להשתיק את ההרדדיסק על ידי הZM-2HC1 של zalman וקלקר
התוצאה היתה שההרדיסק היה ממש שקט אבל אחרי רבע שעה הוא הגיע ל52 מעלות +/- ומת
רעיונות להמשך?
לזה אני קורא מקרה קלאסי של
If its a'int broken, Don't fix it!
;D
זה בסדר הוא היה באחריות...
אבל הלכו בערך 90 גיגה...
אם אני מבין נכון סמתה כלקר שמה נכון ? אם כן תישתמש ב אלומיניום למה פלסטיק לא מעביר חום
קלקר הוא אחד המבודדים הטובים יותר, לא רק לרעש אלא גם לחום. המשמעות היא שמנעת מהזלמן לפזר ממנו את החום - עד כמה הוא מרעיש כשאתה משתמש רק בזלמן?
המטרה הייתה להשתיק רעידות או להשתיק את רעש הכתיבה/קריאה של ההארד דיסק עצמו...?
אני הייתי מנסה אולי לשים קלקר רק בדפנות של ההרדיסק
אני חושב גם שספוג אקוסטי יהיה הרבה יותר יעיל, אם אתה מצליח להשיג כזה. הוא גם מעביר חום יותר טוב וגם מבודד רעש יותר טוב
סים לב שהקלקר יושב בצורה כזאת שהוא עוטף את ההרדדיסק אבל ההיטפיפס נשארים בחוץ
הרעש מהדיסק הוא הרעש מהמנוע שלו זה לא קשור אם הוא בדיוק קורא או לא (גם לא רעידות)
האמת היא שנראה לי שקלקר מבודד גם רעש וגם חום יותר טוב מספוג אקוסטי
למרות שאם לא תהיה ברירה אני יאלץ ללכת על גישה יותר מתונה ולהשתמש בספוג...
בכלל, (!) אתה חסמת ככה גם את חורי האיוורור של הHDD!!! זה לא טוף! זה מה שהמית אותו! וחוץ מזה רק HDD ישנים מרעישים יותר מאיזה 15DB....(בערך)... החדשים אני בקושי שומע.. פשוט צריך קצת קצת לחזק את הברגים ושיהיו 4(זה עדיף)
