לא מצליח לפתוח תיקיות שגיאת explorer!
בוקר טוב.
כל תיקיה שאני פותח או מנסה לפתוח אני מקבל שגיאה...
שאני מנסה להכנס ל"מחשב שלי", "לוח בקרה" או כל תיקיה רגילה אחרת זה מבי יל את השגיאה הזאת:
שגיאת מערכת-explorer.exe
ההוראה ה0x03e60065" ביצעה פנייה לזיכרון ב0x00000000 לזכרון לא הייתה אפשרות להיות written.
לחץ אישור כדי לסיים את פעולת התוכנית.
מה עושים?!
יש לי windows xp sp2
2200+ amd xp
ה- EXPLORER.EXE שלך נדפק 8). תנסה לסרוק שגיאות, וירוסים או כל דבר אחר.
במקרה הכי גרוע, תצטרך להתקין את ה-XP מחדש.
קודם כל...
אתה בטוח?!!?!?!?! אם כן איזה באסה!!
איך אני יכול "לסרוק שגיאות"?
וירוסים בדקתי אין לי שום דבר, אבל זה מוזר כל שניה אם אני משחק אני מקבל הודעה על וירוס שנוטרל.
מה עם aston shell
אמור להחליף לגמריי את הקובץ הפגום, לא ?
מה עם aston shell
מה זה?
אתה רואה :smile1:, אז אולי כן יש משהו. באיזה אנטיוירוס אתה משתמש.
panda platinum 7.0
panda platinum 7.0
תזרוק לפח, אחי :nono:. תסיר ותתקין AVG , זה בחינם מפה http://free.grisoft.com/freeweb.php/doc/2/
לאחר ההתקנה, תעדכן אותו כמובן, ותסרוק את כל המחשב שלך.
טוב אז סרקתי וירוסים עם האנטי וירוס החדש (שד"א הוא אחלה תודה :yelclap:)
25 טרויאנים. עכשיו האינטרנט טס!! אבל עדיין יש את הבעיה עם הexplorer...
יש עוד הרבה קבצים שהסריקה מדלגת עליהם בגלל שחלונות משתמשת בהם. הסריקה הכי בסיסית שאתה יכול לבצע היא דרך ה- rescue disks, אותם אתה יכול להכין דרך האנטיוירוס עצמו. אתה מעלה את המחשב עם שני הדיסקטים האלה, והתוכנה סורקת לך את כל ה-HD לחלוטין (הסריקה איטית, אבל שווה את הניסיון).
אם זה לא עזר, תנסה את זה http://www.updatexp.com/scannow-sfc.html. ואם גם זה לא עזר... כנראה שתצטרך להתקין מחדש את ה-XP :-[
בהצלחה :xyxthumbs:.
זה התחיל אחרי שהתקנתי את הsp2, האם זה יעזור אם אני אמחק אותו?
אני ממש בבאסה מה אני עכשיו צריך להוציא כסף על טכאי שיתקין לי מחדש?! :kopfpatsch:
א) אם אתה בטוח שזה קרה לך אחרי שהתקנת SP2 אז תסיר, למרות שאני בספק אם זה יפתור לך את הבעיה. (בגלל הדברים האלה לא התקנתי את SP2, שמעתי מהרבה אנשים שהוא עושה בעיות).
ב)
מה אתה רציני? :bash: אתה לא יודע להתקין מערכת הפעלה? זה ה- 'א,ב' במחשבים, להתקין מערכת הפעלה לבד, זה ממש לא קשה, חוץ מזה אני אוכל לעזור לך.
ג) ניסית את מה שהצעתי לך ממקודם?
קודם כל את מה שאמרתי לי ניסיתי כלומר את ה sfc/ scannow את הסריקה הארוכה לא עשיתי.
בקשר להתקנה זה לא שאני לא יודע, אין לי את הדיסק.
אז להסיר או לא?
אז תנסה להסיר את ה- SP2, מה יש לך להפסיד?
לא רק שניסיתי, זה עבד!!
תודה רבה על העזה שלך אחי :xyxthumbs:
ולילה טוב לכולם ;)
ולילה טוב לכולם ;)
מה עבד? ההסרה של ה-SP2?
