פורסם 2005 בפברואר 1721 שנים היי.המחשב המדובר הוא לא שלי, הוא של בן דוד שלי...עכשיו זה בעקרון המחשב הישן שלי שמכרתי לו:AMD Athlon K7 1.2ghzGigabyte GA-7ZXידה ידה ידהאצלי בבית לא היו לי שום בעיות ואצלו זה מהיום הראשון ככה, אז אני מניח שזו בעיית תוכנה...בכל מקרה בדקתי טמפ' ומתחים, הכל יציב וטמפ' לא עוברות את ה50 במאמץ.משחקים לא הספקתי לנסות אצלו (הסיבה שמכרתי לו מחשב "חלש" זה כי אין לו צורך למשחקים וכו') אבל אני משוכנע שגם בהם זה יתקע בהתחשב בעובדה שזה נתקע בשמיעת קובץ MP3 (לא משנה באיזו תוכנה).הנה מה שבדקתי\ניסיתי:DirectX - יש לו 9.0c, בלי שום בעיות (בכל DXDiag).Codecs - ניסיתי כל מיני, לא משפיעמתחים וטמפ' - בדקתי - יציב.אני חושב שמחר על הבוקר אני ינסה להריץ Prime95 וMemtest86 - לבדוק אם יש שם בעיות...למישהו יש עוד רעיונות?דרך אגב - נתקע זה אומר שהמחשב פשוט קופא...
פורסם 2005 בפברואר 1721 שנים does it happen with any audio/video file ?try to disable the sound card and run a moviealso, run it on safe mode and see if it happens as well (if it doesn't, its a problem with one of the drivers)its possible that this a problem with the power supply (power given to comp isn't stable, and such)
פורסם 2005 בפברואר 1821 שנים מחבר does it happen with any audio/video file ?try to disable the sound card and run a moviealso, run it on safe mode and see if it happens as well (if it doesn't, its a problem with one of the drivers)its possible that this a problem with the power supply (power given to comp isn't stable, and such)וואו תודה, רעיונות טובים!אני ינסה בלי סאונד (יענו לבטל את הכרטיס).אני גם ינסה בSafe Modeוכמו שאמרתי, המתחים תקינים ויציבים...
פורסם 2005 בפברואר 1821 שנים מחבר הנה עדכון ופתרון מלא:אחרי ביטול הכרטיס קול המחשב לא נתקע, מפה הסקתי שהבעיה היא בכרטיס קול...בדיקה קצרה בגוגל הראתה לי שיש בעיה עם הכרטיס קול: Aureal Vortex ללוחות המבוססים על VIA.הפתרון:1) עדכון לVIA - www.viaarena.com2) עדכון לכרטיס קול - למעשה זה מאוד בעייתי מכיוון שהחברה כבר לא קיימת... בסוף התקנתי דרייברים יותר ישנים!http://galadriel.mat.utfsm.cl/~mjander/aureal/windows/אפשר למצוא אותם שם.3) זה שלב מסובך וארוך...צריך להוריד את הקובץ הזה: http://www.soundcard-drivers.com/drivers/82/82146.htm -האתר לא באמת דורש הרשמה, פשוט תכניסו את המידה הזה:Username: Driver2Password: Allלפתוח את ההוראות (דף HTML עם תמונות) ולעקוב אחריהם שלב אחרי שלב...עד כמה שאני מבין הפעולה האחרונה משנה את הדרייברים כדי למוע קונפליקט עם הלוח אם
