פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים היום קניתי את ה-H10 של iriver!היו לי קצת בעיות התקנה אבל הסתדרתי...עדיין אני לא ממש מבין איך להעביר לו שירים דרך התוכנה שמקבלים איתו.ועוד משהו גם באחד העדכונים של הנגן הוא כל פעם מתנתק באמצע לא הנגן התהליך עדכון ומתחיל מהתחלה...חוץ מזה נגן מדהים!!!אההה ויש עדכון עברית גם לו???
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים אההה ויש עדכון עברית גם לו???אתה שואל???אתה אמור להגיד לנו....תתחדש!וגם קצת תמונות יהיו נחמדות.....איתן
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים מחבר ניסיתי. יש אבל זה הפוך... :-\ הנה כמה תמונות: למישהו עם אייריבר היתה בעיית עידכונים? כותב לי שיש בעיות חיבור משהו כזה...
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים Unplug your H10 from the primary host computerMove to a secondary computer running WinXP and plug in the H10. It should be recognized.Reboot your primary computer.Unplug the unit from the secondary computer and move it to the primary computer (after rebooting) and plug it back in.The primary computer should now once again recognize your H10check this out: http://www.misticriver.net/boards/showthread.php?s=b16ab2c1c90ffb439c434b239fb348ca&t=12886
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים מחבר 10xאבל זה לא זה הוא מזהה את הנגן...הבעיה זה או באתר שמורידים ממנו את העדכון או אצלי באינטרנט למרות שהאינטרנט אצלי אחלה עובד...
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים קודם כול תתיחדש מכשיר דה סבט אוף דה בסט!! איך הוא? הצלחת עם הכנסת הקבצים איליו ??קיצר עיברית אני חושב אתה אמור לקבל איתי בפנים והוא אמרו לרסט את עצמו שהוא עושה עידכון ועם עדיין יש לך בעיות אז אולי זה עידכון לא טוב מזל טוב גבר בחירה נכונהוספר עליו דרך אגב הוא שקסי ברמות חחחחח
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים מחבר כן הצלחתי עם הוספת הקבצים...באמת מכשיר חזק!עברית יש רק הפוכה כזאתי.הבעיה שיש עדכון יותר חדש ומשום מה הוא לא יורד הורדתי עדכון אוטומאטי אחד אפילו שניים והשלישי לא יורד...אבל תודה בכל מקרה לכולם!!!
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים לא הבנתי כמה דבריםזה לא כבל USB כמו שיש לH100 וH300?זה לא מופיע ככונן חדש כמו H100 וH300?
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים מחבר לא הבנתי כמה דבריםזה לא כבל USB כמו שיש לH100 וH300?זה לא מופיע ככונן חדש כמו H100 וH300?זה כן זה כןיש כבל שמתחבר לנגן והכבל הזה מתפצל לשניים אחד usb ואחד לחשמל.זאתי לא הבעיה זה אומר שיש איזה eror בהורדה של הגדכון ניסיתי כמה פעמים כבר...
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים התכוונתי שזה לא כבל USB כמו של H3/100 כי בנגנים האלו צד אחד זה USB רגיל והצד השני זה USB MINIאצלך זה צד אחד USB צד שני משהו מוזר.....לכן את חייב להשתמש רק בכבל הזה
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים קצת חבל בקשר לעידכון מאיפה המכשיר מאסיה אירפוה (ארקדיה ) ארצות הברית ?? ועם לא עובד אז תנסה של ארץ אחרת
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים מחבר אני לא מבין מה לא טוב בכבל הזה???והעדכון בא אוטומאטי קניתי אותו מבאג מחשבים...
פורסם 2005 בפברואר 1721 שנים אז בטח יש לך את הארופאי וסתם למכשירים שלנו ולH100 יש חיבר יוסבי ולמטה יואסבי מיני כככה שזה לא כבל יחודי לנגן שלך (אם נאבד או קרה לו משהו תמיד אפר שלמצוא חלופי)
