פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים אחרי שסוףסוף החלטנול לכת על AMD אני נכנס לאתר של החנות ואני רואה עוד לוח באותו מחיר (פחות 6 שקל) של חברה אחרת עם nf4 אולטרההנה לינק http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=23_314_330&products_id=3021מה כדאי ההוא או זה של גיגה ביט http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=23_314_330&products_id=2882תודה רבה חברה על העזרה שלכם
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים הפוקסקון הוא עם צ'יפסט יותר טוב (אולטרה לעומת הג'יגהבייט שהוא 4X)אבל אני לא מכיר לוחות של החברה הזאת, ממליץ לך ללכת על בטוח ולקחת את הג'יגהבייטhttp://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=107645.0
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים הפוקסקון הוא עם צ'יפסט יותר טוב (אולטרה לעומת הג'יגהבייט שהוא 4X)אבל אני לא מכיר לוחות של החברה הזאת, ממליץ לך ללכת על בטוח ולקחת את הג'יגהבייטhttp://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=107645.0נכון, ג'יגהבייט מוכרים יותר, וNF4U יותר טוב מNF4 הרגיל.אני ממליץ לך לקרוא את הביקורות עליו בעמוד שהוא נתן לך ולהחליט.באופן עקרוני אני לא מאמין שיש כזה דבר לוח NF4 "רע" כי נדרש רשיון מיוחד מNVIDIA ועמידה בתקנים שלהם ע"מ לקבל את האישור לייצר לוחות כאלה.
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים אם אתה מעוניין ב OVERCLOCK שתיהם לא יספקו אותך אולי ה FOX טיפה יותראבל כלוחות לשימוש רגיל הם מצויינים
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים לא נראה לי שה FOXCONN הוא לוח לאוברקלוקאין לו אפשרות לשינוי מכפלה בביוס!!!
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים הפירוט של הלוח דרך היצרן : קצת ארוך אבל השחרתי את הרלוונטיDetailed Specifications Model NF4UK8AA-8EKRS CPU Supports AMD Socket-939 Athlon 64 FX / Athlon 64 processorHyperTransport supporting speed up to 1GHz (2000MT/s) Chipset NVIDIA nForce4 Ultra Memory 4 x 184-pin Dual channel 266/333/400 DDR SDRAMMax capacity: 4 GB Expansion Slots 1 x PCI-Express X 162 x PCI-Express X 14 x PCI IDE 2 x ATA 133/100 IDE connectors supporting up to 4 IDE devices with NV Raid 0/1/0+1 SATA/RAID 4 x Serial ATA 2 3.0Gb/s with NVRaid 0/1/0+1 Back Panel I/O Connectors 1 x PS/2 Mouse Port1 x PS/2 Keyboard Port1 x Parallel Port1 x Serial Ports4 x USB 2.0/1.1 Ports1 x RJ451 x IEEE13941 x SPDIF Out8-channel Audio I/O Integrated Video N/A Integrated Audio Integrated, 7.1 channel AC97 (Realtek) Integrated LAN Integrated Gigabit Ethernet (10/100/1000) MAC + PHY (Vitesse) Integrated 1394 1 x 6-pin in rear I/O area + 1 front via internal header, 1394a BIOS 4Mb flash EEPROM w/ LAN boot, PnP, ACPI, WfM, DMI 2.0 Special Features Wake-on-LAN (WOL), suspend-to-RAM (STR, S3), suspend-to-disk (STD, S4), SuperUtilities - SuperBoot, SuperBIOS-Protect, SuperRecovery, SuperSpeed, SuperStep, SuperLogo, and SuperUpdateAdjustable bus speedsAdjustable memory timing Form Factor ATX Dimensions 12.0" x 9.6"
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים יכול להיות אבל קראתי עליו לא מזמן איזה ביקורת שאני לא מוצא כרגע שזה לוח טוב עם אפשרויות OC מצומצמות ( לא זוכר בדיוק) אבל יותר טוב מהג'יגה בייט
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים אני בכלל לא בטוח שפתוח הת'רד צריך אפשרויות OC.. אני ממליץ על הג'יגהבייט..
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים לך על בטוח וקח ג'יגהבייט,חברה מוכרת בארץ לעומת הפוקס שאין לנו פרטים עליה ועל הלוחות שלה
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים נכון אני לא עושה OC אבל מבחינת מהירות ואיכות מה כדאי?אין מספיק מידע על הלוח של FOXCONN וגם הלוח חדש לגמרי.הגיגה בייט הוא NF4X ולא NF4 U, אפיק תקשורת ראשי (HT) קצת יותר איטי אבל עלפי סקירות זה חסר משמעות, אין תמיכה ב SATA2, גם זה לא קריטי.לגיגה בייט תמיכה בחיבור 1394b שזה משהו דומה ל USB2 רק מהיר יותר, אצלה foxconn נתמכת רק הגרסה הישנה האיטית יותר 1394a.סידור פני הלוח של הגיגה בייט יותר טוב, התמיכה באתר של גיגה בייט יותרטובה, יבואן וותיק בארץ.היתלבטות אמיתית, אם אתה לוחץ אותי לקיר הייתי בוחר בגיגהבייט כי הוא מוכר יותר,עבר סקירות, תמיה יותר טובה באתר היצרן, יבואן מבוסס וגדול יחסית בארץ.בכל מקרה בכל שבוע שיעבור יהיו עוד לוחות NF4 U אמיתיים באותה רמת מחיר,אפילו מוצרים דומים ל גיגהבייט כמו הלוח הה:http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Products/Products_GA-K8N%20Ultra-9.htmאם אתה לא לחוץ בזמן חכה שבוע שבועיים, יכול להיות שתרוויח גם את גרסאותה 90 ננו מטר החדשות של AMD.
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים "אם אתה לא לחוץ בזמן חכה שבוע שבועיים, יכול להיות שתרוויח גם את גרסאותה 90 ננו מטר החדשות של AMD."למה המעבד 3200+ הווינצ'סטר הוא לא מיוצר ב90 ננו?
פורסם 2005 בפברואר 1621 שנים אם אתה לא לחוץ בזמן חכה שבוע שבועיים, יכול להיות שתרוויח גם את גרסאותה 90 ננו מטר החדשות של AMD.לפי מה שהבנתי, ה-Venice לא יהיה זמין לרכישה בעוד "שבוע שבועיים"...
