עזרה בקניית מחשב חדש - מעבד, לוח אם, כונן קשיח, זיכרון, צורב, כרטיס מסך
אני בודק עכשיו מלא הצעות למחשבים חדשים ונראה לי מלא טכנאים סתם מזיינים את המוח :s05: אז בבקשה תעזרו אנשים
מעבד
כבר הייתי סגור על אינטל פנטיום 4 כי זה שקוף אבל פתאום אני רואה כולכם פה נגד זה... למה?
איך זה:
INTEL PENTIUM 4 PROCESSOR WITH HT TECHNOLOGY 3.0 GHz 800MHz 1MB cache
זה באמת יהיה יותר טוב אם הלוח אם יהיה גם אינטל רוקלאק?
לוח אם
- עדיף ASUS או MSI מקורי?
- יש CHIPSET INTEL 848 ויש אינטל Rocklack. שמעתי שהרוקלק יותר חזק זה נכון? יש באמת הבדל?
CHIPSET INTEL 848, תומך מהירות 800 MHz, תומך במעבד פרסקוט 800 MHz ------- זה טוב?
כונן קשיח
מה עדיף? 120GB W.D RPM או 80GB SATA? במה זה עוזר "SATA הטכנולוגיה החדשה"?
זיכרוןDUAL DDR 512 - זה 1024MB זיכרון כן? לקחת? זה עדיף מ DDR2 256MB ?
צורב DVD
יש את הצורב של NEC 3500A DUAL LAYER 16X שכולם ממליצים עליו אבל אמרו לי שהשירות שלהם לא טוב ושאפשר לצרוב רק על צד אחד במהירות 16X ובצד שני על 8X - זה נכון? הציעו LG במקום. מה לקחת לדעתכם?
כרטיס מסך
איזה עדיף מאלה? אף אחד מהם לא משו בטח אבל עדיין מה הכי טוב כאן? זה עד כדי כך גרוע?
Nvidia
MSI GEFORCE FX 5200 128MB+TV OUT
MSI ATI RADEON 9250 128MB+TV OUT
ובאמת מה גרוע אינטל?? למה עדיף AMD?? מבחינת משחקים?
תודה לעונים :xyxthumbs:
זה די ברור שאתה לא ממש מבין, ומבחינתך כמעט כל מה שיגידו לך זה "זיון שכל".
רוב חנויות המחשבים מוכרות מחשבים *גרועים* שלא מנצלים את הכסף שהם עולים, דופקים שמות מפוצצים שלא עומד מאחוריהם כלום, כשהם מנפחים את נפח ההארדיסק ומהירות המעבד ומאחורי זה כל שאר הרכיבים הם זבל מזוקק. כמעט כל מה שאמרת מתאים למה שתיארתי כרגע. זה כאילו שציטת איזה אתר מכירות פומביות ושמת את זה כאן.
אני לא אומר את זה בתור משהו רע, אני רק אומר לך את זה כי לדעתי עדיף שתגיד לנו מה אתה רוצה מהמחשב (במה תשתמש בו), מה התקציב שלך, אם אתה צריך או לא צריך מסך, רמקולים, מקלדת וכו', ותיתן לנו לבנות לך משהו שיהיה לך אידאלי לצרכים ולכיס.
כולל מסך, רמקולים, מקלדת..
תקציב עד 3800 ככה...כי אני רואה מלא הצעות אפילו ב1800 ש"ח אז אפשר להסתדר עם התקציב הזה  ;D
זיכרון 512MB [לפחות]
אני צריך כרטיס מסך נורמלי אבל לא משהו יותר מידי מטורף  ב3000 ש"ח.. אני רוצה את המחשב יותר למטרה שיהיה יותר טוב ויעבוד יותר מהר, שלא יהיו לי הודעות שאין לי מספיק זיכרון להפעיל איזה משהו ואז התוכנה צריכה להיסגר (קורה שאני מפעיל קבצי סרטים גדולים או מנסה הכין אנימציות) , שיהיה חזק בלי כל הבעיות -ושיהיה אפשר לשחק במשחקים חדשים עם דרישות, אבל אני לא גיימר מטורף כמו מלא כאן אז לא חובה את הכרטיס מסך ההכי טוב (והכי יקר) אבל עדיין-שיהיה חזק יחסית..
טנקס ;)
ושמישהו יסביר לי אם עד כדי כך אסור לקחת אינטל פנטיום 4? יש דברים שחובה פנטיום 4 בשבילם.. זה עדיין יעבוד?
פנטיום 4 לא חובה לשום דבר. הוא חרא של מעבד נכון להיום.
ו-3800 שקל יקנה לך חרא של מחשב. לא תוכל לשחק בו משחקים בצורה נורמאלית כבר אחרי חצי שנה לדעתי. שלא לדבר על זה שאתה יכול לשכוח מאינטל, זה לגמרי מחוץ לתקציב שלך, ואם תיקח AMD, אז ספק אם תוכל לשדרג אותו בעתיד הקרוב.
בכל מקרה, הנה ניסיון להתאים לתקציב שלך משהו שהוא לא משהו בכלל אבל הכי טוב שאפשר.
ובכל מקרה זה יותר טוב ממה שהציעו לך עד עכשיו.
processor AMD Price Units Total
Athlon" 64 2800+ (S-754) 730 1 730
motherboard AMD GIGABYTE Price Units Total
K8NS (s754) Nforce3 250 430 1 430
system memory DDR 400 Price Units Total
512MB A-DATA 390 1 390
video card GIGABYTE Price Units Total
RADEON 9550 128MB 380 1 380
WESTERN DIGITAL Price Units Total
80GB SATA 380 1 380
1.44 FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
CD Recorders Price Units Total
LG 52 x 32 x 52 (kit) 150 1 150
Case Price Units Total
HEC Compucase CI-6A19 390 1 390
monitor SAMSUNG Price Units Total
17'' 793 DF FLAT 770 1 770
Total price + system assemly 3850 ¤
זה המחשב הכי טוב שתוכל לקבל לסכום הזה. וזה לא משהו. וזה עוד בלי מקלדת עכבר ורמקולים, תצטרך להסתפק בזבל של ציוד הקיפי עד 150 שקל (רמקולים צעצוע ב40 שקל, סט עכבר מקלדת מייקרוסופט ב120 שקל), וגם זה בחריגה מהתציב שלך.
כל שקל שתוסיף לתקציב יקנה לך מחשב יותר טוב. המלצה שלי: תוסיף 1500 שקל לתקציב, ותוכל לקבל כרטיס מסך שיריץ לך משחקים להרבה זמן, מחשב עם מעבד טוב יותר שתוכל לשדרג אותו עם השנים, צורב דיוידי, הארדיסק גדול יותר. אם תוסיף 2000 וקצת גם תוכל לקבל מסך 19" מצויין.
בשביל אינטל - תשלם עוד 200 שקל, על מערכת יותר חלשה (המעבד הזה פחות חזק להכל חוץ מקידוד וידאו ולא נראה לי שתתעסק עם זה, והוא מתחמם כמו תנור ספירלה), תקבל מארז פחות טוב, עם ספק גרוע (שבנפילת מתח הבאה אולי תגיד להתראות לכל המחשב), וכרטיס מסך כמעט הכי זבל שיש, שלא יריץ משחקים מלפני שנתיים כמו שצריך.
גם את המערכת הזאת לא תוכל לשדרג. ומה שיותר גרוע, אפילו להוסיף לה זיכרון יהיה יותר קשה, כי בשביל פנטיום 4 אתה חייב להשתמש בשני סטיקים של זיכרון אחרת המעבד יתפקד על הפנים. בAMD תוכל לקחת סטיק אחד ואולי להוסיף עוד אחד בלי בעיה בהמשך בלי שזה יפגע בביצועים יותר מדי.
Price Units Total
P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache) 1040 1 1040
ABIT Price Units Total
IS7(865PE)SATA,raid,Fwire,lan 530 1 530
256MB A-DATA 200 2 400
RADEON 9250 128MB +TV 280 1 280
80GB SATA 380 1 380
case Price Units Total
2430 ATX MIDI PFC, usb 270 1 270
Total price + system assemly 4050 ¤
המחירים נלקחו מKSP.CO.IL
אם תיקח החלטה בוגרת ללכת על AMD ולא להידבק לאינטל, ובנוסף תחשוב להשקיע עוד קצת כסף כדי לקבל ביצועים הרבה הרבה יותר טובים ויכולות שדרוג עתידיות שיקנו הרבה יותר אורך חיים למחשב שלך, הייתי ממליץ ללכת על המערכת הזאת:
Athlon" 64 3000+ (S-939) 950 1 950
K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) 720 1 720
video card PINE Price Units Total
xfx 6600GT 128MB DVI,TV DDR3,PCI-E 1100 1 1100
160GB SATA 540 1 540
DVD Recorders Price Units Total
NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4 390 1 390
Monitor SAMSUNG Price Units Total
Total price + system assemly 5480 ¤
כל שקל כאן נותן לך משהו שקשה לוותר עליו.
ץתודה אחי על ההשקעה!! :yelclap:
במחשב האחרון שהצעת לי יש כרטיס מסך מטורף שבגללו כל המחיר עולה
המחשב שאני קונה זה לא למטרה של משחקים
אבל אני גם לא מחפש משו זבל לגמרי שלא יעלה לי כלום =]
אם ככה הRADEON 9250 יספיק לי לא??
בצורב DVD הזה שרשמת:
זה אומר שזה צורב על צד אחד עד מהירות 16x ועל צד שני ב4x?
לא אמור להיות 16 על 8?
הכונן קשיח - מה בדיוק הHD SATA עושה שהוא עולה יותר מהרגיל?
ובלוח אם
יש הבדל גדול אם זה הלוח אם הזה או ASUS? שמעתי ASUS זה טוב
כמה המעבד הזה בערך
כמו p4 3ghz?
אהה
מוכר טכנאי אחד אמר שAMD מצוין אבל האחריות של אינטל זה לכל החיים וזה הכי בטוח :nixweiss: אז מה האחריות לא תלויה בחנות? כאילו כל חנות אחריות אחרת?
ואם אינטל באמת כזה זבל, אז איך בכל ההצעות מציעים אותם? לא סתם יש להם שם
אתה הולך להשתמש במחשב כל החיים? גג מחשב מחזיק 3 שנים לפני שהוא גרוטאה.
האת'לון 2800+ טוב כמו פנטיום 3GHZ. אפילו יותר טוב כי הוא תומך ב-64 ביט.
זה הצורב הכי טוב בשוק. אני לא שמעתי על כזה דבר "לצרוב על הצד השני".
SATA זה חיבור הארדיסק חדש יותר טוב ויותר מהיר. החיבור הישן עולה 20 שקל פחות ופשוט לא משתלם.
9250 זה חרא של כרטיס. הוא לא יריץ אף משחק מלפני שנתיים ומעלה. אם אתה רוצה לשחק במחשב, תקנה את מה שהצעתי לך. אם לא, אז הוא יספיק.
הלוח של גיגהבייט מצויין. תהרוג אותי אני לא יודע למה אנשים קונים אסוס. יקר ובלי הרבה סיבות, גיגהבייט זאת חברה לא פחות טובה ולא פחות ידועה, לפעמים אפילו יותר טובה.
אבל מחשב טוב לא ילך לזבל אחרי 3 שנים
חוץ מזה אפשר לשדרג אותו אם הוא נהיה ממש חרא
שמעתי שמעבד AMD חזק למשחקים - זאת הסיבה היחידה שהוא נחשב יותר טוב מאינטל? כי כמו שאמרתי לך המחשב הזה שאני רוצה לקנות לא נועד במיוחד למשחקים...
אתה המלצת לי על RADEON 9250 לא? אז על איזה כרטיס מסך אתה יכול להמליץ לי שהוא טוב יחסית למחיר (לא משהו רציני מדי) עכשיו ויריץ לי גם משחקים מלפני שנתיים? מה אתה אומר על Geforce4 FX 5200 128 MB ?
הקטע של הזיכרון מבלבל אותי גם אז אם מישהו יכול לענות מה עדיף.....
DDR2 400MHz 256 MB
DDR 512MB
DUAL DDR 512MB 400MHZ (זה אומר 1024 MB?)
אני לא המלצתי לך עליו, שמתי אותו שם כי הוא היחיד שמתאים לתקציב. הג'יפורס 5200 הוא אותו סוג של זבל מחברה אחרת, אין כל כל הבדל ביניהם.
AMD חזק להרבה דברים, לא רק משחקים, אבל גם. אינטל כמו שאמרתי טובים רק בתחום אחד, קידוד וידאו.
מחשב טוב יעבוד אחרי 3 שנים אבל לא יהיה במיטבו ויצטרך שדרוג. את המערכת הזאת יהיה לך מאוד קשה לשדרג, וגם המערכות שאחרים יציעו לך בסכום הזה, כי הן משתמשות בתקנים שמתחלפים עכשיו, כולן חוץ מהמערכת האחרונה שהצעתי שהיא היחידה עם עתיד.
DDR2 400MHz 256 MB - חרא של זכרון. ומעט מדי ממנו. הוא לא בדואל, וזה פוגע מאוד במביצועים של מעבדי אינטל.
DDR 512MB - סטיק בודד של זכרון סביר. ניתן להוסיף עוד אחד אח"כ ולקבל דואל. AMD לא בדואל לא נפגע כמו אינטל.
DUAL DDR 512MB 400MHZ - 2 סטיקים של 256MB שעובדים בדואל. לא מומלץ אלא אם כן אתה קונה אינטל ולחוץ על כסף, כי אי אפשר לשדרג אח"כ.
