6800 של XFX
קניתי אותו ב KSP ומההתחלה הייתה לו טמפרטורה מטורפת...רק שאמרו לי שהיא תקינה.
במנוחה הוא על 63 מעלות.
כשאני פותח את המארז הוא ירד לי הכי נמוך ל-57...בלילה קר במיוחד.
זה לא נורמלי. השאלה מה אני יכול לעשות...לשפר את הקירור במארז זה פתרון אחד...
השאלה אם זה הפתרון הנכון, או שהטמפרטורה הגבוהה רק מרמזת שיש בעיה בכרטיס?
אגב, במשחקים וב 3Dמארקים למיניהם, הטמפרטורה לא עולה מעל 64 מעלות...שזה בכלל מוזר.
תאר בבקשה את מצב הקירור שלך במחשב,
ואת הדגם של הספק.
גם לי יש מKSP
אצלי במנוחה 60 במאמץ 61
עשיתי OC ל380MHZ ליבה 800MHZ זכרונות
נשאר אותו טמפ....
החזרתי למיהוריות סטוק כי יש לי מעבד עלוב אז אין הבדל בביצועים עם OC ובלי
כן.
אבל מי אמר שהוא עושה אוברקלוק?
השאלה היא,
איך הקירור במחשב שלך.
יכול להיות שיש לך ספק ג'נרי במיוחד.
אבל אני אומר לך שאם OC ובלי OC זה על 60-61 אצלי
ויש לי ספק 350 ג'נרי וקירור ג'נרי
למה ספק "ג'נרי במיוחד" אמור לגרום לו לטמפ' גבוהות יותר?
אם אתה ב64 מעלות במאמץ אז זה בסדר גמור
אצלי זה תמיד 60-61
במאמץ בלי מאמץ עם OC בלי OC......
אני מאוד מרוצה מהכרטיס
חבר שKSP נותנים חרא אחריות
לא נראה לי שהוא יכול לגרום לטמפ' גבוהות..
אם הוא גם ג'נרי וגם חלש בהספק, (למרות שכל ג'נרי הוא חלש) אז הוא יכול לגרום לאי יציבות של המערכת ולקריסות....
וחוצמזה במקרה הטוב הוא יכול להשרף, ובמקרה הרע יכול להשרף ולשרוף חצי מהמחשב.
הבעיה שלי היא שהכרטיס מסך שלי מחובר גם דרך הHD שזה ממש ממש לא יציב.. אני צריך מתישו לשנות את זה
המארז שיש לחצי עולם בערך...
compucase a1619 עם הספק של HEC 300.
יש מאוורר 120 מאחורה שמוציא אוויר
יש את המאוורר של המעבד
ואת המאוורר על הכרטיס.
במעבד למשל...עומד רוב הזמן ע5 מעלות...במנוחה הוא על 33 ובמאמץ על 40.
אין עוד כרטיסים במחשב...כך שהכרטיס מסך די מאוורר...המאוורר עליו מכניס אוויר...אגב.
ההארד דיסק מחובר ב SATA אגב...אבל נראה לי שמה שמחבר את הכרטיס זה המפצל של הSATA לחשמל
זה ממש לא טוב... מתח לא יציב
תחבר את הסידירום והHD יחד ותן לכרטיס מסך מולקס שלם משלו
אני לא כ"כ מבין מה הקשר בין חיבור המתח לטמפ'...
הרי המאוורר עובד תמיד
הכרטיס לא סובל מחוסר יציבות כי זה היה מתבטא איכשהו
הבעיה היא בטמפ'...ואני לא מבין מאיפה היא נובעת
הכרטיס פשוט חם... זה גם אצלי ככה...
הקירור לא הכי טוב...
את זה אמרו לי כבר בהתחלה...:-)
אני מסרב להשלים עם התשובה הזו.
אם אני אחליף לקירור אחר...הטמפרטורה תרד? אם כן בכמה...מישהו שכבר ניסה...
סביר להניח שכן ;)
