פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים מחבר אבל זה באמת נון פרו כמו שאמרתי?ואתה בטוח ב-10000% שזה ושלי אותו דבר בערך?
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים 9500 NP זה 9500 NON PROלך יש 9550... אין הקשר וכן אני ב99.99 % שהם בערך אותו דבר
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים בסטוק בלי אוברקלוק ה9500NP טוב משמעותית שכן הוא בא עם ליבה במהירות 275MHZ(לעומת 250 ב9550) וזיכרונות במהירות 540MHZ(לעומת 400 ב9550) , וגם אפשרויות האוברקלוק שלו הרבה יותר מגוונות וגדולות , אפשר לפתוח לו צינורות עיבוד מ4 ל8 ובכך להפוך אותו בקלות ל9500פרו\9700NP ועל ידי אוברקלוק גם לביצועים של 9700פרו ואפילו יותר , וגם אם הצינורות לא נפתחים , יש לך עוד הרבה מאוד מקום תמרון עם ה9500NP לעומת ה9550 , למרות , שגם ה9550 הוא כרטיס שנחשב למעולה באוברקלוק ונותן תמורה מעולה לכסף , אבל עדיין 9500NP יותר טוב מכל הבחינות.
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים מחבר אני לא מתעסק עם אוברקלוק על שלי מהסיבה השפוטה שהוא חם מדי גם ככה....כי הוא רק עם קירור פסיבי מקורי של גי'גהבייט...מה גם שאני לא יודע לעשות אוברקלוקזה בעייתי לעשות אוברקלוק? כי אם לא אז אני אחליף...(יש לי אפשרות) ואני קצת אשפר את ה-9500 לרמה של 9700NP או אפילו אם תגידו לי אחרי האוברקלוק שאני יכול אני אנסה גם לרמה של 9700 פרו.....[=
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים אני לא מתעסק עם אוברקלוק על שלי מהסיבה השפוטה שהוא חם מדי גם ככה....כי הוא רק עם קירור פסיבי מקורי של גי'גהבייט...מה גם שאני לא יודע לעשות אוברקלוקזה בעייתי לעשות אוברקלוק? כי אם לא אז אני אחליף...(יש לי אפשרות) ואני קצת אשפר את ה-9500 לרמה של 9700NP או אפילו אם תגידו לי אחרי האוברקלוק שאני יכול אני אנסה גם לרמה של 9700 פרו.....[=הזכרונות עובדים בלי בעיה ב250MHZ כי הם אמורים לעבוד כך.ועל הליבה אין מה לדבר, הגעתי איתה ל380 וככה אני עובד איתה רצוף בלי שום אקריפטים, ואפילו הגעתי ל398MHZ...לא בדקתי יותר כי זה מספיק לי.כל זה עשיתי עם קירור סטוק. לפני כמה ימים הוספתי מאורר 80MM ממש מתחת לכרטיס שמוציא אוויר ובככה הכרטיס יותר קר ואולי אני יכול להמשיך.
פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים מחבר מה יותר טוב?9600XT או 9700NPכי בעיקרון אני רוצה להגיע לרמה של בערך 9600XT
