הזמנתי מחשב, היה שווה?
לפני רגע הזמנתי מחשב, היה שווה?
מתוכנן לו OC עד לבערך 2.26MHZ - 2.53MHZ
אני מתכוון להשתמש בו בעיקר למשחקים הכי חדישים, תוכנות(שהכי כבדה בניהם פוטושופ), צפיית סרטים והאזנה למוזיקה.
המפרט:
Intel P4 - 1.8GHz 478PIN 512k Cache
EPOX EP 4G4A+ 845G 533NHZ
CORSAIR 256MB DDR CMX256A-3000C2
WD 80GB 7200 8M
MSI GeForce4 Ti4200 - TD128
Hercules Gamesurround Fortissimo II
Aopen DVD 1648
TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
Tsunami Virgo bLUE for P4 350W
Thermaltake 80mm smart fan
סך הכל: 5,872 ש"ח
איך המחשב? אני אהנה ממנו? הוא לא יעשה לי בעיות?
תודה מראש!
אורן
הנה עוד אחד מצחיק שקודם קונה ואז בא לשאול אם זה היה שווה... ;D
טיפ קטנטן לחיים: בחיים על תשאל אם היה שווה לקנות משהו אחרי שקנית אותו, זה יכול או לשמח אותך או לדכא אותך ועדיף, תאמין לי, לא לדעת.
ולעניינך, לדעתי מחשב פ33ה. אני לא רואה איתו שום דבר רע. תתחדש ;)
תראה, נדנדתי 1,000,000,000 פעם למיליון אנשים בקשר לכל חלק וחלק. רק שאלה לסיכום.
ואני שואל אחרי שהזמנתי כי אני לא יכלתי להתאפק שלא להזמין כבר את המחשב ואבא שלי היה חייב ללכת אז היה עדיף לי להזמין...
עכשיו להערות\הארות על המחשב...
המארז מסריח, והכרטיס מסך דורש החלפה לכרטיס של סומה
מאוחר מדי לשנות את המפרט? ;)
למה לא AMD אני לא קולט עוד
אני לא מת על AMD אבל בעיקרון בגלל הOC.
המארז לא כזה גרוע, לא היה לי מספיק כסף כדי להשקיע באחד טוב יותר...
הMSI יותר טוב מהSUMA כי יש לו 128MB ולכן הוא השקעה עתידית. אני יכול לעשות לו OC ולהשוות את המהירות שלו לזה של הSUMA, אך איני מצפה ממש לעשות OC לכרטיס מסך.
128מ"ב לעומת 64מ"ב לא מזיז בגרוש, הסומה פשוט יותר טוב וזהו.
זה חשוב מאוד. דוגמא מהחיים,
לפני 3 שנים קניתי לי מחשב, P3 600MHZ, 128MB PC100 וכרטיס מסך RIVA TNT 2 32MB AGP.
בזמן הזה 32MB היה כמו 128MB של עכשיו, 16MB היה הסטנדרט (אפילו פחות...) והיום 64MB הוא הסטנדרט ויש כאלה שאפילו 32MB.
הזמן חלף ועבר לו ודור כרטיסי ה16MB נגמר. הם לא סחבו משחקים חדשים וביצועים גרועים לטכנולוגיה החדשה והכבדה יותר.
עד היום יש לי את הRIVA TNT 2 32MB AGP והוא מפעיל משחקים (חוץ מGTA 3 ו WARCRAFT III) חלק!
על רזולוציה 1024X764X16 או לפעמים 32BIT ורק במשחקים הממש כבדים אני מפעיל ב 800X600X16.
מסקנה- השקעתי ב32MB וזה השתלם ואני מרוצה מהכרטיס מסך מאוד מאוד עד השמיים כי הוא עשה את עבודתו בצורה הטובה ביותר 3 שנים. עכשיו הכרטיס של הSUMA עם ה64 מהיר יותר אך עוד מעט ה128MB יראו את חשיבותם.
חומר למחשבה...
אוקי, ומה גורם לך לחשוב שה 32 מ"ב הם מה שהחזיק את הכרטיס שלך?
אתה יודע שעוצמה של כרטיס לא נקבעת לפי כמות הזכרון, אלא לפי איכות הארכיטקטורה/מהירות שעון ועוד המון דברים אחרים...
אני יגיד לך איך אני יודע,
במקרה לחבר שלי יש אותו כרטיס כמו שלי וגם מחשב דומה רק שהוא (P3 450MHZ),
ואז הוא קנה את הRIVA TNT 2 עם 16MB.
עשינו החלפות רק לשם בדיקות OC (כמובן שלא סיפרתי לו ;D ;D ;D)
וללא OC (גם שלי ללא OC) הכרטיס הפעיל כרגיל משחקים מהתקופה הקרובה ללפני 3 שנים אך פלא פלא, שהפעלתי משחקים כמו SOF 2, GTA 3, THPS 3 ועוד דומים... המשחק פשוט - לא זז!!!
ב3DMARK 2001SE קיבלתי 760 בערך, בעוד שעם ה32MB קיבלתי 1000 בערך.
עכשיו מה???
הוא כבר אמר לך שהגודל משנה והראה לך איך ואני בדעה שלו.. לעתיד זה כן חשוב וזה כן הוכיח את עצמו בעבר
ואם זה לא חשוב
אני רוצה לראות אותך עם 8 מגה זיכרון.
ואם אתה לא מסתכל על העתיד
אז מי צריך מחשב יותר מ1000 מה"צ?
אני יודע שהיום ההבדלים בין ה64 וה128 מ"ב לא מורגשים, אך תראה, שיגיעו תוכנות הבנצ'מרקים לכרטיסי מסך הגרסאות חדשות, אז אתה תראה את ההבדל בין 64 מ"ב ל128 מ"ב.
חוץ מזה, אין בעיה לעשות אוברקלוקינג קטן ולהשוות את הכרטיס למהירות של כרטיסים בעלי 64 מ"ב.
זה ישתלם לי בעוד חצי שנה-שנה. אני יודע.
לבינתיים אין לי מה להפסיד, זה נותן אותם ביצועים פחות או יותר מכרטיסי SUMA או אחרים.
טוב דבר ראשון הגודל כן משנה אבל תלוי מתי
לדוגמא במשחק כמו
Jedi Knight 2
הגודל כן משנה כי זה משחק יחסית גדול אבל במשחקים כמו
Unreal Performance Test 2002
הגודל לא ממש משנה בגלל שהמשחק לא תופס כל כך הרבה זיכרון כמו המשחק
Jedi Knight 2
http://www.anandtech.com/video/showdoc.html?i=1643&p=4
