מפרט ב 10 אלף למשחקים וכל היתר. **הזמנתי!** עמוד אחרון.
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Oem 1,211 ש"ח
1 MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 985 ש"ח
1 Zalman CNPS7700-AlCu 120MM Fan !!! 255 ש"ח
1 Corsair CMX 512 3200C2 806 ש"ח
1 Sapphire ATI Radeon X850 XT PCIe 256MB ViVo 3,090 ש"ח
1 ANTEC SX 1040B II Black Performance Series II SOHO File Server 717 ש"ח
1 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk 425 ש"ח
1 DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk - Black 148 ש"ח
1 WD SATA 160GB 8MB 7200 RPM 575 ש"ח
1 Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 70 ש"ח
1 Creative Sound Blaster Audigy 2 Value 395 ש"ח
1 Logitech Deluxe Keyboard Black OEM 59 ש"ח
1 Viewsonic 19 CRT Flat G90F Black 1,675 ש"ח
סה"כ 10,412 ש"ח
למזומן, בערך 10200. חסר לך שטר אדום אחד :P
קירור מעולה לליבת ווינצ'סר. בוא נגיד שבעיה לעשות אוברקלוק ללמעלה מ3500+ לא תהיה לך.
המארז כולל ספק 400W. המארז שרצית יקר בטירוף (800++ בלי ספק?! פאק מי) אני חושב ששווה לך להתפשר קצת וזה ישתלם לך מבחינת מה בתוכל לקנות בשאר הכסף.
הלוח אם הזה מצויין. אני לא חושב שיש הרבה סיבות לחרוג בעוד 200 שקל ולקחת את הDFI.
לדעתי הכרטיס קול מיותר לחלוטין, אל תיקח אותו ואם זה ממש יפריע לך (ואני מתערב שלא) תיקח אותו בהמשך..
המסך מעולה. אני אישית משתמש בו והצבעים כל כך חיים שזה פשוט מדהים. אתה יכול לקנות את הסמסונג במסגרת התקציב אם תוותר על הכרטיס קול.
  • תגובות 83
  • צפיות 6.7k
אהבתי את המפרט , רק שאני יעשה בו כמה שינויים קלים.
בעיקרון אני יוותר גם על הכרטיס קול וגם על הצורב די וי די.
אני יסתפק בכרטיס קול שיש לי כאן כרגע שזה sound blaster live 5.1 value
וצורב די וי די , אני יקנה עוד חודשיים שלוש . לא לחוץ לי לשכפל די וי די עכשיו ;)
בקשר למסך , אני בכל זאת לא יוותר על הסאמסונג.
ואני יחליף את המארז שהבאת + ספק כוח בספק כוח של Hec475W , הבנתי שהוא אחלה , ולא ממש אכפת לי מהרעש.
ויקח את המארז Xaser 3 lanfire , שיש בו 4 מאווררים והרד קנון מובנה , הוא עולה 600 (עדיין חסכתי 250 שקל מהקודם :פ)
אני כבר ירכיב משהו , שאמור להיות כמעט מפרט סופי... שניה אחת.
דרך אגב , אתה סגור על זה שהגוף קירור שנתת לי מתאים למעבד וללוח אם , כן?
הווינצ'סטר יסגור בקלות 2500
שטויות, אתה רואה את המצב דרך משקפת ורודה מדי. המון וינצ'סטרים לאחרונה (מהשבועות האחרונים, משהו בסביבות ה- 0450, שזה מה שסביר להניח שהוא יקבל) בקושי עושים 2300 יציב (אפילו ב- 1.7v), יש אחד שגם לא עושה 2100. וכן, הרוב על ה- DFI החדש.
לגבי מה שאמרת קני - "אין לי בעיה לעשות אוברקלוק" - אולי לך אין, אבל מצד המעבד יכול להיות - אם היה לי תקציב כמו שלך הייתי הולך על המעבד שמציע את מהירות הסטוק הגבוהה ביותר כי שום אוברקלוק לא מובטח.
אבל אתה שוכח שאין לי תקציב "כזה" גדול.
כשאני לוקח כרטיס מסך ב 3 אלף ומסך ב 2 .
אז נשאר לך 5 אלף שקל , ואני צריך גם דברים אחרים טובים...
ואני לא חושב שזה שווה להשקיע 1800 שקל , במעבד שיתן לי עוד 200 מגה הרץ.
שרוב הסיכויים שאני ישיג אותם באובר קלוק פשוט.
וגם אם לא , אז לא נורא , אז יהיה לי 100 מגה הרץ פחות.
ו600 שקל יותר בכיס.
יש מצב שהכרטיס קול המובנה שיש במארז הזה, יותר טוב מהכרטיס שלך, שהוא ממש ממש ישן.
http://www.zalmanusa.com/usa/product/view.asp?idx=146&code=005009
http://www.zalmanusa.com/product/cooler/7700-754-939-940MBlist_eng.htm
מתאים לNEO 4, אין שום בעיה איתו.
לגבי זה שהוא לא יסגור 2500, אולי, אבל הוא יסגור מהירויות סטוק של 3500+, ואם האופציות הן להתפשר על כרטיס מסך/להתפשר על סוג הסוקט/ ולקחת סטוק 3500, או לא להתפשר ולקחת 3200 ולעשות OC, האופציה המועדפת ברורה.
לפי מה שאני יודע דווקא החדשים יותר טובים יותר לאוברקלוק
בכל מקרה מאז שקניתי את שלי הפסקתי להתעדכן בשבועות וסטפינגים
אז אם הטעיתי אני מצטער
berserk אתה בעצם אומר לו לחסוך 200 שקל ולקבל עוד 200 מגה הרץ
או אפילו 400 ולחסום את עצמו לשידרוגים?
Face It - AGP will DIE
S-754 will DIE
אז מה שווה לו לקנות מחשב ב10K כשאין לו אופציית שידרוג נורמלית?
AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box - 1250
Thermalright XP-120 for Pentium 4 AMD Athlon64 - 299
Thermaltake Thunderblade 120MM LED Fan Blue A1926 - 65
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D - 1210
Corsair CMX 512 3200C2 - 806
Sapphire ATI Radeon X850 XT PCIe 256MB ViVo - 3090
WD SATA 160GB 8MB 7200 RPM - 575
Thermaltake XaserIII Lanfire Mid Tower VM2000A Aluminum Silver - 673
Thermaltake Silent PurePower 410Watt W00035 - 390
Samsung 19 CRT SyncMaster 959NF - 1890
Total - 10248
אם אתה רוצה להגיע לפחות מ 10K אתה יכול להוריד את ה ThermalRight + Thunderblade
לדעתי אל תרד לשניה מהDFI, הלוחות החדשים של הDFI פשוט הכי טובים כרגע, בכזה תקציב לא הייתי מתקרב למשהו אחר כי זה פשוט לוחות של הטופ הם שווים כל שקל, ותעיף את הSB LIVE, בDFI יש כרטיס קול משולב ממש ממש טוב אם אני לא טועה קוראים לו Karajan והוא מעולה.
בתקציב כזה גבוה לא הייתי יורד לשניה אפילו ללוח אחר של NF4 חוץ מהDFI.
תקח וינצ'סטר 3200+ ולוח של DFI וכל שאר הדברים שרצית לקנות ותעשה את החישוב כמה נשאר לך לכרטיס מסך, אם זה X850XTPE או X850XT או כל דבר אחר תעשה כבר תחישוב שלך.. סך הכל תוסיף עוד 100-200(אני אופטימיסט) גרוש בשביל הXTPE.
ובקשר למארז יש את הטסונמי של TT שהוא גם יפהפה והוא עולה בערך 600 שזה כבר פחות מהמארז שהצעת.. אני מבין אותך שבכזה תקציב רצוי איזה מארז לפנים של TT, יש להם מארזים מדהימיםםם
ההבדלים בין x850xt לבין x800xl גדולים? אם לא אז לך על על xl עם לוח נחמד של dfi וamd 3200
צר לי, אבל לדעתי לקנות כרטיס מסך ב-3000+ ש"ח זה טמטום.
אתה באמת מאמין שתראה את ההבדל בין 850-XT ל-800-XL.. בחייאת wake up and smell the roses..
הבדל של 14 פריימים ב-Half Life 2.
הבדל של 6 פריימים ב-Far Cry
הבדל של 4 פריימים ב-Battlefield Vietnam
הבדל של 7 פריימים ב-Doom3
אתה חושב שהעין שלך מסוגלת בכלל לקלוט את ההבדלים הללו?
ההפרש בין המחיר של הכרטיסים הוא סביבות ה-900-1000 ש"ח זה חיסכון אדיר! ה-X850 ממש לא מצדיק את המחיר המטורף שלו. ערך תמורת כסף ממש על הפנים.
אין סיבה ללכת היום מעבר ל-X800XL, בהחלט הכרטיס החזק המשתלם של השנה.
אחרי שתסגר על זה אולי נמשיך הלאה למפרט.
והטסונמי עולה סביבות ה-800 ש"ח. מסכים שהוא יפה.
יש גם את הסופרנו שהוא נראה בדיוק כמו הצונמי אבל זול ממנו בהרבה בגלל
שהוא לא עשוי מאלומיניום כמו הצונמי.
אם אני לא טועה הוא עולה 600 ואם אין לך בעיה עם תוספת המשקל לא יהיה שום הבדל
בקשר למארז , לא התלהבתי ממנו.
הוא נראה אלגנטי כזה , לא בשבילי :\
biodome :
זה התלבטות קשה , כי מצד אחד באמת אין הבדל , ואני חוסך כאן 1000 שקל כמו שאמרת
שאני יוכל לעשות איתם הרבה דברים יפים אחרים.
אבל הקטע זה פסיכולוגית , לדעת שאתה משקיע 10000 ואתה מקבל את הטוב ביותר
כי המחשב הוא בעיקר למשחקים , אז דווקא בחלק הכי חשוב למשחקים , להתקמצן?
זה ברור שאין הבדל רציני , ובטח שלא מצדיק את ה1000 שקל בשביל עוד כמה פריימים . אבל לא יודע  :nixweiss:
בכל מקרה , אני צריך לקבל היום או מחר תשובה מחבר שלי , יש מצב הוא מצליח לארגן לי
asus X800XT  ב 2500 שקל , וזה כן נראה לי שווה.
במיוחד בגלל שהכר טיסים של אסוס שווים קצת יותר מהכרטיסים הרגילים , אז אני גם יוכל למכור אותו בעתיד בקצת יותר.
ו400 שקל שווה לה וסיף בשביל לקבל כרטיס כזה מ XL לא?
אבל שוב פעם , זה רק תלוי בחבר שלי ואם הוא באמת יצליח לסדר לי את זה.
עריכה :
רציתי להוסיף שאלה קטנה , ההבדל בין המעבד 3200 ל3500  (939 winchester)
הוא רק במכפלה נכון? כמה המכפלה של כל אחד מהם , והיא נעולה?
עריכה שניה :
מה כל הסיפור עם ה R520 ?
24 pipelines
512 ddr
זה נכון?
מתי הוא אמור לצאת?
שווה בכלל לנסות לחכות לו?
זאת לא קמצנות, זה לקמות בחוכמה.
כל הקטע של x850 יהיה רק בשביל פלצנות, כי זה לא x800, אבל זה ממש פריימים בודדים, בין 4-3 בין כל בדיקה ש-biodome הראה, לא חבל על ה-1000?! שמור את זה לדברים יותר טובים
ובכלל, 10,000 זה יותר מדי להוציא על מחשב, בעוד שנתיים זה יזרק ותצטרך לקנות חדש.
אולי... אבל אל תשכח את העובדה שמחשב שאתה קונה היום ב 5-6 אלף , עוד שנתיים תמכור אותו ב 2-3.
ומחשב שאתה קונה ב 10 , תהנה ממנו הרבה יותר , ותמכור אותו אחרי שנתיים וחצי ב 5.
R520 אמור לצאת במאי
הליבה לא כרטיס
ושום דבר לגביה לא בטוח......
