לוח אם ומעבד - צריך המלצות
שלום לכולם
אני רוצה להחליף מעבד ולוח אם למחשב המצ'וקמק שלי ודי התבלבלתי מכל הנתונים שקראתי:
מה שיש לי היום זה פנטיום 2 350 ולוח אם ישן (לא לצחוק בבקשה :) ) מה שאומר שאני חייב להחליף את שניהם
זכרון 128 133 mhz
זכרון 128 100 mhz
הסיבה העיקרית שאני רוצה להחליף את המעבד והלוח אם היא בגלל שנמאס לי להמיר דיוידי ל vcd ב 20 שעות :) חוץ מההמרות האלה אני משתמש במחשב לתכנות ולמשחקים פשוטים (עובדים עם p2 - הרעיון מובן).
המטרה שלי להשיג משהו כמה שיותר זול, לא בהכרח ביצועים מקסימליים (ואני לא מתכוון לעשות overclocking ולהסתכן בלקצר את חיי המחשב שלי)
אני ממש לא רוצה להוציא עוד כסף על זכרון מה שאומר שאני צריך לוח אם שתומך ב sdram שיש לי
קראתי את הת'רד הקודם ולא הבנתי בסופו של דבר אם AMD נוטה להשרף או להתקע (אם זה "פעם ב" אני יכול לחיות עם זה)
ראיתי בזיגזג ב 540 שח לוח אם :
Asus A7V ( Socket A - KT133 ) - PC133 - Agp4 - 6 PCI - 1 AMR - ATA 100 - ATX
ומעבד ב 620 שח : AMD Duron ( Socket A) 1.3 GHz
האם זה צירוף טוב?
האם יש לוח אם שתומך ב athlon xp 1700 למשל (שאני יכול לקנות ב 630 שח ב ksp.co.il ) ושתומך בזכרונות sdram?
האם אני מדבר שטויות? בקיצור - אם למישהו יש המלצות אני אשמח לשמוע אותן... בסופו של דבר אני צריך פתרון זול לצרכים לא גבוהים ככה שאני לא רואה טעם להשקיע הרבה כסף בפנטיום 4 שיחייב אותי (לפי מה שהבנתי) בזכרונות rdram בנוסף ללוח אם.
תודה מראש,
אופיר
כמה כסף בערך אתה מוכן להוציא?
מקסימום 1500 וזה ממש מקסימום... מה שרשמתי זה 1200 וזה נשמע לי סביר - אני הולך להשאר עם המחשב הזה הרבה זמן ואין לי כרגע כסף להחליף גם זכרונות בגלל זה חשבתי שעדיף לבחור בלוח אם ומעבד ישנים יחסית (אבל מספיק טובים לעומת החדשים).
האם ההבדל בין זכרונות sdram ל rdram הם כל כך משמעותיים בביצועים?
ההבדל בין SDR ל-RDR הוא משמעותי בביצועים אך גם במחיר. הכי משתלם זה DDR, במיוחד שאין דבר כזה athlon\duron
עם RDRAM.
הצלחתי להרכיב לך מחשב יותר טוב :
מעבד: אותו מעבד שרשמת - Duron 1.3GHZ אבל במחיר 530 ש"ח (אצל למיר). המחיר כולל מאוורר.
לוח אם: לקחתי לך לוח אם מעולה מבחינת ביצועים ופ'יצרים תמורת מחיר זול למדי : +GIGABYTE GA-7VTXE
שים לב לפלוס, המציין תמיכה בדברים נוספים בניגוד לדגם ללא הפלוס. לוח זה בא עם כרטיס קול ורשת על הלוח.
לוח זה מבוסס ערכת השבבים kt266A, אשר נותנת תמיכה בזכרון DDR 266 ומחירה זול יחסית.
זיכרון - הצלחתי לשים לך 256mb DDR PC-2100 266MHZ במחיר זול - 315 ש"ח. תיקח זיכרון כזה של micron\kingston.
הביצועים של מערכת זו מעולים וזולים = 1400 ש"ח, גם נכנס לתקציב שלך וגם באים עם זכרון מעולה שנותן תוספת ביצועים משמעותית למה שאתה הצעת במחיר קצת יותר נמוך.
מקווה שתעשה את הבחירה הנכונה, MDK
תתחדש! ;) :smoke:
תודה רבה!
בקשר למעבד , למה שלא יוסיף עוד 70 ש"ח ויקנה athlon xp 1600 ?
בדקתי בהרבה חנויות ברשת ובאף אחד מהם לא היה athlon xp 1600 כנראה הוא כבר התיישן ותם הייצור שלו.
דרך אגב - גם הייצור של p4 1.6\1.6A תם.
בכל זאת, אם תמצא ofir מעבד זה, הוא שווה את התוספת המזערית... ;)
קח אחד הבנדלים:
Gigabyte GA-7VTX-H Plus ( Socket A - KT266A - CREATIVE - LAN ) + AMD XP 1700 + 256MB DDR BUFFALO
1517 מזיגזג2000
אווו
שכרגע עלה לי רעיון יותר טוב:
סלרון 1200 480 שקל
זכרונות תשאיר את אלה שיש לך
לוח אם קח ASUS TUSL2-C 815EP ב578
ושרדת את המעבר (ונשאר כסף לצורב חדש/כרטיסמסך)
הבנדל של ה 1517 שח נשמע ממש ממש טוב ... לגבי הסלרון - נראה לי עדיף להוציא עוד 400 שח בשביל מערכת הרבה יותר טובה... שאר החלקים במחשב שלי די סבירים - כרטיס מסך ati radeon ve dual edition 32mb וצורב richo 7125 עם dvd asus x16
ובחבילה הזו אני מקבל גם כרטיס מסך וכרטיס רשת (אני מתכנן לעשות מתי שהוא adsl) אז זה נשמע לי הרבה יותר טוב... וגם לפי מה שהבנתי לסלרון יש פחות cache מהפנטיום הרגיל והוא פחות טוב מ AMD אז עדיף לי להתאמץ קצת :)
אגב - אם אני מקבל מאוורר עם ה AMD, אני אמור להרכיב אותו בנוסף למאוורר הקיים במארז? אם יש לי מארז ישן יחסית יש סיכוי שלא יהיה מקום ללוח אם או למאוורר הנוסף?
אם יש לך מארז מיני וספק של 230-200W אז כנראה תצטרך גם לקנות מארז+ספק חדש.....
אני לא יודע בקשר למארז הזה אבל הוא נשמע טוב... (ובמחיר טוב)
Tsunami - VIRGO - MIDI ATX - 350w ATX-265 בזיגזג
אה
לא ידעתי שמצבך טוב בשאר החלקים- אתה לא צריך כרטיס מסך ולא צורב
"ובחבילה הזו אני מקבל גם כרטיס מסך וכרטיס רשת (אני מתכנן לעשות מתי שהוא adsl)"
התכוונת לכרטיס קול וכרטיס רשת, וכן, הם באים עם הלוחאם
המאוורר שבא עם המעבד הולך על המעבד
אם יש לך מארז קטן וספק קטן, תאלץ להחליף גם אותם.. אחרים יגידו לך איזה מארז לקחת, אני שנים לא נגעתי במארז.
טוב אמממ בהנחה שאתה הולך על AMD יש לך את הלוח ASUS A7V133-C שהוא הלוח נדמה לי הכי "חדש" שיש שכבר תומך בזכרונות SD RAM יחד עם מעבדי AMD.
עוד אופציה שאתה יכול לחשוב עליה זה פנטיום 3 טואלטין 1.2GHz 256k יחד עם לוח אם ASUS TUSL2-C....
1450 ש"ח. זאת אופציה טובה אם אתה רוצה מחשב קריר או לחילופין מחשב שיהיה טוב לOC.
אם אתה לא מפחד מAMD (תראה.. הוא לא נשרף ונתקע אצל כולם אבל אם תיפול על אחד כזה..) אז עדיף לכחות את ASUS A7V133-C יחד עם ATHLON XP 1700+ שפועל בתדר של 1.47GHz (שזה עוד 270MHz לעומת הפנטיום 3)....
Ibrow
מה רע במה שאני הצעתי??
גם מעבר ל266A וגם זכרונות DDR באותו מחיר כמו הkt133 הזה...
עוד רעיון:
לוח התומך ב- SDRAM וDDR נותן פתרון זול מאוד ואפשרות שדרוג לעתיד:
לוח ecs K7S5A תומך ב- SDRAM ו-DDR לשדרוג עתידי מחיר נע בין 420 ל- 500 ש"ח תלוי בחנות.
מעבד 1000 -1200 duron בערך 350- 500 שוב, תלוי בחנות ובמהירות המעבד
בקיצור שדרוג בסביבות 900 ש"ח .
(או 1100 עם XP 1600)
