נראה לי שדפקו אותי עם הלוח
הלוח שלי הוא A7V266-E והוא אמור לתמוך עד 3GB זיכרון פנימי ואמור להיות לו גודל ביוס של 2MB
אך הלוח האם הזה תומך עד 1.5GB זכרון פנימי וגודל הביוס שלו הוא 256K.
התקשרתי לחנות (אקסלנט) שממנה קניתי את הלוח והם אמרו לי שבעדכון ביוס כמות תמיכת הזכרון
תגדל ל3GB (הם מדברים שטויות אתה לא חושבים כך) ובקשר לגודל הביוס הם אמרו לי שאני מדבר
על גודל הקובץ של העדכון שהוא 256K.
ד"א הלוח שלי תומך בATA100 והדיסק הקשיח שלי תומך בATA133 קבלתי כבל של ATA66
לא הייתי צריך לקבל לפחות כבל של ATA100 ?
תודה מראש.
עבדו עליך...
גם אני קניתי את הלוח הזה אבל מפלונטר , וחוץ מזה תחשוב על זה שאיזו חברה שמכבדת את עצמה מוציאה מוצר ורושמת על הקופסא במה הוא יתמוך ולא במה הוא יתמוך...
תצווה עליהם להחליף את הלוח...
והנה עוד אינדיקציה בשביל לדעת איזה לוח זה: עם זה A7V-266 אמור להיות רשום על הלוח A7V-266 בפרינט לבן מוטבע בלוח,
והוא גם אמור להיות צהוב(הלוח).
אין כזה דבר ביוס של 2MB, זה 2Mbit וזה בדיוק 256KB והכל בסדר.
ה KT266A תומך ב 1.5GB של DDRו ב 3GB של REGISTERED DDR.
ואין דבר כזה כבל ATA100 או ATA133. כל כבל ATA עם 80 מוליכים (חוטים) תואם לתקן ATA66 עד ATA133.
מסקנה: לא נדפקת.
החליפו לי את הלוח כי הקודם נשרף לי ובלוח הקודם היתי יכול לשים תמונת פתיחה ובלוח הזה אי אפשר
כי אין לו מספיק זכרון ביוס
בלוח הקודם שלי הוא היה רושם במאפיינים 1GB לכל מודל זכרון ובלוח הזה הוא רושם 512MB לכל מודל זכרון.
למרות שזה אותו הדגם
אחי למה אתה מסתבך
ASUS A7V266-E
אם הלוח שלך לא ניראה ככה אז עבדו עליך!!!!
תוריד את הספר ותבדוק את הביוס אם אתה יכול לשנות לכל דבר כמו שרשום בספר רק תבדוק איזה על איזה גירסא של הביוס הספר כתוב
למרות שזה אותו הדגם
זה שאין מספיק מקום בביוס יכול להיות בגלל שאתה לא משתמש באותה גרסא של ביוס וזו גדולה יותר.
לא קיים ביוס של 2MB!!!
איפה בדיוק כתוב בקשר לזיכרון?????
אני בטוח שלא על הלוח עצמו, אם קראת את זה בחוברת תלך ותוריד אחת יותר מעודכנת.
בקשר לגודל הזיכרון של הביוס כן קיים 2MB.
בנוגע לתמיכה של הזכרון הפנימי הכל מפורט בתוכה שבאה עם הלוח (PC Probe)
(איך מצרפים תמונה כך הייתם יכולים להבין הכל)
הנתונים של הלוח מאסוס:
Supports Socket A Athlon XP/Athlon/Duron processors
200/266MHz Front-Side-Bus (FSB)
VIA KT266A VT8366A North Bridge chipset with VT8233 South Bridge
3 DIMM slots support up to 3GB PC1600/PC2100 DDR SDRAM
Ultra-DMA 33/66/100
AGP Pro slot with AGP4X support
Up to six USB Ports, five PCI slots, one AMR shared slot, two serial ports, one parallel port
Optional C-Media CMI8738 6-Channel audio controller
Optional Promise RAID controller
Wake-On-LAN, Wake-On-Ring, Chassis Intrusion support
Smart Card Reader (SCR) interface support
ASUS PC Health Monitoring and ASUS PC Probe software
אין שום איזכור לגרסאות, במקרה הכי גרוע קיבלת אותו עם ביוס ישן יותר ממה שהיה בלוח שהתקלקל.
תאמין לי שאף אחד לא גנב לך את הצ'יפ של הביוס.
פה יש את הנתונים של הלוח
וכתוב בפירוש 2Mb ולא MB, ההבדל קטן לכאורה אבל 2MB זה 16Mb ו 2Mb זה 1/4MB או 256KB.
היחידים עם צ'יפ של 2MB הם אינטל, אבל זה על פלאש ולא EEPROM.
