חייב חוות דעת מקיפה על המפרט הנ"ל בדחיפות !
שלומות אנשים, אני מעוניין לקנות מחשב חדש עוד השבוע...
אז ככה הסכום שאני יכול לעמוד עליו הוא 7K.. אבל אם החריגה היא לטובה באופן משמעותי אז אפשר להגיע עד 8K..
אז זה המפרט שבניתי לי ואני צריך עזרה דחוף...
amd 64bit 3500+ 939 1670
DFI lanparty Nforce4 ultra 939 1200
A-DATA 512MB X2 400mhz 780
xfx 6800GT 256MB DVI,TV DDR3,PCI-E 2700
W.D SATA 200GB 660
ATX FullTower Supertalent alum. 450
סה"כ : 7460 שקל...
הבעיות שיש לי איתם...
1) הזיכרון, זה זיכרון ADATA פשוט, לא הויאסטה 500.. האם כדי לקנות את זה ? או לשלם עוד כסף בשביל הויאסטה שטוב ככל הנראה ל-OC והאם אם הזכרונות האלו אני יכול לעשות OC ?
2). המעבד, האם כדי את זה או את ה 3200 ? הבדלים של 200HZ אבל האם זה באמת נותן כזה הבדל ? או שOC קטן ומקבלים אותם ביצועים ?? כי ההבדל הכספי גדול מאוד...
3). הכ.מסך, יש לי בעיה מאוד גדולה אם זה מצד אחד המחיר- ה GT כלכך יקרים... וזה היחיד שהוא PCIE שמצאתי בעוד גדר 2700, כל השאר מגיעים ל3000 שקל !!!
האם 6600GT יספק לי את הביצועים ? או שעדיף ללכת ולהשקיע כסף על GT.. והאם החברה XFX טובה ? האם יש מקום ממנו אוכל לקנות חברה יותר איכותית כמו LEADTEK כרטיס של PIE 6800GT 256 ב-2500 שקל ולא ב3000 שקל ?! חשוב לי מאוד לדעת כי הכרטיס מסך הוא עיקר הכסף פה, אבל השאלה האם כדי "לזרוק" כלכך הרבה על כרטיס מסך או שזה בזבוז מיותר ?
4). ספק.. האם למערכת כזו אני חייב ספק של 300-500 שקל ? או ש500W ג'נרי יעשה את העבודה...
תודה מראש לעוזרים
נ.ב: מצטער שאני יורה ככה את כל השאלות במקשה.. פשוט אני חייב לדעת ולקבל עזרה... :-*
1) השאלה אם לקחת A-Data 400 או 500 מגה הרץ זה תלוי בשאלה אם OC חשוב לך
2) אתה יכול תמיד לעשות OC לעוד 200 מגה הרץ ולקבל את הביצועים של 3500
3) לא הבנתי את הפואנטה של השאלה? אתה שואל אם כדאי לך לקחת 6600GT ב1200-1300 שקל או 6800GT ב2700 שקל?
זה תלוי בדרישות שלך למשחקים, ואם אתה גיימר ממש כבד
אני מאמין שתוכל להסתדר עם 6600GT אבל שוב, זאת רק הערכה וזה תלוי בך אם לקחת 6600GT או 6800GT
4) ספק ג'נרי אולי יסחוב את המערכת אבל לא הייתי סומך עליו
אחרי הכל מה זה עוד 300-400 או אפילו 600 שקל לספק נורמלי
המערכת שלך עולה (נכון לעכשיו) 7460 שקל
זה סה"כ 8%
וזה רכיב כל כך חשוב שהוא יכול בעצם לקבוע אם המחשב שלך יחיה עוד הפסקת חשמל או ספארק
ומה תצטרך להחליף אחרי אחד כזה
תחשוב על זה
לדעתי ככה:
מעבד 3200 939
לוח Gigabyte K8NF-9, אם באמת בא לך להשקיע ב-nForce4 Ultra עשה זאת, אבל אין צורך לקחת אחד כה יקר.. יש פתרונות של MSI שעולים 200 ש"ח פחות כמדומני.
אתה אפילו לא בטוח אם תעשה OC, אז למה DFI?
http://www.pcarena.org/index.php?subject=viewArticle&sg=hardware&id=65
כרטיס מסך, תקח Sapphire Radeon X800-XL, הביצועים כמעט זהים ל-6800GT (לפעמים אף יותר טובים משני 6800GT ב-SLI) והמחיר - ללא תחרות (סביבות ה-2200 ש"ח):
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?id=353
ספק כח איכותי - חובה. ממליץ על Thermaltake 410W ב-350 ש"ח.
עריכה: אני רואה שאתה כרגע משתמש ב-GF3 TI200.. אם אתה לא גיימר כבד, כרטיס 6600GT סביבות ה-1200 ש"ח יעשה את העבודה בכבוד ויחסוך לך אלפיה שאתה לא בטוח זקוק לה.
נראה לי עדיף לך מפרט כזה:
1 AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box 1,250 ש"ח
1 MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 985 ש"ח
2 A-DATA 512MB PC 4000 DDR 500 1,573 ש"ח שני זכרונות של dd500 לאוברקלוק
1 WD SATA 200GB 8MB 7200 RPM 705 ש"ח
1 Sapphire ATI Radeon X800XL PCIe 256MB 2,293 ש"ח כרטיס מסך חזק מאוד, כמו שאמר biodome....
1 ANTEC SX 1040B II Black Performance Series II SOHO File Server 717 ש"ח מארז מצויין כולל ספק 400 וואט של ANTEC
סה"כ 7,523 ש"ח
סה"כ      7,523 ש"ח
כן נראה באמת יותר איכותי..... אגב איפה אני יכול למצוא את הכרטיס הזה באיזה חונת במחיר כזה ? נראה לי עדיף לקנות את ה ATI כי באמת ש 2700 זה ממש מוגזם...
דבר נוסף אם אני מתכוון ללכת על 6600GT, איזה חברה מומלצת ? הייתי רוצה כרטיס שיהיה לו TVOUT או VIVO לפחות..... אחד מהשניים...
עריכה: זה מפרט שבניתי מפנדה
A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 950 ש"ח
Supertalent Aluminium CA-601UFbk Black 550 ש"ח
Thermaltake Silent PurePower 410Watt W00035 390 ש"ח
סה"כ 7,123 ש"ח
זה נחשב מפרט טוב למשחקים ? כאילו איזה תוצאה עתיד לקבל ב 3DMARK05 עם מפרט שכזה והאם היא נחשבת טובה.. ?
אף אחד לא יכול להגיד לך בדיוק כמה ייצא ב 3DMark
אלא רק הערכות וגם הן יכולות להשתנות
ואם אתה הולך על 6600GT ורוצה VIVO אז יש לך 2 אפשרויות:
Gigabyte 6600 GT PCIe VIVO - בסביבות ה1350 שקל
Albatron 6600GTV PCIe - בסביבות 1260 שקל
אפשר גם Leadtek 6600GT אבל הוא רק עם TVOUT בלי VIVO
סה"כ      7,123 ש"ח
המפרט שבניתי הוא מפנדה. המפרט האחרון שעשית הוא מצויין, אם אתה מעוניין באוברקלוקינג פשוט תחליף את הזיכרון שלקחת בדגם הDDR500
אין לי מושג כמה תקבל ב3DMARK05 אבל זה ממש לא משנה, בחרת רכיבים מצוינים.
אז ככה לגביי הכ.מסך- קח את הX800XL - כרטיס סנסציה (תראה ביקורות רק תששבוחות, ואם אתה רוצה לחפש יותר קרוב לבית- עכשיו פתח פה ת'רד מישהו שהוציא ב3DMARK05 יותר גבוה מ6800U .... ).
לגביי לוח של DFI - לדעתי דווקא לך עליו, כי אם עכשיו אתה לא בקטע של OC , עוד שנה כנראה תהיה כשהמערכת כבר לא תהיה הכי טובה בשוק ותתחיל לרצות לסחוט ממנה מיץ..)
לגביי זכרונות- ADATA 500 VITESTA ההפרש לא כזה גבוה מהגרסה הפשוטה (יחסית לשאר הזכרונות) - ובכלליות הם אחלה זכרונות- קח אותם.
לגביי ספק תשקיע תשקיע אחי... אפילו לא צריך לעוף ל600 ש"ח. ספק איכותי של HEC ב400 שקל יעשה את העבודה.
הלוח של MSI לא נותן לי אפשרויות OC ? ולגבי הכרטיס מסך מה ההבדל בינו לבין ה X800 הרגיל, לבין ה 6600GT...
והזכרונות קצת יקרים את המערכת אבל כנראה שכדי להשקיע...
הX800 XL זה לא הX800 הרגיל, מ ה שמצחיק הוא שהוא אמור להיות כביכול הכי חלש - ובכל ה הבנצ'מרקים הוא יוצא כרטיס סוףףףףףף הדרך (בחלק מהבנ'צים הוא מעיף את ה6800U !!) - באיזשהו מאמר אפילו קראתי שיש מצב שATI יסרסו אותו עוד כי הוא עלול להפריע למכירת דגמים יותר מתקדמים כי הוא פשוט יותר טוב...
הוא בהחלא יותר טוב מה6600GT ללא ספק.
לגביי הלוח, היום תכלס שOC זה בנורמה כל לוח מביא אפשרויות OC , אבל DFI (ווEPOX אבל לא רלוונטי לסוקט הזה) הם אשפים בOC.
לגביי הזכרונות נכון הם קצת מייקרים את המערכת - (עצה שלי? קנה את הזכרונות מKSP... רק את הזכרונות שם הם זולים אם אתה משלם מזומן)
ב x800XL זה 256 ביט או 128 ביט ?
וכמה טוב הוא יותר מה 6600, כי ההפרש פה הוא של 1000 שקל.. האם הביצועים של ה X800XL בהמון יותר טובים ? אפשר אולי לראות השוואות בין ה 6600GT ל X800XL
מנסיון שלי תתרחק מהספקים של TT. לפני חודש-חודשיים הספק מת לי בהפסקת חשמל ולקח איתו את הלוח. חוץ מזה הוא לא ייתן לך אפשרות ליותר מאוברקלוק מינימלי.
מה ההבדל בין X800PRO ל XL ? כי אפשר להוסיף עוד 100 שקל ולקנות פרו.... :kopfpatsch:
אני ממש לא מבין מה עדיף לקנות כי להוסיף עוד 100 שקל ולקבל כרטיס יותר טוב את ה PRO זה עדיף לא ?!
ועכשיו יגידו לי ולהוסיף עוד 600 שקל וקנות XT אבל אני מדבר בסדר גודל הגיוני...
מה הפערים בין X800XL ל 6600GT ל X800PRO
גירסת ה-PRO של הכרטיס מסך היא פחות טובה (והיא ל-AGP בכלל לא?).
הכרטיס הוא רק עם 12 צינורות עיבוד, לעומת ה-XL שמגיע עם 16.
כאן יש לך השוואה בין כל הכרטיסים שרצים כרגע בשוק הגבוה:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2290
ה-X800XL עדיף בחלק מן המקרים על ה-6800U אפילו.
אוקי תודה :xyxthumbs: נראה לי רכישה כדאית כי יחסית לכרטיס HI END הוא לא בטווח ה 2700-3000 שקל..
בכל מקרה רציתי לשאול בנוסף לגבי קירור.. האם כדי לקנות אחד כזה ל OC לא מתקדם כלכך.. בוא נגיד מקסימום עוד 600 HZ או שזה נחשב הרבה ??
או שהקירור סטוק מספיק טוב... ואם כן כדאי איזה קירור אתם ממליצים והאם כדי לקנות משחה טרמית יוקרתית כמו ארקטיק סילבר או משהו...
