פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים התקנתי מעבד 2200 על לוח האם שלי של GIGABYTE , אבל המחשב מזהה אותו כאילו היה 1400 , הוא עובד כרגע על 1.21 GHZ במקום 1.8 , בדקתי את גירסת הביוס והיא F7 שזו הגרסה האחרונה לפי האתר של גיגהבייט, למישהו יש מושג מה הבעיה ומה אפשר לעשות?
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים אני מניח שהבאס או המכפלה הם לא הערכים שהם אמורים להיות, מה הם אצלך? יש ג'מפר על הלוח אם אני לא טועה אצל ג'יגהבייט שקובע את הבאס אבל צריך לראות קודם שזה זה..
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר בדקתי את הג'מפר הוא מוגדר על 133 , ויש לו רק 2 מצבים , 100 או 133,בביוס אני רואה שזה SDRAM 266 כמו שזה צריך להיות , אבל המכפלה לא מופיעה לי בשום מקום בביוס.
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר בדקתי עם תוכנת cpuz , והמכפלה היא X9 . שזה בעצם נותן 9*133 = 1.2 GHZ , אבל זה אמור להיות 1.8 לפי האתר של AMD.מה אני יכול לעשות? גם בדקתי ואומרים שהלוח הזה תומך ב 2200.
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים ל-Gigabyte יש אפשרות גישה למאפיינים מתקדמים של הגדרות לוח האם ב-BIOS.זה נעשה ע"י צירוף המקשים Ctrl+F1. זאת לפחות בדגמים היותר חדשים.נסה להקליד את הצירוף הנ"ל, לאחר כניסה ל-BIOS, ואולי זה יעבוד ותמצא את הגישה לשינוי המכפלה האבודה.
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים נסה לצרוב את גירסה F6 שנועדה לטפל בתקלה מעין זו :Correct AMD AthlonXP 1800+(ID 680), 2100+, 2200+ Add ATI8500 AGP patch Correct Fan speed error in Gigabyte SIV utility when resume from STR
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים לפני כן, כדאי שתסתכל על ה-Manual.תסתכל ב-Manual של לוח האם, בעמוד 12יש גם ג'אמפר על לוח האם לכיוון המכפלה.תבדוק את העניין.http://europe.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/Manual/manual_7vtxeh_e_1002.pdf
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר ניסיתי את זה, המחשב לא עבד.וגם נראה לי שהמצב הרגיל של ה dip_switch שהוא AUTO , אמור לעשות את העבודה.מה שנשאר לי זה אולי להחזיר את גירסת ה BIOS מF8 לF6, למרות שהגיונית F8 אמורה להכיל את כל התיקונים שנעשו ב F6/מה אתם חושבים שאני צריך לעשות?
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים לא בטוח שהגרסא היותר חדשה מכילה גם את התיקונים שנעשו לפי כן, אולי רק תיקונים קריטיים.בכל מקרה, כנראה שהמכפלה נכונה, 9 כפול 200 ייתן לך את הדירוג הרצוי, אתה בטוח שאתה יכול לסדר שם רק עד ל133?
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר 200? 133 זה מהירות הבס - יש 2 באסים זה יוצא 266. כמה שאני הבנתי המכפלה היא במהירות הבס, לא במהירות הכללית.
