התלבטות ביין 2 מפרטי חלקיי מחשב (לא משנה הסכום)
מפרט ראשון
asus p5ad2-e premium
intel 775 3.2 1mb 800fsb
ddr2 generalic (temporary) 2X256
giga-byte 6600(standard)pciexpres 128 mb
zalman 7700
מפרט שני
asus a8n-sli deluxe
amd 64bit 3500
ddr400 hyunix 2X256
giga-byte 6600(standard)pciexpres 128 mb----just one if it will run with just one adapter
zalman7700
זהו...
חבר'ה אל תצמדו סתם ל amd אני עושה עם המחשב הזה כמעט הכל
לא רק גלישה באינטרנט וסרטים ומשחקים
זה גם עריכות וידאו קידודים וכאלה..
בנוגע לכרטיס המסך הוא זמני בנוגע לשניי המפרטים
בגלל מצב כלכלי זמני
עד שאני יקנה אחד טוב יותר...:]
בתקווה ל 6800ultra
תלוי ...
אם אתה יותר מקודד מאשר משחק אז אינטל
אם אתה משחק מאשר מקודד אז AMD
החלטה שלך...
מזה מקודד ..אני לא כל היום יושב לקודד
ברור שאת מירב הזמן מול המחשב שלי אני עושה במשחקי רשת
סרטים ואינטרנט..
אבל לפעמים אני גם עושה עם המחשב עריכות וידאו ב adobe premiere
ומתעסק בפוטו שופ..
וכל מיניי דברים כאלה שעושים לפעמים..
900 שקל על כרטיס זמני? לא קצת נטרפנו? קח את ה-X300 או משהו, ג'יז.
אחרי הכתבה שפורסמה היום על יכולות סודיות של 64 ביט, אני נוטה לAMD. אבל המעבד הזה הוא בזבוז מטורף. גם ה-3200+ הוא בזבוז מטורף. אפשר להסתפק בשקט ב-3000+ שיעשה יופי של עבודה. במיוחד אם אתה לרוב יושב ומשחק ולא באמת עוסק בקידוד כמקצוע, AMD זה מעבד הבחירה.
אבל תוותר על שני סטיקים ותיקח סטיק בודד של 512MB, וכשתצא מהמצב הקשה (או במקום כרטיס זמני ויקר שתחליף בין כה וכה) תקנה סטיק נוסף .
אתה באמת מתכוון להשתמש בSLI? או שזה בשביל הדאווין? כי אם לא, תחסוך איזה 300 שקל על הלוח ותיקח את הניאו 4 או הלוח הפשוט של גיגה-בייט... somthing something something NF-9.
AMD
עקרונית אני באמת לא יודע בנוגע ל sli
כי אני לא יודע אם עדיף לי להשקיע על כרטיס אחד 6800ultra
או פשוט לשים 2 של
6600gt
בנוגע לסטיקים של הזיכרון אל תדאג זה לא שאני במצב כלכלי גרוע
פשוט לעשות את כל השידרוג הזה בבת אחת כולל הכרטיס מסך שאני רוצה
גדול מדיי על אבא שלי
שעוסק בתחום ..
אז אני יקח 2 של 256 בינתיים ואז יעיך אותם (לא בעיה)
ויביא 2 של 512
ובנוגע למעבד זה בכל זאת יהיה ה 3500
ובנוגע לכרטיס מסך גם זה בכל זאת יהיה ה6600
כי כנראה אני יאלץ להתקע איתו איזה חודש חודשים
ואני לא יסתפק ב x300 לצרכים שלי
והזכרתי כבר בכותרת(לא משנה הסכום)
וותר על ה-SLI זה הפסד ואז תעלה ל-6600GT...
בכל מקרה אני יושב כרגע על ה-AXP 2600 ושני סטיקים של 256 מגה של קינגסטון והוא עובד טוב בפרימייר 6.5...
אותי זה מספק...
בכל מקרה תתחדש :xyxthumbs:
אוקיי אז אם זה לוותר על sli זה אומר למצוא לוח אחר
החברות שאבא שלי עובד איתם הם asus ו giga-byte
ולוח זה דבר חשוב ורצוי שזה יהיה nforce 4
אם כבר אז כבר..
אז לגיגה בייט אני לא רואה במחירון לוח עם nforce 4 בלי sli
מה שאומר גיגה בייט (למרות שאני יותר אוהב את אסוס)
לגיגה בייט יש איזה דגם עלית בלי sli ל nforce 4?
כסף שלך, אם אתה רוצה לזרוק אותו לפח (כרטיס לפח זכרונות לפח, ומעבד לא משתלם) זכותך. תתחדש.
יש לגיגבייט לוח אם ללא SLI. Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X chipset. עולה בערך 700 שקל.
470 שקל פחות מהלוח שבחרת. מחיר של סטיק נוסף של זיכרון 512MB.
למה לפח ,למה השליליות הזאת?
אני מסביר לך שאבא שלי מתעסק בזה
הכרטיס מסך שאני מביא
אני מחזיר אותו לאבא שלי מתיי שאני ירצה ומקבל את הכסף בחזרה
כך גם הזכרונות והכל
אותו דבר לגביי המחשב שיש לי עכשיו
אני מחזיר אותו ומקבל עליו את כל הכסף והולך לשידרוג
ומוסיף קצת כסף
חוץ מזה אני לא מבין מה רע במעבד הזה?
ואם זה כל כך רע
עדיף intel וזהו?
המעבד מצויין, הוא פשוט לא שווה את התוספת מחיר שהוא עולה יחסית לאחיו הקטנים.
אוקיי אז המעבד ישאר אותו מעבד (אני לא יתווכח עם אבא שלי הוא רוצה להביא לי אותו)
ובנוגע ללוח
לא מפריע לי שזה sli ועזבו בזבוז כסף(ואני לא עקשן אני רוצה להקשיב)
אז ההתלבטות עכשיו היא ביין
Gigabyte GA-K8NXP-SLI nVIDIA nForce4 SLI Socket 939
ל
ASUS A8N-SLI Deluxe nVIDIA nForce4 SLI Socket 939
(מצטער על ההקפצה)מה אתם אומרים איזה מהלוחות יותר טוב?
(אגב המעבד שאני מביא יתאים לי גם לעריכות וידאו פה ושם? או שבכלל לא ?)
ואגב אם כבר להביא לוח בלי sli שכנראה לא יהיה לי שימוש בו אז איך ה
Gigabyte GA-K8NXP-9 nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939
קח בחשבון שאם אתה משתמש בSLI עם 2 ג'יפורסים תצטרך ספק כוח ממש טוב של איזה 600 וואט...
ידוע לי העניין הזה...:]
אתם לא מבינים באיזה התלבטות קשה אני נמצא עכשיו בכללי
אני כל כך רגיל לאינטל ,אבל אני רוצה לנסות את ה64 ביט החדש
בגלל שה windows אוטוטו יוצא כבר...
זה לא משחק של מחירים כי ה amd יותר יקר במקרה הזה...
אבל מצד שני לעבוד לדור החדש של אינטל לא כל כך שווה
הלוח ממש יקר (מה שאני רוצה להביא)
הזכרונות לפי מה שהבנתי על הפנים
והמעבדים עדיין מתחממים
מה שאומר amd אין לי ברירה ,למרות שהברירה החדשה (amd)
דווקא נשמעת יותר מוצלחת כיום
אני יודע שטחנו את הנושא הזה לעומק בכל העולם אבל אני בדילמה עצבנית..:\
ואגב איזה מהלוחות הבאים טוב יותר לאובר קלוק:
