???קניית מחשב
אני מתכוון לקנות מחשב, ואני מתלבט האם כדאי לי לקנות עכשיו, או אולי לחכות ל Athlon XP עם ליבת Barton או ל ClawHammer ...
מה אתם מציעים?
לפי מפת הדרכים המעודכנת של AMD, ה-barton הראשון - 2600+ יצא רק ברבעון האחרון של שנה זו ו-clawhammer יצא עוד הרבה זמן...
אני ממליץ לך לחכות עד יולי-אוגוסט, אז יצא kt400 ולוחות מבוססים צ'יפ זה. צ'יפ זה יוסיף לך תמיכה עתידית ב-agp x8, serial ata 150, ו-DDR 400.
ויש לך מושג כמה הוא יעלה??
יש לך את הכסף? לך על P4!
KT400, בדיוק כמו KT333 לא מוסיף שום דבר מיוחד, רק תמיכה בפיצ'רים מהירים יותר...
כולם יודעים שאין הרבה הבדל בין המהירויות של ה AGP-ים, זה מזה גימיק מפוצץ.
ויותר שווה לעבור מ ATA100 ל ATA133 כי זה יותר הבדל מאשר לעבור מ ATA133 ל Serial ATA שזה במהירות 148 (ליתר דיוק).
וזכרון... זה לשיקולך, גם הבדל במהירות.
תראה, תתעלם ממה שרשמתי למעלה, המצב הוא כזה, שוק המחשבים כל הזמן במחזור, כל הזמן הטכנולוגיות יהיו יותר מהירות אך לפעמים הם משתנות. דווקא עכשיו מסתמנת יציבות (כלומר אותו הדבר רק יותר מהיר כל חצי שנה) בטכנולוגיה במקום שינויים דרסטיים כל הזמן.
למה שאני מתכוון שזה שלדוגמא ניקח את ה AGPx8: תקנה בעוד חודשיים לוח שתומך בזה ותוך כמה זמן יכריזו על KT466 שיתמוך ב AGPx16, תאמין לי.
הבנת את הנקודה שלי?
לדעתי זה פשוט בחירה שלך מתי לקנות מחשב, כי בחיים לא יהיה לך את הטכנולוגיה הטובה ביותר כי בעוד חודש היא תגדיל מהירותה.
אתה צריך יותר להתחשב בדברים כמו שער הדולר, מצב כלכלי וכו'. מי יודע - אולי בעוד חצי שנה תגור ברחוב ותצטער שלא קנית מחשב שיכלת למכור עבור חודש של ארוחות במקדולנלד'ס ( :kopfpatsch: )
אבל Serial ATA זה כן שינוי בטכנולוגיה, לכן כדאי לחכות.
והשינוי הוא?
"כולם יודעים שאין הרבה הבדל בין המהירויות של ה AGP-ים, זה מזה גימיק מפוצץ."
לא..... זה שלא כל המשחקים צריכים את זה, זה אולי נכון. אבל AGP X8 מספק 2GB לשניה ואני בטוח שזה לא יפריע למשחקים כמו DOOM.....
בקשר לזה שרוצה לקנות מחשב, הנה כמה דברים. אם יש לך כסף, קנה עכשיו מערכת מבוססת פנטיום 4 עם באס 533 + זכרונות RDRAM מהירים PC1066+ דיסק קשיח WD 80 GB 8MB BUFFER שיהיה מהיר יותר מכל דיסק SERIAL ATA שיצא בתקן SERIAL ATA133 הודות ל8MB BUFFER + כרטיס מסך GeForce 4 Ti.
מערכת כזאת זה בערך 10000 ש"ח, אולי 9000.
אם אין כסף, חכה לברטון ואז מדברים אולי על שינוי בבאס של הברטון ואז באמת יהיה שינוי גדול. כדי לחכות לברטון, תצטרך לחכות בערך 3-4 חודשים....
השיקול מאוד קל...: יש 10000 ש"ח, לקנות עכשיו. אין 10000 ש"ח, לחכות לברטון.
והשינוי הוא?
אמנם אין שינוי משמעותי במהירות, אבל החיבור הוא אחר. זה כמו עם סוקטים של מעבדים. היית קונה עכשיו Athlon אם היית יודע שבעוד חודש AMD היו מוציאים סוקט חדש? הרי אפשרות השידרוג בעתיד הייתה נחסמת או לפחות הופכת מסובכת יותר (מתאם).
IBROW, אני אגיד לך את זה עוד פעם אחת (אחת) ואני מקווה שתבין את זה הפעם ותפסיק להמליץ לאנשים על מערכות יקרות שלא שוות גורש.
אין סיב הלקונת זיכרונות 1066 היום כי היחידים האמיתיים בשוק הם של קינגסטון וגם הם עלובים, עדיף לקנות זיכרונות 800 40NS 128\ של סמסונג שיפעלו ללא בעיה ב133.
עוד עניין המעבד, אין סיבה להוציא עוד 700 שקל סתם, אפשר לקנות 1.8, להלעות את הFSB ל133 ולקבל נורת'ווד B 2.4 ללא בעיה.
אם אתה רוצה- תזרוק את הכסף שלך, אל תמליץ לאחרים על כך.
והשינוי הוא?
אז מה אם החיבור הוא אחר? זה לא כאילו הוא לא יוכל בעתיד לקנות עוד הרד דיסק של ATA133...
הטכנולוגיה כל הזמן משתנה, פשוט צריך להחליט מתי המחשב שלי קיים כבר איטי מדי לדרישות שלי וצריך לקנות חדש.
ומה בעניין ה ClawHammer ?
"אין סיב הלקונת זיכרונות 1066 היום כי היחידים האמיתיים בשוק הם של קינגסטון וגם הם עלובים, עדיף לקנות זיכרונות 800 40NS 128\ של סמסונג שיפעלו ללא בעיה ב133."
ואם הוא לא יודע או רוצה לעשות OC מה אתה מנדב אותו.
אתה מגיב כמעט לכל הודעה שלי, עוד מעט אני אחשוב שאתה טפיל.
אם לא תטעה מתמשים אני לא אאלץ להגיב ולתקן את הדברים המוטעים שלך.
והוא לא צריך לעשות OC מהרגע הראשון שהמעבד עובד בFSB של 133 גם הזיכרון ירוץ ב133.
אני חושב שלא הבנתי אותך נכון...
זיכרון RDRAM PC800 שתשים אותו יחד עם מעבד שפועל ב533MHz יעבוד בבאס 133?
