חידה מעניינת...
אני מזהיר מראש שזאת חידה ממכרת ביותר ויכול לקחת הרבה מאוד זמן לפתור אותה (לאח שלי לקח מעל 3 שעות)
אני קודם אסביר,
יש 5 קוביות, המחשב זורק את הקוביות ולפי הקוביות צריך לדעת את התשובה
עכשיו למשחק קוראים petals around the rose (שזה בעברית "עלי כותרת מסביב לורד")
אתם צריכים לדעת את התשובה לשאלה - How many petals around the rose ("כמה עלי כותרת מסביב לורד")
קודם כל, לסדר של הקוביות אין שום משמעות (את המשחק/חידה במקור משחקים עם קוביות אמיתיות אז לסדר שלהן אין משמעות)
עכשיו ככה,
התשובה תמיד תהיה מספר זוגי או אפס
לשם של המשחק יש חשיבות (אני הגעתי לפתרון בלעדיו, אך זה יכול לעזור)
לכל הטלה יש פתרון (כלומר כל רצף אפשרי של הטלות תמיד יהיה לו תשובה)
ולסיום, תשמרו על ראש פתוח ואת הסיבוכיות למינימום
(הפתרון לא דורש מתמטיקה גבוהה, או כל דבר אחר, אז כל אחד יכול לפתור את זה)
http://crux.baker.edu/cdavis09/roses.html#background
תיכנסו, תתטילו את הקוביות (לחיצה על Roll) ואז תנסו לנחש את התשובה ותלחצו על "Check" בשביל לבדוק מה התשובה הנכונה
אנא אנשים, לא לפרסם את הפתרון כאן, אל תהרסו לאחרים
אם תשלחו לי לפרטי אני אגיד לכם את הפתרון אם אתם רוצים
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
אלו 2 דקות שלא יחזרו לי...
תגיד לאחיך שיתאמץ יותר, בינתיים לא טעיתי פעם אחת
מאסטר זה לא טוב שפתרת את זה מהר ואני אומר את זה בשל הציטוט הבא he would always explain that the smarter you were, the longer it took to figure it out
:screwy:
פתור גם בשבילי. קבל מסר.
לקח לי דקה לקלוט תקטע :silly:
nice :xyxthumbs:
לקח לי דקה, או אפילו פחות
מה עבר על אח שלך? O_O
זה ממש קל ברגע שחושבים על השם חצי שניה
יו אני יושב על זה כבר שעה ולא מצאתי פתרון....
גם בלי השם... אחרי פעם אחת שהוא מראה לך את התשובה אפשר לדעת
מוזר, עד עכשיו כל מי שראיתי לקח לו הרבה יותר זמן
אם הציטוט שם נכון, אז כנראה טעיתי במחשבה שאתם חכמים...
למען האמת מוזר, חשבתי על השם קצת ולא עלה לי הפתרון בכלל,
אומנם בסוף מצאתי פתרון שהוא נכון, אבל הוא לא הפתרון
(כאילו הוא נכון מבחינת זה שאפשר לדעת את התשובה תמיד, אבל הוא לא הפתרון שרוצים לחידה כאילו)
יכול להיות שבגלל שאח שלי ישב על זה עם עוד אנשים זה הפריע לתהליך החשיבה האישי
אכן מוזר שכמעט לכולם כאן לקח ממש קצת זמן, ולקבוצה של אנשים לקח 3 שעות
3 שעות? על השעון 3 שעות?
אני כבר יושב איזה שעה...
לא יודע אם 3 שעות על השעון
אבל הוא אמר לי 3 שעות
הייתי שואל אותו אבל הוא לא בבית והוא יחזור ... (מתישהו, מי יודע מתי) אז לא יודע בדיוק
אומנם חידות אף פעם לא היה הצד החזק שלו, אבל עדיין לא חשבתי שזה יהיה כזה קל לשאר
כנראה צריך ראש קצת יותר פתוח ויצירתי
כי את הפתרון אני אישית לא ראיתי בכלל, אפילו שהגעתי לנוסחא פשוטה שמתארת מה התשובה בכל מקרה
