נראה לי שרימו אותי
כדי להבין הכל תצטרך לקרוא קצת יותר על כל המושגים שהזרקו פה באוויר - אני מציא שתשקיע קצת בקריאה של ביקורות כתבות והסברים על הנושא לפני שאתה שואל שאלה שכולם מתרגזים אפילו שאתה שואל (מובן שזה לא צרילך להיות כך) אבל נדרשת גם מידה של השקעה מצדך.
בקיצור אני אסכם מה שצריך לדעת כל סתיק פועל על שעון מרכזי של 200MHz וקצב העברת הנתונים מוכפל פי 2 בעקבות הטכנולוגית ה DDR לכן מקבלים 400.
אחרי כן יש Dual כלומר בקרי זיכרון נפרדים לכל סטיק (2 בקרים סה"כ) כלומר המעבד יכול לגשת לשתי הסתיקים בנפרד ולנצל אותם טוב יותר - מה שלמעשה מוסיף לרוחב הפס של הזיכרון, אבל בשןם אופן לא מגביר את קצב השעון או מהירותו כללית.
מקווה שמובן אם לא שאל שוב והתגובות יהיו בהתאם :smile1:
אז איך אני יכול לעשות אוברקלוק לזכרונות, שיפעלו ב400*2 ולא ב200*2, כי בעצם סתם קניתי זכרונות של 400, שאני לא מנצל את היכולות שלהם?
אתה כן מנצל את יכול הזיכרונות ואין דבר כזה 2*400 מי שאמר לך את זה לא יודע על מה הוא מדבר
אז התוצאה שקיבלתי באוורסט משקפת את היכולות של הזכרון שלי? ואני לא יכול לשפר אותם גם אם אני יחליף לזכרונות יותר טובים? או שאם אני יחליף לוח אם ליותר טוב אז אני יוכל לשפר את המהירות של הזכרונות? :silly:
בקיצור אני לא יכול לעשות אוברקלוק לזכרונות שלי על הלוח אם הזה?
ודאי שאתה יכול אבל ה OC הזה יהיה קטן בהרבה מOב שתוכל לעשות עם לוח איכותי יותר כמו ה NEO4 או ה DFI
מלבד זה שאנו לא יודעים איזה דגם של זיכרון רכשת (יש הרבה דגמים של PDP באותם מהירויות) כך שזה גם יכול להגביל אותך בכל הנוגע ל OC זיכרונות.
אם היית רוכש מערכת המיועדת בעיקר ל OC היית אולי יכול להתקדם אל עבר המספרים שדיברת עליהם
Field Value
Memory Module Properties
Module Name AMD
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Module Name AMD
Serial Number None
Module Width 64 bit
Memory Timings
זה כל מה שרשום לי באוורסט על הזכרון.
טוב תראה זה לא הזיכרון האיכותי ביותר שלהם אבל אני מניח שתוכל לעשות משהו מכובד איתם - לדעתי דבר עם אנשים יותר מבינים מני ב OC ואז תבין למה הם מסוגלים
ובהצלחה :xyxthumbs:
ובהצלחה  :xyxthumbs:
תודה על התגובות אני ישאל שם.
הקפצה חוקית,
אף אחד לא ענה לי בפורום אובקלוקינג אז החלטתי להקפיץ, בבקשה אף אחד לא יודע איך עושים אובר קלוק לזכרונות האלו אני תקוע עם מהירות כזאת נמוכה, לא יודע מה לעשות :'( :'( :'( :'(
הקפצה חוקית
נשמע לי כמו אוקיסמורון.... אם אתה לא יודע מה זה, תפתח מילון.
תודה רבה לכם, עזרתם לי מאוד, במיחוד בפורום אוברקלוקינג קיבלתי 40 תגובות בזכותכם פתרתי את הבעייה, עכשיו הזכרון פועל 100%.
