מבקש מפרט למחשב חדש ב 4500 ש"ח
מחשב לא כולל ציוד הקפי
אני מבקש רק: מעבד, לוח אם, כרטיס מסך, הארד דיסק, מארז, זכרון.
שהמארז יהיה פשוט בלי חלונות\נאונים
תודה רבה
תגיד לאיזו מטרה ונוכל לעזור לך יותר
משחקים ואינטרנט
אני מחפש מחשב טוב שיריץ משחקים, ויפעיל את כל היישומים הרגילים..
תודה :hi:
שימושים?
אני מניח שמשחקים אז ככה:
AMD ATHLON 64 3000 SOCKET 939 מעבד
לוח אם GA-K8NF-9
זכרונות ADATA DDR 512 MB 400 MHZ
דיסק קשיח WD 160 GB SATA
כרטיס מסך GIGABYTE 6600GT 128 MB PCI-E
צורב DVD NEC ND-3520A
הרכבת מחשב
סה"כ 4505
צריך לחרוג טיפה כי לא שמתי מארז...
ביקשתי במפרט רק את הרכיבים הבאים:
את כל השאר יש לי, כולל צורב DVD.
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Blue Screwless 299.00 ¤ 1 299 ¤
1 5401 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 999.00 ¤ 1 999 ¤
2 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 389.00 ¤ 1 389 ¤
3 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 699.00 ¤ 1 699 ¤
4 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 479.00 ¤ 1 479 ¤
5 2511 Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply 339.00 ¤ 1 339 ¤
6 5439 Gigabyte FX6600GT GV-NX66128D PCI-e 128Mb Retail Video Card 1249.00 ¤ 1 1249 ¤
4453 ¤
www.logicpc.co.il
הוא ביקש מארז פשוט למחשב תקציבי. הצ'נברו נחמד אם יש אקסטרא מיותר. במקרה שלו, תחסוך את המותרות וקח את הקומפיוקייס הסטנדרטי, ותגדיל לו את הזכרון ואת ההארדיסק.
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX FSB1600 941.37 ¤
Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X chipset 676.27 ¤
A-DATA DDR 400Mhz / 512MB / CL2.5 / 3 YEARS WARRANTY *2 960.15 ¤
Gigabyte GV-NX66T128D Geforce FX6600GT 128 mb Retail SLI DDR III 1,139.62 ¤
Western Digital 160 gb 7200 rpm Serial ATA 8 mb Buffer 551.70 ¤
HEC Midi Tower CI-6A19 (white/black) 332.94 ¤
Sub-Total: 4,602.05 ¤
מglob-net.
חריגה מזערית, אפשר גם לרדת מתחת לתקציב (4400) אם תקנה את הזכרונות מKSP.
הספק גבולי מדיי.
זיכרון תמיד אפשר לשדרג אבל מחשב שרוף לא (אני עכשיו אוכל את עצמי בגלל שעשיתי אוברקלוק עם ספק ג'נרי שהיה גבולי מדיי).
כן אבל הספק הזה לא ג'נרי והוא יחזיק יפה מאוד מערכת כזאת, אלא אם כן הוא ידחוף לה 7 הארדיסקים נוספים.
הוא גם לא אמר שהוא יעשה אוברקלוק.
בתמורה הוא מקבל בוסט לזכרון - מקצר זמני טעינה במשחקים, מאפשר לו להעמיס יותר ויותר על המערכת וכו', DUAL DDR (נותן עד 5% לביצועי המעבד), ועוד שטח להארדיסק כדי למלא בדברים טובים.
לדעתי זה שווה את הויתור על ספק סופר חזק. זה לא שיהיה לו 6800U ומתכוון לעשות OC מטורף.
מערכת 64 ביט עם ג'יגה זיכרון ו-6600GT לא תלך יד ביד עם 300 וואט ממותג עם כל הכבוד.
תלך גם תלך. אתה מגזים בטירוף.
במקרה הכי גרוע הוא יזדכה על הספק וייקח אחד אחר - עד 420W. בערך 200 שקל נוספים. ואין סיבה שהוא יצרך לעשות את זה.
ראבאק, הוא לא מריץ סרבר.
n00b צודק, ה-300AR-T יריץ את המערכת בסדר גמור.
לא כדאי לקחת 420W TT בתוספת של 120-150 שקל ולהיות עם לב שקט ויוכלת שדרוג עתידית ?
אני חושב שכדאי...
אגב הוא ממש ממש שקט אני בכלל לא שומע אותו...
הוא יכול להיות עם לב שקט גם עם ה HEC! תפסיקו לדחוף לו רכיב שהוא לא צריך!
וזה ק*צ*ת יותר מ120 שקל, יותר קרוב ל200, ובכסף הזה הוא יכול לקבל הארדיסק בנפח כפול, שזה הרבה יותר נחוץ ל-99% מהמשתמשים.
באם הוא ירצה לשדרג לכרטיס מסך מפלצתי, הוא צריך להיות מודע שהספק יכול להוות מכשול. אבל עד אז, אין לו שום דאגה, כי הספק הזה מצויין, ואני יודע מניסיון.
הוא עולה 330 שקל צריך פשוט למצוא איפה הכי זול. אני בטוח שי יותר זול מזה...
ההק עולה 180-150.
לא יודע אני מעדיף להדליק מחשב ולדעת שכלום לא יכול לקרות לו ושאני יכול לחבר אליו כל מה שאני רוצה בלי לדאוג.
הארד דיסק עם שטח גדול זה לא כזה דבר הכרחי אפילו ההפך...
בימנו יש צורב DVD צורבים ומוחקים כשנהיה צפוף, מה גם שעם קורה משהו להארד דיסק (בימנו נשרפים הרבה) הכל מגובה ולא צריך לשבת ולבכות...
במיוחד עם זה דברים ממש חשובים כמו תמונות וסרטונים ממצלמה דיגיטלית או מסמכים חשובים מוזיקה מיוחדת ובקיצור כל מה שלא ניתן להוריד בקלות מהאינרנט.
