5700FX - 1.2GHZ Core???
שלום לכולם,
ברשותי כרטיס 5700FX (רגיל, לא LE) של חברת gigabyte.
מהירויות שעון ב-DEFAULT :
core - 425Mhz
memory - 550Mhz
ביצעתי O/C לכרטיס והצלחתי להגיע למהירויות הבאות :
core - 1.2 GHZ!
mem - 680 Mhz
בהתחלה זה נראה לי ממש מוזר שהכרטיס מצליח לעבוד במהירות CORE כזו, אז בדקתי את הביצועים והורדתי את כל התוכנות האפשריות ל-O/C
ואכן כולן הראו שהמהירות עומדת על 1200 מה"צ. גם בדיקה ב-3DMARK העלתה באופן משמעותי את הניקוד, ובמשחקים ה-FPS גבוה כך
שאכן בוצע O/C.
ה-O/C יציב מאוד, אין ארטיפקטים וגם הטמפרטורה לא רצינית.
זה הגיוני שהכרטיס יכול לבצע כזה O/C רציני מ-425 מה"צ ל-1200 או שמשהו פה לא תקין??? ??? ??? ???
אין מצב. פשוט אין מצב.
WTF ???
אפשר תוצאות 3D מרק או אקווה מרק או משהו?
כי גם לדעתי אין מצב.. אבל אם זה כן ככה אז הביצועים צריכים להיות מטורפים
הביצועים שלך ב3dmark אמורים להיות כמו של ה6800
אין סיכוי, לא קיימת ליבה בעולם שמגיע לכאלה מהירויות ולא משנה תחת איזה קירור, יכול להיות שהכרטיס אכן ב OC אבל ממש ממש לא קרוב למה שאתה מתאר ! תעלה לנו תמונה של תוצאה ב 3DMARK 03
תוצאות 3Dmark :
01 - 12500
03 - 3100
05 - לא הרצתי עדיין
ממה שראיתי התוצאות האלה קצת יותר גבוהות מתוצאות רגילות של 5700 אבל בהחלט לא ברמה של ה-6800.
כל תוכנות הניטור מראות לי 1.2 גיגה ב-CORE, אנסה לשלוח תמונה בהקדם (אין לי אינטרנט במחשב הזה) של התוצאות והניטור.
שלחתי גם מייל לגיגהבייט, אבל אני בספק אם מישהו יתייחס שם לעניין.
תודה על ההתייחסות.
אתה יכול לעשות פרינט סקרין של ATI TOOL או של RIVA TUNER ?
