תקלה עם הלוח אם וזכרון פנימי!
טוב אז ככה יש לי את הזכרון הזה
http://www.twinmos.com/dram/dram_p_twister_ddr400.htm
ולוח גי'גה בייט GA-K8NF-9
עכשיו אתמול רציתי לשנות את ההגדרות של הזכרון שיהיה CL 2.0
והמקסימום מהירות תהיה 200 שככה זה היה צריך להיות ומשום מה זה לא היה...
עכשיו פתאום המחשב לא עבד...המסך לא עבד...אז חשבתי שדפקתי את הביוס ועשיתי לו ריסט עם ג'אמפר...
עכשיו חבר שלי אמר שזה בגלל שזכרון אחד בסטיק 1 וזכרון שני בסטיק 3
וזה צריך להיות ב1 ושניים אז שינתי ועכשיו זה עובד...
רציתי לדעת אם זה DC עכשיו או לא?
ורציתי לדעת איך לעשות אופטימציה מלאה בביוס בשביל שהזכרון יעבוד הכי מהר...
תודה.
משה
EDIT:
טוב עכשיו בחוברת ראיתי שבעצם DDR1 זה ערוץ A
וDDR2 זה ערוץ B
אז רק עכשיו זה על DC
אז בקיצור אולי מישהו יכול לעזור לי שמכיר את הלוח ואולי גם את הזכרון ויעזור לי להגדיר הכי טוב את ההגדרות של הזכרון...
לCL 2.0 אני יודע אבל יש עוד הרבה דברים שם שאין לי מושג
לא כל זיכרון יכול לעבוד על Cl2 ב200mhz.
איזה זיכרון יש לך?
בדקת שהתיזמונים שלו הם Cl2 ב200Mhz?
The Definitive
BIOS Optimization Guide
הוא יכול לעבוד...
זה פשוט לא היה בDC
תקרא איך מסדרים את הביוס....אבל זה של אסוס
יש לי כל מיני הגדרות בלוח של ג'יגה בייט...אני יביא תמונה אולי
פשוט יש הגדרות של
15 CLOCKS CYCLE
ורציתי לדעת איך אני מסדר אותם הכי טוב...אם למישהו יש את הלוח והוא יודע...או שאני פשוט יביא תמונה
